Силовая проводка
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
значит поставил я себе генератор на 120А, стал потихоньку менять проводку..
пока поставил:
генератор - крыло .. 16 кв.мм (длинна 1.80м)
генератор - предохранитель 60А - АКБ .. 16кв.мм (длинна 1.50м, включая предохранитель)
планирую генератор - фары через предохранители и наверно в салон.. хотя пока не знаю.. пока не придумал куда лучше :)
докучи сделал 2 доп массы по 25 кв.мм, АКБ - кузов, генератор - кузов
(на кузове уши для радиатора от газели) в них и прикручу.. небыло подходяшего болта :)
рекомендую покупать провод с маркировкой ПГРО, он термостойкий (цена 70р за метр. сечение 16).. на 7 фото сравнение обычной оплётки и этой.. видно, что обычная уже горит, а эта даже не деформируется.. (если очень интересно, есть видео), грел строительным феном на максимуме :)
фары думаю запитать по схеме что приложена.. верхние лампы Н4, снизу противотуманки и дальнего.. ближний свет на всякий случай запаралелю через АКБ, мало ли общий предохранитель вылетит, и останешься без всего света вообще..
ну и последняя табличка, мои расчёты по падению напряжения в зависимости от сечения провода, длинны и температуры.. от проходящего через них тока.. на самом деле скорее всего падение выше.. из-за контактов и т.д. но суть думаю ясна..
    43.5 KB · Просмотры: 307
    57.8 KB · Просмотры: 265
    63.1 KB · Просмотры: 276
    59.6 KB · Просмотры: 245
    45.8 KB · Просмотры: 241
    25.7 KB · Просмотры: 235
    33.4 KB · Просмотры: 248
    19 KB · Просмотры: 245
    14.3 KB · Просмотры: 450
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, да мне мистери не особо понравились.. а предохранители вылетают или что с ними ? куплю запасных другой фирмы тогда
У них сварка бывает отваливается. С виду все ок, а контакта нету. Да и сам посмотри как он выглядит внутри.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, пока не понял.. вообще фуфло они это точно.. если экономят на всём.. клемы алюминевые.. а покрыты латунью.. а стоят блин по 120р.. куплю самих предохранителей другой фирмы.. положу в запас и на эти буду посматривать..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
К сожалению, не могу привести пример , как поведёт себя пара АКБ - стартёр при включении вхолостую, на нейтрали.
Такая же плавная посадка нашей батарейки, только за большее время.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Какое горячее обсуждение развернулось!
Прочитав всё, не совсем уяснил суть спора про предохранители.
Я понимаю эту проблему так:
есть у нас цепь из источника тока и 1 (или нескольких) потребителей. В зависимости от потребителей (лампочка, моторчик, ЭБУ или ещё что-нибудь) выбирается наиболее критичный (смерть которого может принести много бед). Если сгорит лампочка, да и фиг бы с ней (нить разорвётся и цепь разорвется), а вот если ЭБУ.... (кто знает, если что-то там пробъёт он разомкнёт цепь или сработает как гвоздик в предохранителе и возьмет всё на себя?)
Вот в его цепь стоит поставить предохранитель. Но предохранитель выполняет две защитные: сгорает, если что-то неисправно снаружи и на устройство приходит слишком много или неисправно в нём самом, что бы не повредить всё остальное.
Отвечу на возникающий вопрос а как же преды на фарах ? На фарах они выполняют роль защиты всего остального от фар.
Смысл ставить в цепь стартёра предохранитель ? Тут, на мой взгляд,очень трудно рассчитать его,так как большая зависимость от состояния самого стартёра и установленной АКБ. Толщины провода хватает, а кроме стартёра никаких потребителей в его цепи нет. А если что-то со стартёром случится, то думаю, что провод обмотки сгорит быстрее, чем предохранитель на 300А (например).
Главное, при всяких "доводках" машины обязательно указывать их. Особенно по электрике. Старые цепи на рисунке оставлять, а новые добавлять.
