iillyyaa2
- Регистрация
- 16 Ноя 2009
- Сообщения
- 2,464
- Реакции
- 727
- Баллы
- 365
значит поставил я себе генератор на 120А, стал потихоньку менять проводку..
пока поставил:
генератор - крыло .. 16 кв.мм (длинна 1.80м)
генератор - предохранитель 60А - АКБ .. 16кв.мм (длинна 1.50м, включая предохранитель)
планирую генератор - фары через предохранители и наверно в салон.. хотя пока не знаю.. пока не придумал куда лучше
докучи сделал 2 доп массы по 25 кв.мм, АКБ - кузов, генератор - кузов
(на кузове уши для радиатора от газели) в них и прикручу.. небыло подходяшего болта
рекомендую покупать провод с маркировкой ПГРО, он термостойкий (цена 70р за метр. сечение 16).. на 7 фото сравнение обычной оплётки и этой.. видно, что обычная уже горит, а эта даже не деформируется.. (если очень интересно, есть видео), грел строительным феном на максимуме
фары думаю запитать по схеме что приложена.. верхние лампы Н4, снизу противотуманки и дальнего.. ближний свет на всякий случай запаралелю через АКБ, мало ли общий предохранитель вылетит, и останешься без всего света вообще..
ну и последняя табличка, мои расчёты по падению напряжения в зависимости от сечения провода, длинны и температуры.. от проходящего через них тока.. на самом деле скорее всего падение выше.. из-за контактов и т.д. но суть думаю ясна..
			пока поставил:
				 проводка 01.jpg43.5 KB · Просмотры: 307 проводка 01.jpg43.5 KB · Просмотры: 307
				 проводка 02.jpg57.8 KB · Просмотры: 265 проводка 02.jpg57.8 KB · Просмотры: 265
				 проводка 03.jpg63.1 KB · Просмотры: 276 проводка 03.jpg63.1 KB · Просмотры: 276
				 проводка 04.jpg59.6 KB · Просмотры: 245 проводка 04.jpg59.6 KB · Просмотры: 245
				 проводка 05.jpg45.8 KB · Просмотры: 241 проводка 05.jpg45.8 KB · Просмотры: 241
				 проводка 06.jpg25.7 KB · Просмотры: 235 проводка 06.jpg25.7 KB · Просмотры: 235
				 проводка 07.jpg33.4 KB · Просмотры: 248 проводка 07.jpg33.4 KB · Просмотры: 248
				 схема свет.PNG19 KB · Просмотры: 245 схема свет.PNG19 KB · Просмотры: 245
				 сечение.PNG14.3 KB · Просмотры: 450 сечение.PNG14.3 KB · Просмотры: 450
