Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
goba
14 Янв 2013
58
Re: свечи на крайслер !
виноват. марку не посмотрел. да и Бог с ней.
Завтра в экзисте новые все равно заказывать буду. Можете написать точное наименование и производителя что лучше купить?
8,650
1,765
Реакции: vlr
MetalliC
4,518
1,874
655
фуфло и просто реклама.
Ну как сказать, тут один форумец говорил, что у него на этих свечах заводилась до -30 с максимум 2-го раза...
Добавлено через 42 секунды
Штатные Чемпион RE16MC
У них вроде есть альтернативное немного другое обозначение? Какой зазор на этих свечах??
goba
14 Янв 2013
58
Мне в экзисте поставил в заказ Champion RE16MC/T04 это то что надо?
У них зазор 1.3 мм, с таким зазором и ставить или уменьшать? Мозги моторолла
владимир наумов
21 Мар 2011
Почему пробивает на 1и 3 цилиндрах свечи и наконечники?Двигатель крайслер?
Почему пробивает на 1и 3 цилиндрах свечи и наконечники?Двигатель крайслер?Ана 2 и 4 не пробивает?
CEBEP
23 Дек 2012
17
Re: Почему пробивает на 1и 3 цилиндрах свечи и наконечники?Двигатель крайслер?
свечи какой зазор? Сделай меньше гденибудь 0.8 и посмотри. Запчасти оригинал?
иру
11 Ноя 2011
184
владимир наумов, электрические токи текут по пути наименьшего сопротивления.может быть на 1 и 3 свечке ну слишком большой зазор и токам проще пробить изолятор.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
И почему то у всех именно на 1 и 3 цилиндре - зазор в свечи больше чем в других - такого не бывает.
У меня на всех был одинаковый зазор и все-равно пробило 1 и 3.
Здесь какая то другая причина.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
блин, хоть убей не помню, но ведь на крысе же система зажигания с "холостой" искрой, так же как и на 406? Может их и пробивает из за более "сильного" тока, а на 2,4 уже меньше.
goba
14 Янв 2013
58
Подскажите пожалуйста.
В ходе замены свечей еще измерял компрессию. При этом пришлось подцепить аккумулятор. Часть разъемов, при подключении аккумулятора, была отсоединена от датчиков в дроссельной заслонке.
После этого попробовал завести мотор, холостые не держит вообще. Несколько раз завел, и держал несколько минут двигатель на 2500-3000 оборотов. После чего холостой ход двигателя нормализовался.
Ни у кого такого не было, может входе отсоединения датчиков какие-то из них рассинхронизировались и мозгам потребовалось какое-то время чтобы выставить параметры в нужное значение?
Никто не сталкивался?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет, менял свечи не откручивая клемму, то есть снимал все датчики.
Хотя ты включал зажигание, да еще и крутил, вполне что эбу мог перейти в авариынй режим. После того как все собрал клемма была снята?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
goba, обычная ситуация, крутил стартер, ЭБУ не видел много датчиков, потом адаптировался с ними работать.
У меня после промывки дросселя частенько ХХ высокие, через пару дней все приходит в норму.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
тоже есть проблема с 1 и 3 свечей. покупал нжк LZTR4A (других у нас нет под наш моторчик) хватает на 2 недели и прошивает, точнее появляются полосы на керамике, с малых оборотов разгон плохой становится, в мороз за -20 заводится со второго раза ну и бенз соответственно, хотя за бенз как сказать, бывает на холостом часами стоит, ну это другая тема, заказал в ексисте RE16MC/T04, на днях выкупать поеду, надеюсь что они походят, братишка покупал машинку с такими свечами и отездил почти 2 года без проблем
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не ставь это дерьмо попытайся найти чемпион
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
От НЖК у меня мафынка сама себя не знала Так что больше никогда
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
поэтому и выписал Champion RE16MC/T04, есть надежда что походят, посмотрю, если не гуд буду покупать Chrysler SP00RE16-MC, но они в два раза дороже, а куда деваться, хочу чтоб машинка меня возила, а не я под ней возился