З.Ы. Один из законов Мэрфи или кого-то:
если оборудование стоимостью 10 000$ защищено предохранителем за 5 центов, то в случае неисправности оно сгорит быстрее, защитив предохранитель....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Были случаи, когда нарушался контакт. Сама вставка, которую видно через стеклышко целая, а вот место соединения с цоколем, там где не видно, нарушалось.
Иногда это наблюдалось периодически, при температурных расширениях.
Добавлено через 16 минут 39 секунд
Ставить плавкий предохранитель в цепь стартера может возникнуть только при отсутствии понимания какие там токи.
radioded, всё правильно, конечно нужно бороться с контактами, а предохранителей сделать больше, чтобы ....
...увеличить себе проблем и еще больше ругаться на инженеров ГАЗа.
На 3110 (последних) и выше колодки предохранителей очень даже неплохи. Проблема, как подавляющее большинство тут заметило, в проводах, их сопротивления.
...Хотя с другой стороны это снижает уровень бортового напряжения с +14 до номинальных +12вольт, а также снижает помехи в бортовой сети.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
какие же тут проблемы ? Мы получаем менее нагруженные цепи с меньшим током. Второе, и немаловажное - легче искать неисправности в цепях, поскольку вместо одной цепочки с несколькими ответвлениями мы получаем конкретный источник и конкретный потребитель.
Хотя извините, дискуссия действительно уходит в сторону от первоначально заданного вопроса. Если вопрос актуален, может быть кто-то создаст новую тему, например "всё о предохранителях и контактах" ?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
распишу своё мнение по поводу работы предохранителя..
многие пишут, что оборудование сгорает раньше предохранителя и предохранитель защищает остальное оборудование. это и правильно, т.к. при исправном оборудовании ток не увеличится, а вот если оборудование пробило, увеличился ток, и вылетает предохранитель, защищая проводку и источник энергии.
предохранитель нужен на случай если подключил не верно.. тогда он опять же спасает проводку.. или распайку..
но блин, никто мне не сказал, куда идут силовые провода в салон ?? именно силовые, с которых потом расходится напряжение.. я подозреваю что может идти на замок зажигания и на предохранители..
с предохранителей возможно идёт в ноги водителю на релюшки..
мне нужно второй провод прокладывать, а я пока не знаю куда и сколько проводов припаивать и каким сечением :)
нагрузка салона не велика печка, электропомпа, обогрев стекла, обогрев зеркал (пока не сделал), поворотники, стопари, габариты, магнитола.
поворотники с магнитолой думаю нужно посадить на толстый провод. тогда стрелка вольтметра перестанет скакать, всё же нагрузка почти 100Вт.. да и магнитолу надо разгрузить.. ну и в багажник наверно проложить потолще.. там всё же компресор и сабвуфер...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Dead_5, вы не совсем в теме, вопрос о предохранителях вылез из другого спора. Родительская тема: _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34562
Интересно, а с 12 поста о чем речь идет ?
Как я понял разговор идет о том где и какие предохранители ставить и что это даст или что предотвратит.
И про предохранитель в цепи стартёра в этой же теме вспоминали....
З.Ы. iillyyaa2, не уже ли до сих пор ещё не скачали мультемедийное руководство по 3110 ? Там схема вроде подробная и с возможностью показывать только отдельные цепи...
Добавлено через 19 минут 0 секунд
А вообще к вопросу о доводках iillyyaa2. Сделано всё толково, может быть что-то и лишнее, ИМХО, но вреда думаю не принесёт.
Честно говоря, не смотрел проводку на новых машинах (толщину проводов). Всё переделывать не вижу смысла, так как появятся узкие места (замок зажигания, например), которые что бы обойти потребуются усложнения. Опять же, лишнее соединение или элемент (реле, предохранитель) надежности не добавит.
Если бы сам этим занимался, то остановился бы на достигнутом и по эксплуатировал бы машину месяц-другой, с периодическими замерами напряжения.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
По поводу толщины проводки.
Люди, не слишком увлекайтесь, 14 вольт не всем устройствам понравится. Например, внедрив разгрузочное реле на ближний свет, я получил 13,9 вольт на лампах, при номинальных 12-ти. В итоге поменяв за год пару комплектов Осрам Найт Брейкер по цене 550-650 рублей, вернул всё на штатную схему.
