Силовая проводка
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
значит поставил я себе генератор на 120А, стал потихоньку менять проводку..
пока поставил:
генератор - крыло .. 16 кв.мм (длинна 1.80м)
генератор - предохранитель 60А - АКБ .. 16кв.мм (длинна 1.50м, включая предохранитель)
планирую генератор - фары через предохранители и наверно в салон.. хотя пока не знаю.. пока не придумал куда лучше :)
докучи сделал 2 доп массы по 25 кв.мм, АКБ - кузов, генератор - кузов
(на кузове уши для радиатора от газели) в них и прикручу.. небыло подходяшего болта :)
рекомендую покупать провод с маркировкой ПГРО, он термостойкий (цена 70р за метр. сечение 16).. на 7 фото сравнение обычной оплётки и этой.. видно, что обычная уже горит, а эта даже не деформируется.. (если очень интересно, есть видео), грел строительным феном на максимуме :)
фары думаю запитать по схеме что приложена.. верхние лампы Н4, снизу противотуманки и дальнего.. ближний свет на всякий случай запаралелю через АКБ, мало ли общий предохранитель вылетит, и останешься без всего света вообще..
ну и последняя табличка, мои расчёты по падению напряжения в зависимости от сечения провода, длинны и температуры.. от проходящего через них тока.. на самом деле скорее всего падение выше.. из-за контактов и т.д. но суть думаю ясна..
    43.5 KB · Просмотры: 307
    57.8 KB · Просмотры: 265
    63.1 KB · Просмотры: 276
    59.6 KB · Просмотры: 245
    45.8 KB · Просмотры: 241
    25.7 KB · Просмотры: 235
    33.4 KB · Просмотры: 248
    19 KB · Просмотры: 245
    14.3 KB · Просмотры: 450
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, нагрузка в салоне уменьшается.. фары у меня с доп.реле.. но хочу залезть в замок и блок предохранителей..
Teh, да мне мистери не особо понравились.. а предохранители вылетают или что с ними ? куплю запасных другой фирмы тогда :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
iillyyaa2, если предохранитель тот что в колбочке-MYSTERY, то выкинь его ***.. !
***** это. Купи такого же номинала и поставь на его место.
А за доработку проводки моё личное мнение на 5+++ !
P.S. после этой доработки не мешало бы провести ревизию соединений в замке зажигания при максимальной нагрузке. Потребляемая мощность теперь увеличилась, и соединения замка зажигания и его контактные группы стали более слабым звеном.
Моё ,личное мнение-на 5 ++++++++++++++++++++++
Точнее-переборщил.
Кашу маслом не испортишь....однако ВОЛГА-это не каша.
Потом сам будешь мучится,разбираясь с проводкой.
Добавлено через 12 минут 55 секунд
Ты решил занятся проводкой Очень Капитально.
Это,просто,великолепно!!!!!!
Это просто необходимо!!
Я этой проблемой занимаюсь почти 2 года....потихонечку..
Однако,у ВАС, есть одна очень хорошая мысль-переделать КАПИТАЛЬНО.
А для этого,главное!! Изучить ВСЮ проводку,узнать слабые места,составить ПЛАН и СХЕМУ переделок-а потом начинать Плановую модернизацию!!!!!
Что плохо-Вы подошли к проблеме с "наскоком".Многое,что Вы сделали-просто лишнее!!
С одной стороны-Вы просто молодец! Респект и УВАЖУХА!!!
С другой стороны-за это время и за эти деньги-можно было сделать больше! и Лучше!
Однако-с Большим Уважением!!
Добавлено через 19 минут 27 секунд
Хочу внести посильный вклад в битву титанов. Я накопал вот что : по
отечественным стандартам "плавкая вставка не должна расплавляться в течение 30 минут (я думаю, секунд, но в учебнике написано минут ) при силе тока в полтора раза превышающей номинальную, и должна размыкать цепь за время на более чем 10 секунд при силе тока, в три раза превышающего номинальное значение.
