Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
"эффект " остался
ну тогда по полной программе. Давление топлива, компрессия, искра при прокрутке.
Попробуй еще померять напряжение на предохранителе мозгов при прокрутке, может сильно падать. Где-то в проводке (или на силовых предохранителях) что-то окислилось и напряжения не хватает.
Если опять не поможет- тогда к толковому диагносту.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Хорош велосипед изобретать. Включаешь зажигание, на втягивающее реле провод и этим проводом запускаешь стартер. 99% что заведется. Причина : износ замка зажигания.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Ты не понял, то что стартер крутит это понятно. Надо исключить замок зажигания. Когда ключ на стартер поворачиваешь, то размыкаются контакты питания эбу. Дошло ? Поэтому и надо стартер вручную запустить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Уже как пару лет так запускаю, принудительно зажимаю контакт на реле стартера , которое слева под торпедой.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Что с поворотом ключа на стартер, что без поворота - не заводится .
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Кстати о новой серии свечей Денсо ТТ, вроде как на низах ДВС тяговитей стал. А может после старых, с прогоревшими электродами, любые новые тяговитей будут))
xxxMAXxxx
Осваивается
12 Апр 2020
17
Товарищи, обновите, пожалуйста информацию)) Какие свечи сейчас лучше на крайслер брать?
Полгода назад менял свечи, champion, прошел не больше 6 тыс. км (на данный момент). Месяц назад начала троить. Проверили сегодня - искра преимущественно сверху, это как-то не нормально. В сервисе сказали, что у нас вообще других на волги не продают в городе. Пришлось новые такие же брать.
Сказали, что раньше champion были хорошими, а сейчас сплошной левак. Какие лучше покупать и где заказать? Если есть кто с Липецка, подскажите, может у нас есть где купить?
Заранее благодарен
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
еще бывает Чемпион, но с логотипом "Мопар", на углу обычной чемпионовской коробки. Вроде бы как альтернатив то и нет, был вроде бы Бош, но часть с шестигранником под ключ слишком низкая и выкрутить их бывает проблематично.
xxxMAXxxx
Осваивается
12 Апр 2020
17
@xxxMAXxxx, имхо все так же.) Денсо в экзисте или в каком другом мощном сетевом магазе заказывай.
Благодарю за информацию!
shapipovo24
5 Фев 2021
29
29
Покупал машину с рук, пробег 216000 км. Стала немного троить. Снял свечи, стояли DENSO IRIDIUM TT ITL16TT. Почистил HARPIC POWER, результатом доволен, идея не моя.
https://yadi.sk/i/sGjlQZOirBGyCQ
https://yadi.sk/i/ay4t1wGDMSh27w
