Stranger 508
- Регистрация
 - 31 Авг 2007
- Сообщения
 - 68
- Реакции
 - 31
- Баллы
 - 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
5 контактный прямоугольник на схеме это реле я так понимаю?keizerВежливая подсветка подключается по второму варианту. Обведен красным.
Правильно понимаешь - пятиконтактное реле или еще называют переключающим.5 контактный прямоугольник на схеме это реле я так понимаю?
значит такой фишки как постепенное затухание не получится... только задержка выключения... ну ладно спасибо) у меня впринципе все равно диоды стоят в салоне
тож фигня получится, очень недолго будут гореть на полную, потом долго чуть чутьПараллельно диодам подключить электролитический конденсатор достаточной ёмкости...
А подскажите если нет блока центрального замка как двери не будут закрываться от сигнализации?
 У меня на схеме только куда какой провод от самого блока должен идти,а подключение замков,и зажигания там нет.Есть одна релюшка 5 конт,ну она судя по всему для установки на замок зажигания преднозначена.А подскажите если нет блока центрального замка как двери не будут закрываться от сигнализации?
Я вот тоже думал куплю сигналку все провода по схеме подкину и всё,а тут такой облом вышел по не знанию,я теперь и не знаю куда чё цепляетсяУ меня на схеме только куда какой провод от самого блока должен идти,а подключение замков,и зажигания там нет.Есть одна релюшка 5 конт,ну она судя по всему для установки на замок зажигания преднозначена.
Не обязательно блок, и так все закрывается открывается и без доп. Реле просто 2 провода от сиги цепляешь на все замки. Можно 5и контактный замок на вод дверь поставить, но это лишние заморочки по желанию), достаточно 2ух проводных.
без реле не получится т.к выхода там слаботочные
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Вообщем пошёл сегодня купил комплект цз,уже поставил правда задний один замок только открывается наверное где то тяжко ему нужно будит смотреть,теперь пришла очередь сигналки кто ставил слаботочную дайте схему как подключится теперь к цз и к аварийке,и ещё можно к замку навсякий случай всё через релюхи.
Добавлено через 39 секунд
Ну а можно и блок поставить.
На моей машине предхоз при установке сигналки отключил штатный ЦЗ. Я его восстановил с использованием блока управления ЦЗ 21093.
Теперь есть возможность открывать-закрывать замки со специальной кнопки.
так и сделал
На слаботочные выходы цепляют две пятиконтактных релюшки - ставил так товарищу.
Схема их подключения была в инструкции к сигналке.
Но не вникал тогда в принцип движения тока, поэтому не смогу без шпаргалки воспроизвести.![]()
а инструкция у друга случайно не где не заволялась?
Завтра спрошу.а инструкция у друга случайно не где не заволялась?
Со слаботочными не сталкивался ни разу)... что за сигналка то?
Впринципе если есть реле, зачем блок цз покупать? Подводишь силовые провода к реле а от него уже сразу на замки, слаботочные замыкают размыкают цепь, замки открываются закрываются? только соответственно 2релюшки надо будет... на одну цепляешь силовые плюс и минус на вход, выход разветвляешь на замки, на второй так же плбс минус но меняешь местами выходящие провода ( полярность) одна на закрытие, вторая на открытие... у слаботочных полярность программируется при необходимости... как то так, впринципе не сложно если разобраться
Добавлено через 1 час 48 минут 55 секунд
На аварийку цеплять не нужно, там 2 провода силовых должно идти, один цепляешь на левую сторону, второй соответственно на правую... по замку зажигания проблем быть не должно...
