Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Re: свечи на крайслер !
ocroman
тоже есть проблема с 1 и 3 свечей. покупал нжк LZTR4A (других у нас нет под наш моторчик) хватает на 2 недели и прошивает, точнее появляются полосы на керамике
Пока не поменяешь вв провода этих свечей так "шить" и будут, только новые свечи портить.
Свечи - только Чемпион.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
serega5
9 Июл 2012
83
Выкручиваю свечи Бош супер плюс и плачу.Снял только одну,а запорол 2 ключа.Обтачиваю,срываю грани,заново обтачиваю...НЕ СТАВЬТЕ ЭТИ СВЕЧИ!
serega5
9 Июл 2012
83
Выкрутил.Потратил два усиленных ключа и круг болгарки.Ключи обтачивал,подрезал (сначала фаски потом сорванные грани),затем слегка заколачивал на свечу и за несколько дублей побеждал.Но ключи усиленные,иначе бесполезно и пытаться.
serega5
9 Июл 2012
83
надо просто нормальные ключи использовать.
Нормальный ключ захватывает у свечи Бош порядка 2-3 мм. на гранях.Вот это и заставляет изгаляться над ключами.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну так если тему почитать полностью - об этом уже писали
miholyr
5 Дек 2010
576
143
morozoff
Свечи нужно нормальные вкручивать и людям верить, чтобы на одни и те же грабли не наступать и садо-мазо не заниматься.
magnitt
29 Сен 2011
362
товарищи подскажите какой зазор должен быть на свечах чемпион для моторолы евро-2. Есть официальная информация и кто сколько ставит?
хочу улучшить кпд в работе двигателя.
magnitt
29 Сен 2011
362
Для мотороллы 1.3 мм Ставил меньше машина дергалась при трогании
еще если увеличить зазор слышал может пробить свечу или провод или еще хуже катушку зажигания вот и хочу выяснить оптимальные настойки
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Провода и свечи может пробить и с зазором в 1 мм У меня был прецендент А по камасутре и по моему личному опыту именно 1.3 мм и при каж дом ТО проверять и регулировать зазор тогда все будет О.К.
magnitt
29 Сен 2011
362
щас в руках держа щупы 1,00 и 0,30 мм посотрел и думаю с магазина зазор свечей гараздо больше, а я с магаза еще летом менял свечи и поставил как есть. может поэтому на хх двигло если прислушится немного не ровно работает?
