Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
как нет? при отклонении напряжения от пороговых, да дисплее где часы начнёт мигать значение напряжения.Наверно поэтому на крысах и нет контрольки акб
Спасибо. Я так и преполагал, но точно не знал, у мну всё одно БК верещать раньше начнет, я там пороги немного повыше поставилкак нет? при отклонении напряжения от пороговых, да дисплее где часы начнёт мигать значение напряжения.
Аппаратная часть - да. Программная - нет.Честно говоря думал, что все бюджетные сигналки на одном уровне сделаны...
Да, ее и имел в видуАппаратная часть - да.
А каковы кардинальные отличия в общих чертах?Программная - нет.
Ну, каждый разработчик пишет свою прошивку, в итоге работает это все с разной стабильностью. Здесь унификации нет.А каковы кардинальные отличия в общих чертах?
Но тем не менее если захотят угнать авто/мот ни одна сигналка не поможет.
Уважаемый xardasdan. Концевики дверей в сигах с автозапуском используются для определения окончания процедуры резервирования механических кпп для автозапуска. Так что не советовал бы отказываться от подключения к концевикам. Т.е. Вы попросту не сможете воспользоваться функцией автозапуска. Плюс это хоть какая-то гарантия что вы не станете заводить машину поставленную на скорости и она не поедет у Вас в кого-нибудь или во что-нибудь в Ваше отсутствие. А по сигам- я все-таки советую использовать проверенные сиги. Я вот через авито купил нового шерхана за 4к. против магазинной цены в 7к в магазинахуважаемые... всю тему не читал к сожалению. хочу поставить простую сигналку, с автозапуском итд, датчик удара и концевики будут закорочены, сига нужна лишь для прогревов в студеную зимнюю пору) подскажите модельки в пределах 2500-3000тыс. в магазинах выбор огромен но полагаться на продаванов которым лишь бы впарить не привык. нужен дельный совет.
Добавлено через 8 минут 44 секунды
да и еще... поглядел схемки. я в автоэлектрике шарю туго, к замку подключать нужно 4 провода на всех сигналках? или только на старлайнах
стартерный ток не течёт через замок зажигания! не на какой машине нет такого!клемма 50\1 это по идее та на которой при заводе (включении стартера) появляется 12в (на самом деле меньше напряжение проседает из за большого тока потребляемого стартером)
в общем подключили мне сигналку на сто, 2килорубля, сделали все качественно, за 4 часа, подключили цз, все управляется с брелка пейджера, автозапуск, дист старт все работает, на холодную еще не пробовал пока. стоит концевик капота и на вод дверь-назначение сигналки прогрев а не охранав целом я доволен, пока разбираюсь со всеми функциями. и колокол приятный звук, а не стремный рев как у некоторых
