Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
XXL8969
9 Июн 2011
102
Брал с рук, эбу, моторную косу и датчик кислорода! Возможно глюк этот уже был в эбу с зарядкой! Почему скачки только на холостом ходу? На оборотах их нет, все ровно! Может генератор мозг выносит?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Во как... Генератор даже не разбирал не проверял, а сразу на форум вопросы задавать.
Это надо было сделать в самую первую очередь. Особое внимание надо уделить чистоте коллектора и его целостности, а так же состоянию щеток. Ну и в обязательном порядке надо прозвонить обмотки якоря и статора, а так же все диоды в мосту. Все подозрительное и дохлое - по замену. Подшипников это тоже касается. Если якорь болтается, то при этом обязательно бьет коллектор. На холостых в таком случае заметны качели напряжения, так как контакт в цепи возбуждения переменный.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Если дело в генераторе, почему тогда на выносном рр нет вообще никаких мерцаний и скачков?
Возможно потому, что Моторола измеряет напряжение не в том месте, где реле-регулятор, и именно в нем пытается довести его до нормы. Но что-то идет не так...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
На холостых оборотах качели напряжения имеют меньшую частоту, потому их больше и заметно. Если проблема есть, то она ни куда не девается с ростом оборотов.
Например, если коллектор бьет, то он "подбрасывает" щетки на каждом обороте и контакт прерывается. Реле-регулятор так же в этот момент с ума сходит, пытаясь всеми силами поддержать напряжение. В результате ток возбуждения становится промодулированным всеми возможными косяками и разобрать что-нибудь в таком случае практически не реально. А напряжение бортсети прыгает, причем вне зависимости от нагрузки.
XXL8969
9 Июн 2011
102
Проблема решена и дело не в генераторе, ответственному за этот раздел двойка или неуд! Вы направляете людей по не правильному пути! Почему я должен проверять то, что до этого очень хорошо работало? Дело было именно в контакте эбу, не было хорошего контакта в разъёме А на моторолу! Где именно замеряет напряжение эбу!
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Громкое заявление...
Тут вообще то все были бы рады помочь, но ясновидящих среди них нет. К тому же, путь был вовсе не ложным, так как на крайслере этот хреновый контакт как раз и находится в цепи возбуждения, о которой, собственно, и шла речь.
XXL8969
9 Июн 2011
102
В общем ребят, проблема появилась снова, через пару дней! Отпишусь, как она была решена в конце концов, может кому-то пригодится, хотя все решения есть здесь и ничего нового, никто не услышит! Было разное напряжение на аккумуляторе и на предах в салоне, разница была в 0,4 вольта, естественно больше на аккумуляторе! Было переделано питание эбу (моторола 29 контакт) напрямую через предохранитель с силовых предов под капотом, куда приходит напряжение с генератора! Кто-то писал, что так и было сделано с завода на первых крысах с моторолой, потом завод изменил питание эбу! В общем всем большое спасибо за советы и удачи!
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Чтобы отдельную тему не создавать. 31105 на крайслере. Некоторое время назад начал замечать, что скачет напряжение. Вольтметр не подключал, но видно как моргают лампочки. Чистил контакты на генераторе, на главный предохранитель медяхой контакты пробрызгивал и заново прикручивал. Не помогало. В итоге напряжение стабилизировалось после замены минусовой клеммы на аккумуляторе. Провод массы, который также на неё подключен, видимо в месте присоединения немного подзакис (да и сама клемма была с характерным белым налётом), из-за этого напруга скакала.
Сейчас проблема пока не наблюдается. Было также предположение, что этот же провод массы также и на кузове прокис. Но судя по всему зря переживаю. На всякий случай в перспективе с клеммы АКБ прокину ещё один провод массы, благо свободные точки подсоединения там пока имеются.
12,296
5,599
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Моя история и причина₽ решать пока не буду.
Свапнул на время 402 в свою 31029 (406). С геной. Мерцает, амперметр прыгает.
По итогу найдено: на управление регулятора (розовый плюсец с замка зажиг и катушки) приходит 13.6. А гена выдаёт - 15 с дикими скачками. Т.е. пытается выровнять регулятор и по перенапряжению "выключается" . Тут же корочу силовой плюсовой вывод гены и плюс управления - и всё выравнивается в 14.2 при любой нагрузке :)
Т.е. конструкторами запроектирована некая разница между выходом гены и входом, но не такая большая, как у меня была (0.4+...). Соотвтетственно. Мальчишки и девчёнки разгрузочное реле ставят около гены с регулятором. Либо я раньше на своей 24ке всё пропаивал и проблем не было. У меня там потери на фары и т.п. были 0,1..0,2V по всей длине от аккума.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Какой гена, о котором идет речь? Какой реле-регулятор? Не два ли последовательно их там сейчас стоит? Из написанного непонятно что да как и каким макаром была решена проблема.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
131.3702 - рег-р. Металлич корпус обычный. 2-режимка.
19.3771 - гена.
Проблему решать пока НЕ буду. Но в чём суть, выложил. Надо на управление подать полноценный плюс. Очень похожий на выход с гены (при разнице 0,4V уже косячина идёт). Т.е. надо уменьшить потери к управляющему. Я просто проводом с крокодильчиками замыкал и шикардос.
Кстати, в маг-не брал другой регулятор и картина та же.
12,296
5,599
Дело в следующем.
Гены отличаются по устройству.
На 406 ставится гена со встроенным регулятором, поэтому всякие другие не нужны.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Обычный волговский/газелевский генератор на ток до 65 А под выносной реле-регулятор. Статор намотан треугольником, диодный мост состоит лишь из 6-ти силовых диода.
По сути поднятого вопроса, сам генератор простой, как двери, и никаким макаром не влияет на качели напряжения, если у него все потроха целы и не покрыты толстым слоем говнища (особенно это касается щеточного узла и коллектора ротора). Все фокусы с напряжением творит реле-регулятор. Мерцание будет вполне естественным явлением, если, к примеру, отключить на заведенном аккумулятор. Тогда реле-регулятор будет сходить с ума, так как он работает в импульсном режиме, а не в линейном. Что касаемо напряжения на выходе генератора, то оно будет стремиться к тому напряжению, которое считает правильным реле-регулятор. А сам реле-регулятор будет судить, насколько это напряжение правильное, в той точке, куда подключен его измерительный вход. А так как измерительный вход совмещен с питающим, то он и будет регулировать напряжение на этом входе. Во всех остальных местах - то уж как получится. То есть, если принудительно подсоединить вход реле-регулятора к силовому выходу генератора, то на нем будет правильное и стабильное напряжение, практически не зависящее от подключенной нагрузки. Потому внедрение реле, замыкающего эти цепи при условии, что генератор запустился, вполне здоровое и правильное решение и чего-то мудреного тут нет. Главное сделать так, чтобы это реле размыкалось тогда, когда двигатель остановлен. Иначе цепь возбуждения будет оставаться постоянно под током и аккумулятор можно будет высадить даже за несколько часов.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
От замка (15 вывод) к розовому примотал провод напрямую до рег-ра с геной. И всё стало норм.
Т.е. когда на одном проводе от замка висела катушка и гена, были скачкИ. Как сделал параллельно 2 провода (1,5 мм²), как всегда на машинах, ситуация нормализовалась.
