Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Пробег по словам хозяина 60-70 т, двигатель работает хорошо
съездий на замер и успокойся мой те совет,у меня тоже должно быть одно кольцо,а видишь как оказывается в норме))
если бы их было не два то уже бы выплюнолось все,ребята с этим попадали на 30тыщах
15,321
8,714
А многие более 200 т.км проезжали без проблем, так что не факт что два полукольца стоят.
На моей бывшей тоже одно было, прошел почти 100 т.км так и не замерив, потом продал, новый владелец вроде так и ездит с одним, хотя в курсе возможной проблемы.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Да нет ребят, если стоит 6 год это уже приговор, а ездить и знать что может выдавить в любой момент не серьёзно...
Только вскрывать и делать нормально
p.s. Любое кроилово ведет к попаданию, сначала кольца, дальше колен вал, и совсем приехали BLOCK-SHORT :( и чем дальше затягивать тем дороже выйдет
Ребят не кто не в курсе есть двигло 8 года два полукольца пробег под 100 тыс из них 80 на газу что там с башкой бывает у крайслера ?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Что-то сильно категорично, такое впечатление, что предыдущие посты не читаете. Пишут и с двумя бывает вылазит. Измерять надо надо периодически и криминала можно избежать.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Я все читал несколько раз, от этого и вывод сделал, чем раньше вскрытие тем лучше и дешевле выйдет...
0001% в этой теме, у кого с двумя кольцами проблемы были
конт
3 Ноя 2014
135
Решил покупать Волгу,нашёл 2006г ,состояние кузова идеальное,пробег 30т.и это реально,но двигатель Крайслер.Почитал здесь всё о нём,а особенно про продольный люфт и что у неё 2006год и раздумал брать с таким дв.Буду брать с 406,пусть и пошумнее и расход как пишут на литр больше,зато ремонто пригоден,знаю 500000 тыс.поршневая ходит и запчасти на порядок дешевле чем на Крайслер.Буду брать с 406.Спасибо всем за полезную информацию.
15,321
8,714
конт, зря Вы испугались, Крайслер хороший и надежный двигатель, запчасти дорогие, но покупать их приходится очень редко.
2006 г. не приговор, перед покупкой замерить люфт и сделать выводы. Два полукольца поставить не проблема.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
serega5
9 Июл 2012
82
У моего к 150 тык подходит,а заменил только стартер из-за изношенной втулочки.Да радиатор отопителя и диск сцепления.Даже клапанную крышку не снимал,форсунок не видел.
конт
3 Ноя 2014
135
А ремень ГРМ?
serega5
9 Июл 2012
82
Ремень ГРМ не трогал.Заменил навесного на 90 тык. ( свистеть на холодную начал).Попробовал дешёвый аналог за 300 р. - потрескался через месяц,купил оригинал за 900 - нормально стоит.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А под пластиковую крышечку ГРМ заглядывал? Как там ремень себя чувствует? И кстати что на нем написано? Не Бош ли? А то у меня вроде Бош стоит.. Я заглядывал в прошлом году- норм. Пробег 93к
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну похоже и попал. Пробег 105 тыс. Сегодня поехал с работы, начала при торможении лампочка давления моргать. Поехал в гараж, думал долью... открыв капот обнаружил всю лобовину двигателя в масле, самое интересное что стал доливать и обнаружилась трещина клапанной крышки в районе катушки, течь обнаружить не смог, ибо и так все в масле и темно... открыл крышку ремня грм, там тоже масло (правда немного). Недавно масло менял... собственно могло ли масло в грм попасть снаружи (с масляного фильтра или с гбц), или только с сальника кв?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня тоже была трещина в районе катушки меНял крышку брал на разборе у Индиго К стати неДавно менял ГРМ на одной машинке 2009 Года пробег 120 000 так у него был выдавлен Сальник КВ и перескочил ремень на впускном валу Парниша любитель позажигать Все поменял Сальник на всякий случай зачеканил Пока претензий нет
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Снаружи туда масло не попадет Скорее всего сальник КВ
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Видимо дренажное отверстие засорилось вот на ремень масло и погнало Надо его периодически чистить Тогда и расходов меньше если сальник погнал Экономия на ремне
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
с этого момента поподробней...
Самое интересное что масло гонит не сильно, чуть капает, причем перестало под капотом разбрызгивать, вроде все кто отписал в теме, у всех масло выкидывало разом
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У тебя не продольный люфт а просто хана сальнику А дренажное отверстие находится между пластикоВой крышкой икорпусом масляного насоса
Добавлено через 6 минут 37 секунд
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
походу все проще чем я боялся, но насколько понимаю нужно: сальник коленвала передний, съемник универсальный трехлапый и съемник шестени коленвала?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
или можно шестерню коленвала обычным съемником снять?
