Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Re: Провалы на крайслере. Опрос.
Микас-11 и "Любой мороз" - взаимоисключающие параграфы, ИМХО
не согласен. у меня в -38 заводилась, простояв 4часа.
АКБ 75варта, свечи Денсо, бензин 95, мотор в ту зиму весь утеплен был
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
А через 12 часов слабо?
до -30 нет. этой зимой отстояла выходные, температура около -25была.
ну а в -38 даже с мотороллой после 12часов думаю ловить нечего будет:smoke::smoke::smoke:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Нунизнаю... Моя машинка если ночь постоит при -21...-22°С, то еще кое-как заводится. -23°С - все, баста. Сушите весла.
Добавлено через 25 секунд
При мне калина после суточного простоя в такой мороз заводилась. :smoke:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ну у меня УАЗик есть старенький карбюраторный, тот вообще месяцами на улице стоит и заводится:smoke:
мы то вроде про волги разговариваем;)
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Этой зимой в течении суток температура опустилась от -24 до -36, завелся в - 36 на моторолле с первого раза, но у меня АКБ проверенной марки "Аляска", дружбан предыдущей зимой таким по 10 минут мицубиси каждое утро маслал пока кольца на поршнях не прогреются и компрессия не появится, потом жалел что продал его вместе с машиной. Свечам RE16MC и маслу Toyota 5W30 SN был месяц от роду, АКБ домой никогда не таскаю. После заводки давануло маслянным медком из под прокладки корпуса маслянного фильтра - подтянул после того как машина прогрелась.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Re: свечи на крайслер !
Я сделал так:взял свечную головку от левого набора,торцанул на наждаке,сточил слегка под конус и приварил стержень с проушиной от советского торцевого ключа.получилась довольно таки надежная конструкция.))))
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
NGK на Крайслер
Интересует вопрос, подойдут ли на крайслер Евро-3 следующие позиции производства NGK?
ВВ провода: RC-CR1203 (9170)
Свечки: LZTR4A-11(5444) "холодные" или LZTR5A-13(4612) "горячие"
Возможно что то ещё производства этой компании уже проверено подходит на этот мотор?
ЗЫ. Поиском подобных тем не нашлось как то:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: NGK на Крайслер
200руб одна свеча
я по сто брал... в конторе занимающейся поставками запчастей на американцев. PCV клапан без нареканий, маде ин юса:haha:, а вот часпион какой то странный, боковой электрод с заусенцами чтоли.... Хотя поставил, едет без проблем.
magnitt
29 Сен 2011
362
Re: NGK на Крайслер
вот для молодого:rofl:
05149002AA Свеча зажигания (Chrysler — зазор 1мм)
SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR — зазор 1мм)
RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION — зазор 1мм)
LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK — зазор 1мм)
15,325
8,715
Re: NGK на Крайслер
NuclearWolf, а как же поиск? Крайслер ставили с 2006-го года и наверное кто то уже озадачивался этим вопросом. ;)
Так как успели дать полезные ответы, то закрывать тему не стал, а присоединил к основной теме по этому вопросу, изучаем.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Так все таки - какой зазор должен быть?
Chrysler E2, Motorola.
В руководстве пишут 1,24 - 1,137 мм.
Я ставлю 1,30 - заводится хорошо, ускоряется, и т.п. Но не сравнивал, например, с 1,20 или 1,00.
Кто что скажет?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Кто что скажет?
Ищи темы про ВВ провода. Из за большого зазора пробивает, и чтобы увеличить ресурс проводов делают меньше зазор. Я выставил 1,1-1,2. Ставил без щупа, по штангелю:haha: поэтому размер плавает.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Пробивало у меня ВВ провода на 1-м и 3-м цилиндре, но зазор был заводской - примерно 1мм. Так что увеличенный зазор - это не показатель для пробоя ВВ проводов.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Был как то пример пробоя и с МИКАСом
Ага и с 406:haha::rofl:
У любой высоковольтной части есть свойство пробоя, просто какие то двигатели из за конструктивных решений больше подвержены, какие то меньше.
Реакции: vlr
