Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
проблема такая машина пока не прогреется до рабочей температуры 90 градусов троит и глохнит (это всё на холостых оборотах)
Раз есть температурная зависимость проблемы - попробуй датчик температуры поменять (тот что на корпусе термостата стоит 2х контактный). Возможно он неверную температуру в ЭБУ предоставляет и соответственно дозировка топлива не соответствует режиму работы. Какашечная деталь - часто накрывается (хотя что сейчас не часто накрывается - все запчасти какашечные в магазах лежат)
Добавлено через 55 секунд
карбюратор новый., свечи, провода, катушки всё новое
к сожалению ново далеко не всегда хорошее - печальный факт наших запчастей
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
где точки соединения массы к кузову
Для машины 2005 года т.е. 9тилетней массу могли прикрутить куда угодно. Если стоит вопрос как лучше сделать то лучше хорошим медным многожильным кабелем аналогичным аккумуляторному по сечению и качеству соединить любую не гнилую часть рамы+кабины+кузов (если таковой имеется)+аккумулятор и все на один хороший медный болт.
Добавлено через 41 секунду
я сам новичок так что не казните строго если что не так написал.
Не комплексуй - если б все все знали то не тянулись бы в форумы :drinks:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
на карбюраторной машине?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Пардон.... Чейто я этот момент упустил...... ну тогда получается что у тебя К151 стоит? Тогда проблема с зазорами в пусковом устройстве управляющем воздушной заслонкой. На сколько я помню там диафрагмой взависимости от разряжения приоткрываться/призакрываться заслонка воздушная должна. Так вот возможно либо зазор не правильно отрегулирован, либо диафрагма не работает..... Или еще вариант - уровень бензина в поплавковой камере не верно выставлен (скорее всего маловат раз с прогревом все устаканивается)
7,980
3,831
То есть ЭБУ управляет карбюратором,по-вашему?Это не так.ДТОЖ влияет на этом авто только на УОЗ и его неисправность часто просто не замечают и годами(именно годами) ездят с неисправным.
vetalhtc34
2 Окт 2014
думаю не в этом дело
карбюратор как я писал раньше новый
симптомы не похожи. ты видимо говоришь о моменте прогрева и ещё и с подсосом
у меня через пол часа стоянки снова те же симптомы
может дело в клапанах или гидротолкателях?
если чё:yes2:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Владимир0912
27 Окт 2014
Точного адреса не помню, сам скачивал у сервисменов, а потом уже нашёл в инете. Набираешь в любом поисковике MYTESTER и выбираешь любую сцылку , хош платную, а хош халявную. Их там ну очень до фига! Удачи!
подскажите как комп с установленой прогой будет считывать данные с Мекс Газели
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Прошу совета. На холодную, при пуске идет перелив и в приличный мороз без подгазовки уже не запустишься. Мой ЭБУ СОАТЭ пленка у нас не шьют и поэтому надо както решить самому вопрос. Реально ли подкутив СО избавиться от проблемы. Расход воздуха на ХХ 17,5, время впрыска 4,5-5.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Попробуй запуск с полностью нажатой педалью газа т.е. педаль в пол и после этого включаешь зажигание и сразу крутишь стартер удерживая педаль до тех пор пока не начнет схватывать - тогда продолжаешь крутить а педаль бросаешь. Это режим продувки цилиндров. Заливка свечей скорее всего происходит либо по причине паршивого качества бензина (обычно из за повышенного содержания воды) либо из-за того что термодатчик (двухконтактный что на корпусе термостата со стороны радиатора стоит) мозг парит, либо из-за негерметичности форсунок. Залей в бак осушитель топливной системы (я обычно использую фирмы HI-GEAR) если и после этого проблемы останутся - поменяй датчик. Перепрошивка, как правило тебе ничего не даст. В принципе заводская прошивка исправно дает нормальный пуск при нормальном топливе и исправности двигателя и его систем. Под каждую левую заправку прошивку не сделать. Удачи!
