Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Re: свечи на крайслер !
Из опыта:
Как вариант- у меня сигналка с автозапуском,зимой после -20 ставлю на прогрев и ноу проблем.
Круглый год завожу как летом с пол тыка...
Со свечами не парюсь- какой там зазор.
Выставил один раз как рекомендуют- и забыл на том !!!:good:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МИРаТВОРЕЦ, судя по машине у тебя моторолка. Она реально лучше заводится, но у этих машин пробивает провода, что требует сразу замены комплекта проводов и комплекта свечей.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Чем отличаются свечи на крайслер?
Приветствую всех!
Собственно сабж. Уже давно заметил, что наши родные "Чемпионы" на наш мотор есть двух видов: RE16MC и SP00RE16MC. Последние в два раза дороже первых. И тут вопрос - а в чем между ними разница? Визуально - одинаковые.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: Чем отличаются свечи на крайслер?
Приветствую всех!
По мне так никакой разницы. И такие брал и такие. Те же яйца только в профиль. Возможно производитель разный. Свечи в основном беру через Exist, и если память мне не изменяет, как то брал просто RE16MC, а на коробке всё равно в было написано SPOORE16MC.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Счаз глянул в книжку - зазор рекомендуется выставлять 0.8-0.9 мм.
Я перед вкручиванием Проверил зазор - 0.8мм. А один фиг. Щас на улице -17°С, а я машину завести не могу :( Стартер маслает, а мотор не схватывает.
Роман Давлетшин, ясн.
Эмиль Аббасов, там производитель одинаковый, коробка одинаковая, все одинаковое, кроме цены. Озадачен.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
господа а зазор как нибудь влияет на расход ?...дв.крайслер. свечи NSK выставил 1мм... изначально было больше
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
вобщем расход увеличился
15,326
8,718
Может просто холодно стало и больше работы мотора в прогревочном режиме до 83 гр.?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Какое напряжение бортсети при работе стартера? Если стоит МИКАС, то он не любит больших просадок.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Royal257, по бортовому до 9В, если долго крутить стартером. Аккумулятор новый и очень хороший. Пробовал прошлой зимой "сотку" ставить (она под капот идеально помещается) - та же ботва.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Что-то я очкую славик)))Первую зиму на крысе.В -9 заводилась как обычно,холоднее в питере пока еще не было.Кстати у меня стоит военная 75-ка,при заводе на холодную в морозы,по приборке напруга проседет до 8-8,5.Плотность не мерил.
DenMor
20 Янв 2011
620
Ну чтож, решил поделиться с вами. Нашел я значит еще одни свечи на наш мотор, вроде как супер-пупер. Раскрываю завесу тайны: свечи Е3 с технологией DiamondFire. Плюсом установки данных свечей по мнению производителя является улучшение тяги, отзывчивости на педаль акселератора (правда производитель просто пишет про увеличение мощности, думаю в моем варианте более правильно, хотя потом увидим), а также улучшение экономичности, применительно к обычным свечам. Ресурс данных свечей просто ошеломительный (если конечно реально) — 5 лет или 100 000 миль! На юбке свечи указано US Patent и его номер, так, что не хухры-мухры, а Вещь! Разработка вроде как заморская америкосовская. Сразу, дабы избежать дальнейшие вопросы скажу, свечи не иридиевые, но и простыми их тоже не назвать, почему, да по фото сами все поймете! Также сделано фото в сравнении с родными Чемпионами. Проблем с выкручиванием как у Бош, у этих свечей не будет.
Но вот т.к. я недавно установил новые свечи и проехал на них всего-то еще 2 тыс. км., новые супер свечи буду ставить только когда исчерпается ресурс недавно установленных, т.е. на 120 тыс. км. Соответственно об ощущениях отпишусь потом.
ЗЫ: Где бы еще прикупить спорткатушку и ВВ провода?
    189.1 KB · Просмотры: 128
    183.9 KB · Просмотры: 112
    171.4 KB · Просмотры: 115
    194.4 KB · Просмотры: 123
    199.8 KB · Просмотры: 120
    192.6 KB · Просмотры: 108
MetalliC
4,496
1,871
655
Это на холодную или на горячую?
Я просто в последнее время всё больше чувствую, видимо, прелести 6-ой прошивки. На тёплую-горячую иногда бывает с первого раза (или даже далеко не с первого) не заводится, хотя стартерт маслает достаточно бодро. На холодную еле крутит, но схватывает с 1-го раза.
8,649
1,763
Попробуй заводить на горячую сразу после включения зажигания, пока лампочки не погасли, у меня с полоборота хватает.
MetalliC
4,496
1,871
655
Надо будет попробовать, хотя реально с пол оборота донс никогда не заводился - видимо программа эбу заточена на получение нескольких импульсов дпкв...
8,649
1,763
У меня быстро на горячую хватает с новой прошивкой, по слуху не боле 1-2 оборотов стартера.