Рекомендуемое соотношение сечения провода и номинала предохранителя: 0,5 мм - 8А, 0, 75 - 10А, 1 - 10А , 1,5 - 16А, 2,5 - 20А, 4 - 30А.
примечание. В случае несогласия с вышеизложенным критику прошу направлять к авторам учебника, а не в мой личный адрес. Спасибо за внимание.
САМОЕ интересное,что произошло за последние 20 лет,это то,что предохранители стали выполнять совсем другую функцию!! Во всяком случае-в радиоаппаратуре.
Раньше-предохранитель спасал предохраняемое устройство от выхода из строя..
Теперь-предохранитель "предохраняет" ДРУГИЕ устройства от выхода из строя,когда предохраняемое им устройство уже вышло из строя!
Если не очень понятно,то попроще-
раньше предохранитель сгорал РАНЬШЕ,чем сгорало устройство.
Теперь-устройство сгорает раньше,чем предохранитель..
Эта,изменённая концепция,касается и автомобилей.
Появившееся предохранители на Волге-предназначены для спасения "других" агрегатов автомобиля от вышедших из строя...
Ещё проще-предохранитель,в цепи генератора,предназначен НЕ для спасения генератора,а для спасения аккумулятора и всего остального.
Сам генератор является очень хорошим предохранителем..горит генератор-горит предохранитель(т.е. сам генератор)
Однако в цепи стартёра такого предохранителя нет..
Вопрос на засыпку-ПОЧЕМУ??
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Чтоб не сгорел в - 30 из за минералки в движе.:)
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
arpsoa , поправь меня если не так , но такая концепция касаемо автомобилей была всегда.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
рассеивание тепла у предохранителя не велико, вот он и тёплый-горячий
Все верно, но ответьте слушающему всякие глупости гориллу: что происходит с проводником при его нагреве? :)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
arpsoa, Очень развёрнутый пост, неплохо.
Предохранители на современных авто вообще станут не нужны, если конструктора будут дальше делать то, что они делают. Возьмем для примера ГАЗель, современную, не совсем новую. При кз в заднем фонаре при сечении 0,5 мм и уже не новых разъёмах на такой длинне провода предохранитель просто греется. а провод до заднего фонаря становится неким утюжком. Вот и работа электрику.
Мои соображения по поводу предохранителя в цепи стартёра. При правильно рассчитанных сечениях проводов для конкретного авто и конкретного стартёра при кз стартёра должно происходить просто ""плавной посадки вашей батарейке"". В общем, попадались 2108-99, (у которых есть склонность к самовключению стартёра при попадании воды в блок предохранителей ) Ни разу пожара не было, просто хозяин находил авто немного не там, или совсем не там, где его оставил с полностью разряженной батареей. К сожалению, не могу привести пример , как поведёт себя пара АКБ - стартёр при включении вхолостую, на нейтрали.
Добавлено через 18 минут 6 секунд
gorill, отвечаю на Ваш вопрос, чтобы убедить сомневающихся. Проводник будет греться. И, кстати, были подгревы сидений изготовленные как раз на эту тему. В них был использован тонкий провод ( проводник, медь) большой длинны.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Помимо этого , ток предохранителя в данной цепи расчитать очень затруднительно.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Андрей ВД ,gorill имел в виду , что напряжение на предохранителе будет падать не 0,0... , а несколько больше.:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Я хотел услышать ответ на это:
А получил вот это
Такой ответ ассоциируется у меня с ответом одного государственного деятеля на вопрос: "Что случилось с утонувшей подлодкой "Комсомолец?" Он ответил: "Она утонула"
Поставлю вопрос конкретней: Что происходит с сопротивлением проводника при его нагреве? И что происходит с падением напряжения на участке цепи с повышением его сопротивления?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Главное-горит провод и пожар начинается до того,как горит предохранитель...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
никто не заморачивается тем, что фары могут светить ярче и дворники бегать веселей.
