Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
keizer
20 Май 2012
193
komandr
14 Окт 2008
584
383
keizer
20 Май 2012
193
Ага, понятно тогда, значит такой фишки как постепенное затухание не получится... только задержка выключения... ну ладно спасибо) у меня впринципе все равно диоды стоят в салоне.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Параллельно диодам подключить электролитический конденсатор достаточной ёмкости...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
тож фигня получится, очень недолго будут гореть на полную, потом долго чуть чуть
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Формулирую по человечески:Я купил вчера сигналку шериф-zx 755,она оказалась слаботочной,я просто об этом не подумал,ну когда начал ставить всё это вылезло,вопрос в том,что я не знаю есть на моей машине блок управления цз или нет,до меня стояла сигнализация я её выдрал т.к. не было пультов и всё было на полавину разукомпликтовоно,замки в дверях были в передних,я ещё и на зад добавил,но они были обрезаны,поэтому не знаю как и куда что подключать чтобы работали замки на закрывание.Если нужны какие фотки пишите сделаю.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
На слаботочные выходы цепляют две пятиконтактных релюшки - ставил так товарищу.
Схема их подключения была в инструкции к сигналке.
Но не вникал тогда в принцип движения тока, поэтому не смогу без шпаргалки воспроизвести. :)
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Я вот тоже думал куплю сигналку все провода по схеме подкину и всё,а тут такой облом вышел по не знанию,я теперь и не знаю куда чё цепляется:wall: У меня на схеме только куда какой провод от самого блока должен идти,а подключение замков,и зажигания там нет.Есть одна релюшка 5 конт,ну она судя по всему для установки на замок зажигания преднозначена.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну а можно и блок поставить.
На моей машине предхоз при установке сигналки отключил штатный ЦЗ. Я его восстановил с использованием блока управления ЦЗ 21093.
Теперь есть возможность открывать-закрывать замки со специальной кнопки.
keizer
20 Май 2012
193
А подскажите если нет блока центрального замка как двери не будут закрываться от сигнализации?
Не обязательно блок, и так все закрывается открывается и без доп. Реле просто 2 провода от сиги цепляешь на все замки. Можно 5и контактный замок на вод дверь поставить, но это лишние заморочки по желанию), достаточно 2ух проводных.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Смотря какая сигналка, релюха ставиться на блокировку двигателя, (катушка, комутатор, бензонасос, в зависимости от машины и желания)
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
без реле не получится т.к выхода там слаботочные
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Вообщем пошёл сегодня купил комплект цз,уже поставил правда задний один замок только открывается наверное где то тяжко ему нужно будит смотреть,теперь пришла очередь сигналки кто ставил слаботочную дайте схему как подключится теперь к цз и к аварийке,и ещё можно к замку навсякий случай всё через релюхи.
Добавлено через 39 секунд
так и сделал:)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
а инструкция у друга случайно не где не заволялась?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Со слаботочными не сталкивался ни разу)... что за сигналка то?
Шериф zx-755,вот и я даже и без задней мысли купил,а когда начал устанавливать понял что попал:)
Добавлено через 12 минут 18 секунд
А ещё меня почему то немного смущает такой способ подключения, не нужно перед релюхами случайно диоиды ставить кто разбирается в электрики получше чем я подскажите пожалуйста.
keizer
20 Май 2012
193
Впринципе если есть реле, зачем блок цз покупать? Подводишь силовые провода к реле а от него уже сразу на замки, слаботочные замыкают размыкают цепь, замки открываются закрываются? только соответственно 2релюшки надо будет... на одну цепляешь силовые плюс и минус на вход, выход разветвляешь на замки, на второй так же плбс минус но меняешь местами выходящие провода ( полярность) одна на закрытие, вторая на открытие... у слаботочных полярность программируется при необходимости... как то так, впринципе не сложно если разобраться
Добавлено через 1 час 48 минут 55 секунд
На аварийку цеплять не нужно, там 2 провода силовых должно идти, один цепляешь на левую сторону, второй соответственно на правую... по замку зажигания проблем быть не должно...
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Всё ребята разобрался подключил сигу осталось толь багажник провести,всё в подробностях:может кому пригодится у кого будет такая же или похожая,вообщем так к цз starline подключид без реле ,но схема которую выложил ранее подходит подключение на повороты,схема рабочая просто на цз хватает и того,что выдаёт сигналка,всё тоже самое что на схеме только вместо цз цепляется на провода поворотов по одной релюхи на поворот,можно и одной ну тогда нужно заморочится диодами.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
на этой сиге на свет слаботочка,и на все прибамбасы
keizer
20 Май 2012
193
подскажите пожалуйста, что это за приблуда? установлена в центральном воздуховоде за решеточкой, провода тонкие как от сиги, думал кнопка какая но нет не нажимается...))
    64.8 KB · Просмотры: 24