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Спасибо, попробую! Так то заводится без проблем, но в мороз надо слегка давить на газ. А я поставил автозапуск и меня это не устраивает. Вот думаю как бы извернуться.
Добавлено через 7 часов 0 минут 47 секунд
Вопщем решил RCOD загнать в минус и посмотреть что будет.
ПС Регулировка RCOD не помогла-видимо ДМРВ уже уплыл конкретно. Диагност тоже на него косился, хотя явных косяков не нашел.
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Парни всем доброго время суток. Не знаю куда с такой проблемой . Стоит на машине пропан + бензин ,, что так что так ели едит под горку, не большую подьем метров 250-300 уклон ну не значительный грудной ребенок забежит без одышки . Я иду туда на 5 сотку скидываю на 3 до 50/60. Все расходники все новое масло мобил 2000 10w -40 . Не троит работает ровно на всех температурах. В мороз заводится хорошо.ошибка одна типа датчик сцепления. Да я у вас на форуме читал что у одного парня проблема была и все спорили что у него трещит клапана или пальцы . У меня была такая проблемма много чего мне говорили и масло не давит и угол опережения не тот гидрики а на самом деле болт крепления глушителя под водителем возле кп открылся и издавались этот истошый треск под нагрузкой двс. Заранее спасибо.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Да забыл двс 406 124 лс инжектор 2008 год
Добавлено через 11 часов 47 минут 50 секунд
Парни всем доброго время суток. Не знаю куда с ензин ,, что так что так ели едит под горку, не большую подьем метров 250-300 уклон ну не значительный грудной ребенок забежит без одышки . Я иду туда на 5 сотку скидываю на 3 до 50/60. Все расходники все новое масло мобил 2000 10w -40 . Не троит работает ровно на всех температурах. В мороз заводится хорошо.ошибка одна типа датчик сцепления. Да я у вас на форуме читал что у одного парня проблема была и все спорили что у него трещит клапана или пальцы . У меня была такая проблемма много чего мне говорили и масло не давит и угол опережения не тот гидрики а на самом деле болт крепления глушителя под водителем возле кп открылся и издавались этот истошый треск под нагрузкой двс. Заранее спасибо.
12,296
5,599
7,980
3,831
Аффтар!А авто правильно указать и тип двигателя не судьба?Что вы бред всякий пишете?У вас Газель,судя по-всему,с мотором ЗМЗ-40524 Е-3 с электронным дросселем.Об этом как тут должны догадаться?Там мощности такой не было никогда.В документы на авто посмотреть не судьба?А по теме если,то неотрегулированный концевик педали сцепления или тормоза влияют на тягу на таком авто,как у вас.Вот с этого и начните - проверки и регулировки.
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Вы не судите строго , я с машинами газ на Вы:) . На щет двс и лошадок написал как в доках было . На самом деле буду благодарен если вы скажете точно сколько лошадок . Двиготель действительно змз с эл дроселем , также имеется мультитроникс se-50v/SL-50v . У меня много было машин на всех капеталил двс сам , самый убогий с Вольво дизель 2.5 , самый лутший от Рэндж Ровера 4.6 hse. Все в своем гараже . На ошибки не обращайте внимание детство плохое.:drinks:. Вы не скажете как датчик регулируют . У нас диагностов путевых НЕТУ.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
То же самое,соатэ и на холодную льет бензин как из ведра,аж дым с чернотой,пока не прогреется до нуля,но проблем с запуском за пять лет не было,за исключением того что бывает протраивает на холодную. Надо менять мозги,по другому нам проблему не решить.
7,980
3,831
Так, чтобы при полностью выжатом сцеплении концевик был выключен(отжат полностью),а при отпущенном был включен(нажат полностью).Удобно при этом смотреть в сканер - на параметр состояния концевика.
ural9711
7 Дек 2014
Всем привет помогите плиз,проблема такая холостые обороты 1200 на газу 1500 на бензине.диагностику делал ошибок нет.пару раз загорался чекин.и сразу гасилась лампочка.пару раз включал зажигания бензанасос неработал.:wall:
