Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Re: свечи на крайслер !
а почему их не пробивает?:)
мне тут сказали что мол провода мопар на денсо до конца не заходят!лучше использовать провода бош!правда ли?
У меня все заходит а бошевские провода я не пробовали даже не видел
вольник
21 Окт 2013
40
47
все четко садится !!!!!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Уже 20 тысяч откатал, Денсо + ВВ мопар ни намека на пробивание.
с иридиевымыми не пробьет!!!
vacek
23 Окт 2010
411
148
Как раз наоборот.И бренд свечей тут не причем. Провода БОШ не плотно садятся .Остается не хилый зазор между колпачком и клапанной крышкой.Грязь в свечном колодце обеспечена.К тому же провод из колпачка выходит вертикально вверх,а не в бок ,как у Мопара. От третьего цилиндра упирается в дроссель. И все провода одинаковой длины.
    12.7 KB · Просмотры: 45
zawa
10 Апр 2010
45
рассталкуйте чайнику
Здравствуйте уважаемые! Разьясните пожалуста ситуацию. Купил волгу крайслер 2007 года выпуска месяц назад. Стали плавать обороты и иногда глохнуть при торможенни. Почитал тему на форуме и решил заменть свечи и высоковольтные провода. Свечи взял чемпион RE16MC. Провода тесла. Выкрутил старую свечу ии стал в ступор, она оказалась короче чем чемпион миллиметров на 10 . Вопрос есть ли разница какие ставить короткие или длинные? Заранее спасибо. Сторого не судите.
8,649
1,764
Re: рассталкуйте чайнику
zawa, Длинные - это RE -16, а короткие - это RE - 14. Ставить нужно длинные 16-ые. По поводу оборотов темы вверху есть, скорее всего просто промыть дроссель.
8,649
1,764
zawa
10 Апр 2010
45
просто не понятно зачем их туда старый хозяин вкрутил
Добавлено через 12 минут 11 секунд
а холодные и погорячее это как?
zax
19 Ноя 2010
191
45
они по размерам одинаковые,просто RE-14 для более "горячих" условий , читай пожалуйста документацию.
что было то и поставили.
8,649
1,764
zax
19 Ноя 2010
191
45
14-е чуть покороче должны быть.
отличие в глубине соединения изолятора центрального электрода с корпусом(если хотите резьбовой частью)свечи, вот это расстояние(глубина) влияет на количество тепла отдаваемого изолятором и соответственно на температуру при которой будет происходить самоочистка свечи.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Начал движок подколбашивать на ХХ, думаю свечки поменять....так вот....стоят Denso ITL16#4, вбил в екзист....есть просто ITL16 ....кому верить? в чем различия?
вольник
21 Окт 2013
40
47
4 это значит 4 свечи
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
даже на вашей фотографии видно, что провод можно проложить как вбок, так и вертикально, там для этого на колпачке есть провод, езжу с такими проводами, всё устраивает.
koleso
11 Фев 2012
784
Re: Свечи NGK для ГАЗ 31105 крайслер
Поставил NGK 2467, мотор запел, заводиться стал с первой секунды, холостые обороты поднялись, стояли BRISK,!
BRISK тоже не ахти. И они вроде как работают, но через некоторое время, тыщ 5-7, на границе металла и керамики в сторону колпачка имеется коричневый след от прорыва газов!!! Даже на А17Д такого не видел.
В прошлом году поставил тоже NGK? но простые - ходят. :)
серге
24 Апр 2010
178
38
как ездил на А 14 двр производство Энгельс по 80 р.ЗА комплект 4 шт.так и езжу.10-15 тыс.они спокойно ходят.может и больше только смысла нет проверять.цена комплекта=цене литра пива:)проблем с ними ни разу не испытывал.упс.тут про крайслер:rolleyes:но может и на крайслер Энгельс делает?они вроде как под бошем сейчас:)