Тоже касается и других приборов. Если кто не знает, то все приборы в Волге рассчитаны на 12 вольт и главная задача дать им эти гарантированные 12 вольт.
А те кто не понимают, могут навтыкать везде провода от сварочника, а потом создавать темы типа: "Почему сгорают лампы в фарах, фонарях, поворотниках, противотуманках, приборной панели....?"
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А те кто не понимают могут навтыкать везде провода от сварочника, а потом создавать темы типа: "Почему сгорают лампы в фарах, фонарях, поворотниках, противотуманках, приборной панели...."
Вот хорошо, наконец дождались разумного оппонента для любителей многоуровневых РР и обожателей бортового напряжения выше 14,2В.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а при штатной схеме сколько было?? замеры производились?? у меня тоже разгрузочные стоят - но такого нет.. еще хочу фары переделать на полевые ключи - падение еще меньше будет..
Добавлено через 7 минут 20 секунд
to iillyyaa2... по поводу переделок.. мощный генератор это прекрасно.. силовые ты заменил - то же хорошо.. но почему игнорируешь слова gorill`а о вставках?? как профессиональный электрик скажу - он прав.. когда ты включишь все свои киловатты - именно в этом месте получим наименьшее сечение и наибольшее сопротивление через которое в единицу времени попрет весь ток..
чтобы не гадать - измени подход к задаче - возьми схему.. определи нагрузки по цепям.. посчитай токи и соответственно увеличивай сечение.. с запасом процентов 30.. можешь так же разделить цепи - например поставь еще один блок предохранителей под капот..
Vic 09
16 Мар 2009
402
Цитата из книги В.И. Болотовский, З.И. Вайсгант "Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов" Л. "Энергоатомиздат" 1989.
"Напряжение источника должно быть равно зарядному напряжению АКБ, т.е. для 12-вольтовых АКБ 14,4÷15,0В."
Что и стараются поддерживать в сети современные РР.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Не надо мешать одно с другим.(мягко выражаясь).
Лично я против многоуровневых РР.Обычно забывают их переключать..
Я поставил ТОРН.
Регулирует напряжение в зависимости от температуры аккумулятора!!
Этим самым поддерживается нормальная работа аккумулятора и его долговечность!
Забота об аккумуляторе-это одно.
Проблемы в электропроводке-это совсем другое!!!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А,летом,аккумулятор выкипает-и бежишь в магазин с 3-4 тысячами....
Я сейчас этим...антисимитом стану...
Читать-хорошо...думать-ещё лучше...это для атомных электростанций написано!!!!Там температура постоянная!!!
Типа-на заборе написано...
""Что и стараются поддерживать в сети современные РР.""
Как раз-все современные РР,типа на 406-м,при нагреве уменьшают напряжение!!! И нихрена не стараются поддерживать!!!!И твой то-же не поддерживают!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не забываем учитывать напряжение ЗУ на ХХ и под нагрузкой.. при подключении АКБ - оно просядет до положенных 13,6:)
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Я поставил ТОРН.
слышал про такой.. есть маркировка или изображение?? датчик температуры куда-то на АКБ вешается?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Teh, позвольте с вами не согласиться. То, что на ламе указано 12 в вовсе не означает, что больше ей не по силам. Просто 12в принято как некая точка. Вообще считается нормальным напряжение от 13,2 до 14,7 вольт. Для галогенных ламп пониженное напряжение вообще не слишком хорошо. Регенерация нити происходит при определённой температуре, не ниже. Иллюстрация - у меня лампа в фаре отслужила 6 лет при постоянном включении на заведённом двигателе и напряжении 13.5 - 14, 6 в. Чаще всего лампы фар сгорают по причине полного левака. Если на лампе присутствуют все маркировки и т.д., но не выдержаны геометрические размеры, тут всё ясно. и это очень часто. Всё, что стоит денег, подделывают. Причём дошло уже до копеечных вещей. Попробуйте вскрыть любое недорогое электронное реле - это же чистый левак.
