из проблем - 1.как решить обламывание проводов от датчика к разьему
У ДХ проводки с прочной и гибкой изоляции и при таком ходе, как
при работе регуляторов опережения, сломать их практически невозможно.
Не надо мутить 2 ДХ, одного за глаза, а слесарной работы в 2 раза меньше. Датчик можно поставить по-разному. Если щелью вверх, то вертушка будет ввиде стаканчика, если щелью набок, то вертушка
будет плоской. У меня был заводской распределитель с ДХ и я не стал
его переделывать из-за мудреной конструкции, я переделал, который был штатный с индуктивным датчиком. Выбросил статор и на его место прикрутил металлический круг такого же размера (3 мм. толщиной), как и пластина статора. Ступеньки, на которых крепилась пластина статора, спилил, а чуть ближе к центру напротив спиленных ступенек просверлил отверстия и нарезал резьбу (М2.5-М3). На изготовленном круге просверлил 3 отверстия под винтики впотай для крепления. Возле одного отверстия еще одно отверстие по ось, на которую одевается дышло вакумного регулятора. ДХ поставил щелью вверх, крепится двумя винтиками в просверленные для этого и с резьбой М4 отверстия. Винтики
короткие, чтобы не доставали до корпуса подшипника, а то пластина будет зажата и ни центробежный ни вакумник не смогут опережать угол зажигания. Вертушку пришлось делать ввиде стаканчика 50мм. в диаметре и 12-13 мм. высотой, в центре отверстие на 8 (под верхнюю часть валика распределителя). Попался в руки динамик с какого-то импортного цветного телика, на нем магнит накрыт стальным колпаком 50мм. диаметром и толщиной стенок 1 мм. Готовая заготовка для изготовления вертушки. Хоть для плоской, хоть для стакановидной вертушки, разметка простая. По диагоналям чертим крест с прямыми углами. От одной линии и до другой отрезаем ножовкой по металлу сегмент круга, отрезаем сегмент также на противоположной
стороне. Зашкуриваем заусенцы, вертушка готова.
Снял с распределителя ту латунную штуку, на которую бегунок одевался, на ней есть канавка вверху. Вот по этой канавке перепилил
эту латунную штуку. Потом выровнял по резу обе части на камне. Лучше
разрезать на токарном станке или с помощью дрели и ножовочного полотна. Одеваю нижнюю часть обратно на валик распределителя, сверху
вертушку (снизу нее шайбы для регулирования высоты), поверх отпиленную часть и прикручиваю болтиком. Теперь можно вместо крышки хоть бумажный кулек на распределитель одеть
. Да и распределителем уже трудно назвать этот узел, просто датчик зажигания, распределителя, как такового, теперь нету.
Коммутатор у меня 951.3734, выход на тах есть, но тах не работает (у меня он работал от катушки), стрелка иногда дрыгается. ЭПХХ у меня не работал и до этого, руки не доходят его оживить.
Если кому интересно, то в следующей раз опишу как правильно выставить вертушку.
