Проблемы с геной
Simply
25 Май 2009
50
Собственно интересуюсь. Кто что посоветует и подскажет. НА газ 3102 99г.в. гена чудит. недавно чинился, зарядки почти не было, хотя движку без акб на ходу свободно держал....оказался диодный мост, толи разболтался толи еще чтото...после ремонта стал работать и зарядку давал нормально, на ХХ с ближним 13,6....
в эти выхи прикуривал авто... гена опять отказал...зарядка мизерная, мультиметром замерил, акб - 12,7, от гены 13,1. на приборке стрелка почти все время ниже 12В, особенно если вкл ближний и вентилятор пахать начинает. (реле зарядки не нашел как на 402 движке стоит, потому предполагаю что все таки гена дурит.)
что посоветует??? брать нового гену??? или с этим возиться. и если брать то какой??? у мну я так понял стоит родной еще. думаю взять побольше ампераж...скока денег бу может стоить, или лучше новый?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
K126
20 Июл 2009
35
Совет -постарайтесь больше так не делать ( отключать АККУМ ) . Во первых можно убить сам генератор , а во вторых, если на авто есть какие либо электронные блоки , вероятность выхода из строя оных - очень велика.
Электроники нет, но за совет спасибо!
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Если зарядка есть, но "мизерная" есть смысл проверить натяжение ремня генератора.
Сегодня только ремни выкинул, т.к. дальше тянуть некуда. Поставил пока один.
2 Газик, ИМХО проще к катушке через резистор(у меня почему-то без него), чем гену курочить, тем более если он гарантийный.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
443, шкив перебить без проблем, но как ты его крепить собираешься? Кронштейн надо делать.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
У тебя без него, потому, что приборка новая. Схемы различаются. Я их уже не раз выкладывал. У чела альтернатива, либо из гены провод вести, либо тахометр паять.
Stallin
19 Янв 2009
107
У меня вот тоже видимо проблемы с геной..Купил новый аккум недавно, и сейчас я гляжу как он разряжается. без зажигания лампочка горит, а при езде ниже 12 показывает, я уже даже магнитолу не включаю... После его покупки я сразу поехал На проверку в магазин в котором взял аккум, мне сказали что есть отклонение от нормы. Что это? Гена? Как проверить?
Я не имею мультиметра и ничего не понимаю пока в этом)))
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Чтобы понять кто виновник низкого заряда нужно определить напряжение на генераторе, а затем на реле регуляторе напряжения. Здесь без мультиметра не обойтись... Не генераторе мерить между + и его корпусом (14В +/- 0,4В) при заведёном двигателе. У тебя видимо встроенное реле в виде таблетки на щётках, было бы выносное - можно было попробовать его отключить и посмотреть что будет с напряжением. Можно ещё посмотреть здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26751&page=2.
Stallin
19 Янв 2009
107
Расскажите поконкретнее надо ли снимать Гену, разбирать его? И много ли хлопот с этим? Я просто к нему ни разу не лазил.
Пусть это будет как мануал новичкам.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
100% диодный мост... когда прикуривать даешь нужно подсоединить того кого прикуриваешь дать зарядиться от твоей гены минут 10-15 потом свою машину заглушить и уже чтобы он потом крутил стартером :) в противном случае нагрузка на гену чрезмерная и всё сгорает!
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Stallin, Раз померял - значит есть чем - поздравляю с приобритением мультиметра! :)
Теперь последовательно разбирай.
1. Щеточный узел - если щетка залиплп или плохо ходит - замени и попробуй снова.
2. Диодный мост - прозвони, а заодно раз и обмотки прозвони, а там видно будет.
Все это можно сделать не снимая гену с авто, только бачек омывателя сними чтоб не мешался и запасись зеркалом и фонариком.
Как разбирать:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-generator-3.html
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-generator-6.html
_http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-15.html
Ramires
27 Сен 2008
97
Расскажите поконкретнее надо ли снимать Гену, разбирать его? И много ли хлопот с этим? Я просто к нему ни разу не лазил...
Достаточно самому один раз залезть, ничего там сложного вообще нет, снимать только первый раз долго, потом неторопясь 10 мин занимает, мультиметр стоит 100р. , вообще слабо представляю как можно без него ездить, в дороге всякое бывает...
RumWander , опередил на секунду:))
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
У меня гена 16.3701 однажды начал выдавать 12,1В. Тоже думал буду снимать, разбирать, прозванивать, а оказалось что всё дело в щёточном узле, вернее в колодке проводов, которая подключается к щёткам. Из-за высокой температуры около двигателя эта колодка ничинает оплавляться и не держит клеммы. При езде они расшатываются и контакт ничинает подгорать. После зачистки напряжение увеличивается до 14,2В.
Вадим-3110i
15 Янв 2007
26
Тож проблема... Прыгает в красной зоне стрелка вольтметра. Плюс ко всему ещё при работе двигателя слышен треск из генератора. Треск в районе задней крышки. Подшипник? Дв. 406, ген. 3771.... Вот думаю, гена 2001 г.в. Беларусский. Стоит ли его ремонтировать или же менять на новый?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Зачем сразу менять? Надо разобрать посмотреть в чем причина такого поведения гены! А может вообще ремень плохо натянут! Однозначно сначало ремонт а если не поможет тогда замена!
Вадим-3110i
15 Янв 2007
26
В пятницу, когда ехал на дачу после непродолжительной остановки гена клина он словил. Снял, "расклинил" и заново поставил. Подшипник накрылся и РР. Так же на валу выработка. Потом съездил, купил новый генератор и на даче поменял его. Но проблема как была так и осталась: показывает недозаряд. Гена новый, ПАРМ 80 А/Ч. Может проблема в проводе идужем от аккума? Или может сам аккум?
RocketMan
16 Сен 2008
63
плохая зарядка. на холодном двигателе 13 как нагрееться то хуже.вкл фары,печку и противотуманки 11,5-12 а если еще и поворотники то 10. из за чего может быть??? Гена свежий белорусский 3212.3771 несколько раз менял регуляторы, а толку почти никакого
