Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
как можно защитить тонкие провода от датчиков, антенны, сида на штекерах на около штекеров? как правило, ломается прямо в месте обжима провода в нем.
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Сигналка с АВТОЗАПУСКОМ
Сильно не бейте и не пинайти. Не нашел что то я ответа на интересующий вопрос. У меня Газ 31105 Двигатель крайслер. В планах поставить сигнализацию с автозапуском. Так сказать консультировался с электриком который у нас занимается установкой сигнализации - Если ты будешь ставить с автозапуском ты лишишься одного ключа так как они у тебя чипованые и один чип придется вытащить из ключа. Это его ответ. Как я понимаю установлен у меня иммобилайзер, правда ли придется лишиться одного ключа или это электрик что то не правильно говорит??? И вообще стоит ли ставить такую сигнализацию??? У кого стоит сигналка с автозапуском на 105й с крайслером??? Хорошо работает, зимой нормально запускает??? Спасибо всем за ответы, отзывы и советы!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Сигналка с АВТОЗАПУСКОМ
да не было не когда на волге иммобилайзера.... электрика в сад... и больше не ходите к нему... пусть мат часть читает
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ну просто факт в том что на ключе видно что там стоит какойто датчик или чип
а вынимать этот "чип" не пробовали? там просто заглушка.
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Что то эта заглушка уж очень крепко сидит.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Тогда проверю так. Вытачу себе ключ такой же и попробую запустить
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Все иммобилайзера нет. В этом я уже убедился. Теперь вот думаю какую брать либо Старлайн с автозапуском или Шерхан 5 кто подскажет какую лучше???
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Тигр, "Шерхан" я бы сразу исключил." Старлайн", если с диалогом, то понадежнее будет. Однако, если хотите дистанционный запуск, лучше найти сигнализацию работающую на менее загруженной частоте, чем 434 МГц. На Вашем месте я бы взял "PANTERA SLK-868RS".
И найдите грамотного установщика. А то судя по Вашему описанию, в вашей местности те еще специалисты.
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Грамотного установщика у нас врядли можно найти я таких у нас еще не встречал... А склоняюсь я к выбору Старлайн А91. Есть у нас здесь кто пользуется такой или тот кто ставил?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если автозапуск нужен для прогревов зимой, то на мой взгляд
предпочтительней автономный подогреватель. Типа Вэбасто. Но
Вэбасто дорого. Отечественный аналог (http://www.autoterm.ru) будет подешевле.
Почему предпочтительней автономный подогрев?
1. Двигатель не запускается, значит меньше нарабатывает моточасы износа.
2. Автомобиль никогда самовольно не уедет без водителя.
3. Потребление горючего меньше, чем у работающего двигателе на холостых.
4. Запуск подогрева по мобильным каналам связи можно производить хоть из Америки. В отличие от блоков сигнализации, у которых оговоренные
1200-1500м. возможны только в пустыне или тундре, а в городских условиях, когда тачка за соседним домом или не напротив окна своего и пульт сигналки уже бессилен.
5. И установка блока прогрева проще чем установка сигналки. В смысле электрики.
Эту зиму уже так доезжу, а к следующей себе такой подогреватель поставлю.
Реакции: bear
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Нужна не только для прогрева зимой но и жарким летом. Садишься в машину а кондиционер уже все охладил, а зимой салон прогрет... Ну это мое монение
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
в результате прогретый двигатель не запускается из-за севшего аккумулятора.
Ага. Врезаться в топливопровод это весело и безопасно.
Добавлено через 44 секунды
Типа GSM-сигналок не бывает :)
komandr
14 Окт 2008
584
383
Безгаражный
14 Фев 2012
123
GSM-сигналки есть
У меня стоит Spider GSM S301. К нему дополнительно устанавливается блок автозапуска. Но вникнув и "смоделировав" ситуацию с автозапуском, я от него отказался. Суть работы модуля - это программа проверки нейтрали. Она предотвращает постановку авто с Мех.КПП под охрану на передаче.
Это выглядит так: приехал, остановился, поставил на ручник, вытащил ключ из замка зажигания, и когда закрыты все двери и багажник, тогда система поставит под охрану, и сама заглушит ДВС. Если что-то забыл в авто или в багажнике, и снимешь с охраны, то при постановке под охрану с неработающим ДВС, автозапуска не будет. Т.е. приехал, пока разгружаешь багажник (надо всё сразу взять) машина колбасит. Только закрыл последний датчик (дверь или багажник) машина глохнет. Если снял просто с охраны, то для автозапуска, нужно завести и сново поставить под охрану с работающим ДВС. Если вдруг по каким-то причинам, заведённый автомоб. покатится или кто-то откр. дверь и попытается (или же хозяин забудет снять с охраны) поехать, то через 0,5 метра ДВС глушится. Всё вышеперечисленное касается всех фабричных автозапусков (насколько я знаю) авто с Мех.КПП. Ну, и само собой, все датчики двигателя и аккумулятор должны работать корректно. При установке автозапуска режется провод на замке зажигания.
Технические хар-ки и принцип работы сигналки и блока автозапуска по ссылкам:
http://mobileelectronics.com.ua/?page=spider301
http://mobileelectronics.com.ua/?page=spider_ECM
ССылка, там феерическое описание и установка с фотографиями: http://sanekua.ru/spider-gsm-s301-s-avtozapuskom-ustanavlivaem-na-opel-vektra/
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Безгаражный, ну это все сигналки так работают. Называется "Программная нейтраль". Но я себе перевел сигналку в режим "Автомат", т.е. на передаче машину лучше не оставлять. Но у меня и привычки такой нет.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Не. Я паркуюсь под наклоном - поэтому и ручник, и на передаче. А зимой, под настроение (когда тормоза перед стоянкой не просушил) только на передаче, чтоб колодки не примёрзли.
Ну, и попробовал сам себе: вот машина уже прогретая; типа, сел и поехал. А снег разгрести?, а машину откопать?, а лёд со стекла "ногтями" :) соскреБсти?, а давление в шинах проверить визуально?, а под машину и под капот глянуть (булки размять :) )?, а "космическую" аппаратуру в салоне установить (видеорегистратор + навигатор + тройник + магнитола)? :)
А раз зимой (летом на какой ляд её прогревать по 10 минут?) всё равно не получится на прогретой сразу уехать, то и автозапуск вроди, как не нужен. Разве, что зарисоваться - так не на стоянке, рядом всё-равно никто не заценит. :)
В ютубе "самоходок" насмотрелся:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o"]http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Xyf6FSEalrk"]http://www.youtube.com/watch?v=Xyf6FSEalrk[/ame]
А главное, автозапуск денег стоит. Плюс за установку. Так что, как будут у нас зимы с октября по май; и температура постоянно за - 20"С, тогда созрею на автозапуск. Благо его к Спайдеру в любой момент можно приконнектить. :)
