Система зажигания с двумя датчиками. Конструкции, применение, проблемы
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Всем добрый вечер!
Потерял надежду найти родной волговский трамб с дх, его просто сняли с производства и уже ни где нт на складах.
Ну да ладно, решился я переделать родной без контактов.
Остановился на схеме без бегунка.
Нашел схему.
И тут у меня возник вопрос. А как работает ДХ.
В одном трамблере самодельная шторка перекрывает ДХ.
В другом на дх воздействует прорези в шторках.
Как же тогда правильно.
Требуется разъяснение.
Какую выбрать?
    37.8 KB · Просмотры: 518
    71.9 KB · Просмотры: 491
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Re: Трамблер на базе 2-х датчиков холла
Изучая вопрос по переделке старого трамблера от КСЗ в продвинутую версию с ДХ (или 2-мя ДХ), встречал информацию, что нагрев коммутаторов связан с "неправильным" соотношением времен прохождения шторка/прорезь (немного коряво выразился). Вроде бы, правильное соотношение 2/1 и на заводском трамблере (с одним ДХ) прорезь - 30 градусов, шторка - 60 градусов. Но в варианте с 2-мя ДХ это не осуществимо (ограничение по расположению ДХ под 90-то градусов :-( ). Получается, реальный выход один - улучшение теплоотвода от коммутаторов...
Встречался мне ещё вариант переделки с использованием ДХ от вентилятора из блока питания компа. Там ДХ хитрый - в одном корпусе фактически два датчика, а срабатывают они от кольцевого 4-х полюсного магнита, синхронно: один включается, второй выключается, а через 90-то градусов - наоборот. Во, нашел: _ttp://moskvich.net/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B1%D1%81%D0%B7-t1273.html
Да, я так и хочу поставить на мощный радиатор коммутаторы, да еще и куллер от компа приколхозить
Добавлено через 16 минут 3 секунды
Я форма модулятора роли никакой не сыграет.
Это точно, ты уверен?
Т.Е. мне нужно только расточить шторки побольше?
Guliver
13 Ноя 2008
Я уверен что форма модулятора угол между ДХ не уменьшит. А сам модулятор должен иметь отношение шторка/прорезь 2 к 1
Федор Федорович
1 Май 2010
23
Re: ТРАМБЛЕР НА БАЗЕ 2-х ДАТЧИКОВ ХОЛЛА
DADIAN, Я понимаю что немного поздно, но в Обнинске, в магазине "Радуга" на улице Курчатова... продаются трамблеры - 5406.3706-05 и - 5416.3706 по цене менее тысячи рублей... вчера сам видел. Завтра куплю...
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Спасибо за инфу!
Но я уже юзаю свою самоделку, пока доволен
Федор Федорович
1 Май 2010
23
Мне в руки попался такой трамблер с двумя датчиками... переделанный (завтра выложу фото) только он стаял на УАЗе... Если его поставить на 402 мотор?
Я лазил по сети и есть негативные отзывы о системе с двумя комутаторами, пишут что они, даже из одной партии, сильно отличаются по параметрам...
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Так у меня на 402 и стоит. Мое мнение, что, каждый коммутатор поджигает всего один цилиндр, и между собой они ни как не связаны, а по этому разницы при работе ни какой не ощущается. А по внешнему виду , выкручивал все свечки, они как положено цвета кофе с молоком. При чем у меня стоит один рязанскиий второй винницки (коммутаторы всмысле).
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Собственноручно переделал волговский трамблёр под два датчика холла по типу показанного в начале темы, с изогнутой металлической пластиной. два коммутатора "Астро", три дня езжу-всё нормально. Кто делал-подскажите, как лучше и проще снять сигнал на тахометр, я взял с первой ноги коммутаторов через R-C цепочки, но обороты на тахометре явно заниженные...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Можно поставить двухканальный коммутатор 6420.3747, абсолютно идентичные два канала.
При использовании 6420.3747 сигнал тахо можно снять с 3 ноги.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
С двухканальным всё понятно, меня интересует, как снять сигнал с двух одноканальных. А по поводу того, что у разных коммутаторов отличаются параметры-на мой взгляд важнее обеспечить точность геометрических размеров (угол между датчиками холла, точность изготовления шторки), чтобы не гулял момент искрообразования, тогда и разница характеристик коммутаторов практически не будут оказывать существенного влияния на работу двигателя.
Федор Федорович
1 Май 2010
23
Можно.... и датчик холла один нужен будет.
Фото обещанного трамблера...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Федор Федорович
1 Май 2010
23
Датчиков два, потому и двухканальный, что два независимых канала, но с общим питанием.
Возможно я что-то и путаю, но есть схемы с одним датчиком холла, двухканальным коммутатором и двумя катушками.... посмотрите... _http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/ и еще... _http://domavto.narod.ru/html/body_nenoaiu_ni_noaoexaneei_danidaa.html второе мне кажется лучше.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Федор Федорович,
А каким образом система с одним датчиком будет определять, в какую пару нужна искра?
Посмотрел приведённые ссылки. Однако. Особенно по маслам - довольно странное мнение автора о том, что синтетическим маслом можно убить двигатель. М8 рулит ???
n311
1,710
778
DADIAN, спасибо что выложил описание и фото, но вот что изменилось в работе двига?
как понимаю наличие только двух ДХ и отсутствие бегунка предпологает в два раза большее искрообразование чем нужно (вторая в НМТ такта выпуска)?
А получится ли сделать подобную систему на одном одноканальном коммутаторе? Скажем между коммутатором и катушками поставить реле, которое будет управляться теми же датчиками холла?
Есть и более изящные решения - полупроводниковые ключевые схемы, которые используются в качестве селекторов-мультиплексоров. Надо только найти такие, чтоб запас по коммутируемому току был достаточный.
n311, С какой частотой должны релюшки переключать? Представь этот треск из-под капота.....
А это релюшки, но полупроводниковые. Типа транзисторных ключей.
n311
1,710
778
Во, эт похоже на русскую речь.
А так я и не имел в виду ставить стандартное силовое реле- оно врябли долго проработает, если вообще будет (боюсь сигнал с коммутатора будет проходить быстрее чем реле срабатывать), это понятно даже мне, скорее представлял это что-то в виде платки с парой транзисторов и не механическим реле которое ими управляет, ну или чтото в этом роде, к сожалению не силен в радиотехнике - платы делать и по схемам собирать научился, а вот сами схемы придумывать не силён.
А другого варианта пока не вижу - у меня октан от которого избавляться точно не собираюсь, а ставить два октана как то совсем не бюджетно, да и не видел их давно
n311, Они уж несколько лет не производятся: контора развалилась. По крайней мере производство этих приблуд свернуто.
