Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,300
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
вы только переделкина спросите - поставил ли он перед силовыми линиями релюх предохранители :rolleyes:
всмысле на провода которые от + питания на сами лампы идут? пока нет ))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
ну... я как бы про это и имел ввиду, прост + на фару так и так через реле, в магазине сегодня не было колодок, как найду воткну... 15А хватит же предохранителей?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на одну фару? перебор!
давайте посчитаем возьмём самый плохой вариант - севший АКБ 11 вольт, мащность лампы 60 Ватт
60/11 = 5,45 А предохранителя на 7,5 А вполне достаточно.
мощность 55 Вт
55/11 = 5 Вт , но это при самом худшем сценарии.
2,259
На моей на дальний и ближний стояло по 2 реле на фару (делали до меня). Оба реле дальних накрылось из-за КЗ (чуть не сгорел, лобовой ветер 20 м/с и скорость 90-100, благо вовремя увидел дым изпод капота). Поставил одно реле на 30 ампер на 2 фары и предохранитель 30 ампер (лампы стоят 90/100 ватт).
24,196
Как это? Где замыкание-то приключилось?
2,259
Перетёрся силовой провод после реле, а предохранителя не было, до этого неоднократно по ходу пропадал дальний и я переходил на ближний, а на этот раз не перешёл. Провод замкнул на корпус и с левой стороны капота в свете фар встречных авто я увидел белый пар и подумал что начал кипеть, но показометр температуры стоял ровно на 80 гр. Только тогда я понял что что-то неладное с электрикой, остановился и когда открыл капот увидел раскалённый докрасна, как спираль печки, провод, Благо бывший хозяин поставил отключение массы, чем я и воспользовался, а под капотом у меня 2-хлитровая бутыль воды лежит (подсмотрел у старого волговода). Отключил массу, полил всё водой, отрезал дымивший провод и поехал. Потом поставил на дальний одно новое реле и предохранитель на силовой провод с аккумулятора.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
вот, рекомендую вот такую штуку (или нечто подобное)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ИМХО уже лучше колодку по пару-тройку предохранителей, которая к кузову крепится. Кулюторнее как-то...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а куда? силовую линию потянешь от блока предохранителей, того, что под капотом, тут еще можно разместить предохранители (на крыле, но места там тоже не вот много), дальше левая фара, для правой - тянуть через радиатор - там точно не место для предохранителей...
можно, конечно, тянуть за двиглом, но это гемора много...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
второй?
я может не понял вопроса...
там система такая: провода, которые в оригинале идут на фары, становятся сигнальными для реле. на них предохранители уже есть (штатные). а вот силовые для фар - на них нужны отдельные предохранители. и тянуть их, провода, лучше от блока предохранителей, который под капотом.
очевидно, что подключать их нужно после главных предохранителей, и ограничивать нагрузку (вешать предохранитель) лучше на каждую фару отдельно и ограничивать лучше перед реле.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
2,259
Можешь разгрузить только одну фару
Почему только одну. На моей 2 реле на дальний и 2 реле на ближний стояли (каждое реле на одну нить лампы). Когда кротнули реле дальних и одно сгорело посадил обе нити на 1 реле, потом и это реле заменил, всё нормально работает (правда по ночам мало езжу и особенно на дальнем). Главное, чтобы по току выдерживаемому контактами не перегрузить реле. Обычно контакты реле выдерживают 30 ампер, а если 2 нити ближнего по 90 ватт, то ток потребляемый ими 15 ампер, так что одного реле на обе фары достаточно.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Я тут случаем нашел (натолкнулся) на буржуйскую микруху, которая вполне заменит релюшки . Обвязка - 2 емкости (если с плавным увеличением яркости 3) и резюк. :)
