Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,300
Murfy
16 Дек 2010
полковник2, у меня не много другая ситуация, я разгружаю и ближний и дальний свет. И вот после всех переделок, когда включаю ближний свет - горит ближний свет, а когда включаю дальний - горит всё равно ближний свет.
Olegng
11 Ноя 2013
Подскажите, какие реле для разгрузки ЦПС надо купить.
Нашел вот такие (http://www.12v.ru/site.xp/052048055124056052053124.html) - 409.3787-30 , Замыкающие.
Это то что надо или нужны другие?
Там же есть 408.3787-30 , Переключающие.
24,196
Olegng, Они на 40 ампер - этого более чем достаточно.
Можно взять самые простые, какие найдутся в ближайшем автомагазине - для разгрузки ЦПС будет достаточно и 30 ампер (меньше я просто не встречал).
Реле нужны не переключающие, с четырьмя контактами.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Olegng
11 Ноя 2013
Спасибо.
На ЦПС (ГАЗель 33023, двигатель 4063.10) рабочие два положения (по часовой стрелке) - габариты и ближний свет. А зачем еще положение (против часовой) - противотуманки (передние, задние), тем более что в эту сторону не крутится? Это что за "новшество" от ГАЗ.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ну даже если и попадутся переключающие с 5 контактами тоже ничего страшного. Главное не нарваться на нормальнозамкнутые. Это когда при подаче питания реле размыкает цепь. Но такие релюшки достаточно редки в продаже.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Я тут попробовал BTS630. Короче, первая партия весь брак, не заработал ни один. Заменил, прислали вторую партию. Та же фигня.
Заказал BTS555. Вот это ключи офигенные. 400А с встроенной защитой по току, температуре, превышению напряжения
http://www.kontest.ru/datasheet/siemens/bts555.pdf
Поставил их на коммутацию второго АКБ. Работает прекрасно, нагрева нет. Выход индикации тока через повторитель подал на светодиод. Получилось, что при наличии нагрузки загорается светодиод, причем его яркость зависит от тока. :)
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Конечно можно:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Это не совсем светодиоды. Это семисегментные индикаторы. На табло отображается напряжение на основном и на резервном АКБ ( по выбору) :)
Мелковато- так это сайт сжемает... Только посмотреть в оригинале
http://img-fotki.yandex.ru/get/9496/25214.3/0_8c97f_2fce0376_orig
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Не, для разгрузки только использовать DD4 или DD5 с резистором на 4 ноге на корпус и транзистором со светодиодом. Одного ключа будет достаточно для 2 ламп :)
DeNN
23 Окт 2010
206
105
На тему замены ЦПС от рестайлинга.
Новый ЦПС стоит 1000-1500 руб.
Наткнулся сегодня на ЦПС от VAG. Новый можно купить где-то рублей за 600, для фолькса. Для Ауди рублей 800, плюс там есть положение АВТО. Можно использовать для режима ДХО.
http://www.ebay.com/itm/New-Control...Parts_Accessories&hash=item2a2b3b0dbd&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Fog-Head-li...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4178ef9fda
Вот с хромом есть
http://www.ebay.com/itm/For-VW-Golf...Parts_Accessories&hash=item338803f5ed&vxp=mtr
Собственно можно много разных недорогих найти по фразе
fog light switch
Нужно в местных запчастях для иномарок поспрашивать, может у них за туже цену есть )) И ждать не придется.