И основные потери происходят на плохих соединительных разьёмах и в колодке предохранителей.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Абсолютно точно, в разных конечно исполнениях, начиная от плавленной изоляции и до .........
палыч, согласен на 100%
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ответ на Ваш вопрос-выше.Соответственно-поправляю Вас и Ваше мнение о предохранителях.
Собственно мой пост был направлен на то,чтобы Все задумались над проводкой в новых Волгах.
И,конкретно,о появлении многочисленных предохранителей,под капотом,и лишних 2-х метровых проводов,совершенно не нужных,но создающих проблемы.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Если проводник, теплый,гарячий или с него капает хлорвиниловая изоляция, вероятно токи превышают все допустимые нормы, для данного проводника, а вместо предохранителя стоит гвоздик, предохранитель же теплым становится когда токи приближаются к предельно допустимым, еще чуть-чуть и перегорит.
В эпоху ламповой аппаратуры, так и было, даже трансформатор расчитывался с 3х кратным запасом по перегрузке. Потом оказалось, что в природе существуют полупроводники и нормальная температура трансформатора может быть чуть ниже, температуры обгорания изоляционного лака, и предохранитель плавно перешел в разряд защиты от пожара. Вам наверное не приходилось открывать или ремонтировать импульсные блоки питания, попробую описать. Разорваные в дребезги электролиты, выжженые дотла транзисторы и микросхеммы, весь корпус изнутри забрызган медью с расплавленных токопроводящих дорожек. И все это в легко воспламеняемом корпусе. И последним форпостом перед пожаром, во всем этом электронном чуде, является морально устаревший, примитивный ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Который есть ВЕЗДЕ, начиная с компьютерного БП и заканчивая стиральной машиной. Единственное исключение - утюг, хотя, смотря какой утюг.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
по - моему очень относится к теме о переделках в стеклоочистителя Волги.
Ну реле там и т.д. Может всё-таки родное починить?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
предохранитель же теплым становится когда токи приближаются к предельно допустимым, еще чпредохранитель же теплым уть-чуть и перегорит.
Касаемо продукции ГАЗ ,предохранитель грееться из за плохого контакта в колодке (особенно со старой панелью).
Добавлено через 45 секунд
+1000.И жёлтого света фар.Р.С. С фарами сам пробовал , помогло.:drinks:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
палыч, я бы расширил, не только ГАЗ, но и ВАЗ, ведь до углей гнёзда предохранителей выгорают. Кстати, и к иномаркам относится.
И связь прослеживается с сечением, если раньше грелось из-за плохого контакта, теперь ещё и провод свою лепту вносит.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Значит все таки нужно боротся с плохим контактом, а не с предохранителем!
Абсолютно согласен, сначала нужно чтобы штатное оборудование работало в нормальном режиме, а уж потом устранять косяки производителя.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
radioded, всё правильно, конечно нужно бороться с контактами, а предохранителей сделать больше, чтобы гарантированно защитить проводку.
А примеры борьбы с предохранителями можно посмотреть на примере старых УАЗов.
isc
5 Авг 2009
845
500
что бы нагреть предохранитель из за его малых размеров требуется всего ватт 10-30.
-) на порядок меньше.
попробуй 1 ваттный резистор номинальной мощностью погреть. размер его даже больше чем у предохранителя.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И ещё надо учесть, что полным - полно в продаже цилиндрических пред на керамике, которые по своей геометрии просто не могут полностью контактировать с контактом гнезда предохранителя, а посему ещё больше греются из-за местного нагрева.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
его сопротивление увеличивается.
R = R * (1 + (t1 - t2) * 0.004)
при изменении на 100 градусов мы получим увеличение сопротивления на 40%..
при сопротивлении в 0.0015 Ом думаю это не критично :)
ну будет падение при 60А вместо 0.01В целых 0.02В :)
потери у 2 метрового провода сечением 16кв.мм 0.13В.. при 60А
