Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Всем привет. Ну поначитался - теперь думаю...
Купил после 406-й 3110 сей чудный 31105 Крайслер. Комплектация с кондейкой, машина "конторская". Брал в 2013 в сентябре с пробегом 143700.
Что знал о машине?
1. Ночевала в боксе.
2. Ремень ГРМ и оба ролика менялись на 120 тысячах
3. До 100 тысяч была на гарантийке у дилера.
Мои вложения за год с небольшим:
1. Радиаторы отопителя и основной, все патрубки ОЖ
2. Кран отопителя.
3. Задний мост (вылез палец сателлитов)
Теперь с ужасом читаю форумы о люфте КВ.
Вопрос: чего ждать от машины 2008 года выпуска, номер двигла 0327*****, сцепение не дубовое, расход масла в пределах нормы, замена через 10 т.км. На данный момент пробег 162 т.км.
Весной собираюсь менять ГРМ, сальники РВ и КВ, помпу.
Люфт не мерял, даже озадачиваться боюсь. Такие дела.
Может отдать в хорошие руки?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Это зачем? Если учесть
почитать тему и замерить осевой люфт
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При регламенте в сто сорок тысяч - это первостепенное , что вам необходимо . Видимо это проблема с головой , которая рукам покоя не даёт:).
Выберите произвольно любую иномарку , почитайте техничку на её форуме , и спите спокойно:haha:.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
yegorka, Без паники.
все ужасы про люфт коленвала относится в основном к двигателям 2006 года. там одно полукольцо. после - исправились и стали ставить два. то что в 2008 - слабый двигатель -шансов мало
Но если есть сомнения- можно вскрыть и установить второе кольцо. Но я б не стал наверное... ибо пока работает, то зачем лезть... заторов на дорогах у вас не много, сцепление мягкое, так что я б не волновался...даже если был двигатель и из ненадежной серии..
p.s. у самого на 110 т.к. так умер двигатель 2006 г.в, но у нас пробки... нога на сцеплении лежит просто постоянно.. хотя оно и мягкое...
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Ребят, спасибо.
По грм - меняли "со слов", что и как - неизвестно. Помпу точно не трогали. Кв - тоже не думал пока номер двигла не глянул. Моторист знакомый так же сказал - забей и езди, не мешай машине работать)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сними верхнюю часть кожуха (три самореза окрутить) и посмотри состояние . При обрыве клапана не гнёт , так что :
:drinks:
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Эмммм, я прошу прощения, глянул тут номер движка не в ПТС, а на наклейке двига. Только там сначала букво-код и номер (TNX) - могу ошибаться но Т точно есть, а потом Е60327ххххх, т.е. это как? что за серия, какая дата выпуска? Нипаняяяяятна..
Я так понял, TNXE6 - это завод изготовитель, но раньше ведь не было такого кода на движках? Или был? Сколько полуколец и как узнать?
ПЫСЫ: простите дурака :popcorm:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вот так
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
т.е. раньше не было буквы Е в маркировке, а потом появилась?
мой двиг в этом интервале? разные партии? разные конвейеры? или в интервале до 0607ххххх?
не могу спать спокойно я(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Е6 не считай
Добавлено через 11 минут 27 секунд
Роман1980
12 Мар 2015
27
44
Всем привет. Сегодня тоже прилип. Давануло масло. Люфт по ощущениям около 1 мм. Машину взял как неделю назад. Смотрел чтоб седьмого года была, а номер двигателя не глянул. 6 год оказался. Бл... И что, реально все так сложно? Может попробовать все таки сальник поменять? У кого сколько отхаживал сальник после замены (без разбора пихла)? Просто сделать все могу сам, но негде. И платить 20 тыр за работу по внедрению вкладышей нет большого желания. Поэтому готов поэкспериментировать (сальник и во дворе поменять можно)!:)
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Все дело в том, что при люфте колена сальник постепенно, либо сразу выскакивает из своего посадочного места, зависит это наверно от эксплуатации каждого в отдельности.
Думаю, если сальник посадить на герметик, то в теплую погоду можно еще поездить и не забывать прогревать мотор перед выездом, так как вместе с нагревом мотора нагревается и сальник. Он становится эластичным и расширяется при нагреве, сидит лучше в посадочном месте. Совсем наоборот, когда сальник дубовый, холодный. Не желательно при таком состоянии выжимать сцепу.
Покататься наверно можно и пол года так и больше, но надо начинать копить денег на ремонт и не ездить зимой на дальняк, чтобы при поломке не замерзнуть в дороге.
З Ы совет из практики, сам купил в таком состоянии Волгу. Сальник был на герметике и уже до меня выскакивал. Бывший хозяин помер, спросить было не кого. В конце февраля стояли сильные морозы. На автопрогрев не поставил, думал тепло будет. При пуске, выжал сцепу, сальник вылез боком. Так еще ездил неделю и прогревал ночами авто, пока струю масла не увидел бегущую за машиной. Есть мои фотки в этой ветке.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=81053&d=1309281872
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Я думаю смысла менять сальник нету, а есди менять, то кернить его, герметик может и не удержать.
Сальник по любому менять, со временем материал теряет свои свойства.
И лучше брать оригинал.
По логике на сальник действует лишь трение колена, хоть и расположен он в маслянном насосе. Прямого действия давления масла на него не должно быть
15,347
8,744
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Сейчас может обойтись заменой вкладышей, а если дальше мучить, то придется менять колено.
Колено уже по любому на замену при 1мм люфта
Допустимый люфт максимальный 0,38 мм при котором меняются только вкладыши, если больше, то это уже износ колена.
Плавал, видел
Роман1980
12 Мар 2015
27
44
Всем спасибо за советы. С баблом пока туго, так что попробую поменять сальник. Что из этого выйдет - отпишусь. Я еще для эксперимента попробую с первичного волговского поставить. Он толще, возможно лучше держаться будет в посадочном (возьму нормальный). Тем более временно не работаю, так что времени вагон и маленькая тележка.:)
Роман1980
12 Мар 2015
27
44
Всем привет!!! Капец, сегодня пол дня снимал шкив ГРМ! Это жесть какая-то. Ни в какую сниматься не хотел!!! Поразило сопряжение деталей. К примеру, когда то владел вазовской десяткой, так там этот шкив двумя отвертками снимался. Если все детали так сделаны, то этому движку цены нет. Вернусь к теме о замены сальника коленвала на сальник от волговской КПП. Все полная чушь!!! Хотел бы я посмотреть как тот чел его поставил и счастливо ездил!:) Он вообще никак не подходит. Поэтому не ведитесь на этот флуд. Кстати, тут родственник посоветовал вклеить сальник на стекольный клей (на какой стекла вклеивают). Клей тоже подогнал. Говорит капец сильная штука! Попробую.
