Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Как же задолбал этот хх, три месяца из двенадцати ниуя толком не работает... Уже всю эту тему поперечитал и десятки похожих, вроде найдешь ченить методом тыка, месяц ездишь и по новой... Я уже даже помощи не прошу:)) просто задолбало!!! И никаких ошибок, все прекрасно, но **** упадет при выжиме сцепы до 600 потом прыг на 850 и как будто тут и стояло... Это звездец!
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Вообщем проблемка у мну тут. Мотор 406. Глючит термостат, пока ездил, не прогревалась до конца, обороты на 70 градусах (все данные по датчику а панели) примерно 1000. Сегодня в пробках потолкался, по мере прогрева от 80 градусов обороты рали пропорционально. Максимум видел примерно 1600 на приборке на ХХ. Что смотреть, куда лезть, что менять? Пару раз перегазовка спасала, но потом все. Вроже даже вентилятор включался пару раз, хотя хз как он тут гудит или нет он. Но просадка по напряжению была.
Вторая проблема: машина как бы захлебывается при нажатии газа в пол. Причем на любых оборотах, что на 1500, что на 3500 при обгоне. Как на карбюраторе как будто переливает. Куда смотреть?
GriFAn90
18 Апр 2014
317
И так, сулчайным путём выяснил почему у меня холостой ход глючит, это случается когда я врубаю ближний свет. Причем пару раз высадил аккумулятор.
Вчера на нг катался по Мск на аварийке, холостой ход работал исправно, а катался я много часов)
Как я понимаю это генератор менять надо да?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я б не был столь категоричным. Для начала надо разобраться обеспечивает-ли генератор бортовую сеть напряжением в пределах от 13,5 до 14,5В. Если нет то с ним надо разбираться. Возможно проблемы связаны с тем например что у вас вместо штатных ламп стоят лампы пл 100 и более Ватт - вот вам и перегрузка генератора. Отсюда глюки на ходостых и из-за промашки напряжения ниже допустимого (на питание ЭБУ не хватает) и из-за повышенной нагрузки генератора на коленвал
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Когда купил машину фары не менял (а хотя следовало бы, нехера не светят), а работало всё нормально)
Вообщем на диагностику к Паше однозначно)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну ты проверь ради интереса какие там лампы стоят - если 55/60 W то все ОК, а если 100 W -поменяй и все будет ОК.
12,296
5,599
такая добавка - мелочь. А вот неисправность диодного моста, зависание щёток вполне могут быть. Гену проверить.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Соответствие шагов открытия РХХ (желаемых и действительных).
Соответствие данных от ДТОЖ.
Полное закрытие дроссельной заслонки.
Проверяется при наличии оборудования (БК).
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну мелочь не мелочь - разница в нагрузке в 2 раза существенна. Неисправность диодов при КЗ дает прожигание перемычек и потерю мощности генератора, обрыв так же дает потерю мощности и при включении фар нагрузка на двигатель не будет шоком.
12,296
5,599
При мощности генератора 1 кВт - мелочь.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Тем не менее, если напряжение не соответствует норме, то сбой в работе электроники гарантирован.
Очень отрицательно действуют искрение в проводке, плохой контакт.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Так в данной ситуации проблема то не в том что гена не удовлетворяет мощностью а в том что холостяк не тянут нагрузку при нагруженном гене при включении фар. И кроме того 1кВт ог может вывалить только при оборотах порядка 3 тыс, а на холостых не более 40% а то и меньше.
ural9711
7 Дек 2014
Короче у меня блок управления залило водой.после этого у меня началось то большие обороты,то бнзаносос не работал.элекрик вобще молодец весь комп просушил чет там много паял и все заработало.целый месяц голову ломал из за чего такие обороты были большими 1200-1500.а диагностика не чего не показывала.:crazy_pil:crazy_pil:crazy_pil во как бывает.
12,296
5,599
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Мое первое сообщение: решил сюда написать.
Такая вот проблема с холостым ходом: на скорости авто ведет себя нормально. Периодически обороты холостого ходя более менее держаться на 1000. А вот в пробке (когда 1, стоп, 1, стоп) или при парковке (1, задняя) сразу после выключения передачи обороты сильно падают и двигатель как бы задыхается: иногда глохнет, иногда они нормализуются. Та же проблема: после езды, например заглушил и потом через 15-30 минут снова заводишь и как бы хотелось в путь))) но двигатель сразу глохнет, выручало только сразу передача - газу - ехать
Поменял датчик дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха и регулятор дополнительного воздуха - проблема только усугубилась: нету хорошего разгона, особенно на 2-ой передаче. Чувствуешь, что газ добавляется а мощность как в трубу (было похожее раньше - поменяли сцепление, сейчас стоит новое, берет сразу)
Это мой первый более менее ремонт))
Благодарен за помощь
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Есть у кого мысли, вопрос тут срочный. Не заводится на холодную 406-й мотор. Вчера чудом завел, играя педалью газа, часто нажимая и крутя стартером. Заводилась и глохла. Так раза 4. На пятый завелась, держала обороты около 800 на холодную. На газ нажимаю, начинает глохнуть. Так прогревается примерно до 50-60, потом все нормально. Сегодня утром вообще не завел, редкие вспышки при нажатии на газ, без газа вообще ноль, просто стартер крутит и все. Завтра срочно нужна машина утром... Что делать?
Добавлено через 22 секунды
Вообщем сейчас сходил, завел. С десятого раз. Заводится и сразу глохнет. На десятый раз раскачал газом до 3000 об, при этом до этого момента троит, еле еле набирает обороты. После трех как обычный мотор, на педаль реагирует моментально и сразу набирает обороты
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Господа, один вопрос по 406, первый цилиндр у радиатора находится а четвертый ближе к салону, правильно? Или наоборот у радиатора 4й?
А то просто бошевскую катушку ставлю, разбираюсь что куда. Мрут у меня родные, как обороты загуляли, можно борт комп даже не смотреть, бежать за катушкой:) одна новая через две недели в руках рассыпалась когда снимал ее:)
12,296
5,599
Есть разница?
С точки зрения катушек - никакой. На 1-4 и на 2-3 искра приходит попарно-параллельно.
С точки зрения форсунок - есть.
Но.
При неисправности ДПРВ впрыск тоже попарно-параллельный.
ИМХО, абсолютнофиолетово, откуда считать.
Главное, на перепутать 1-2 или 3-4.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Так может, дело не в катушках?
Не те свечи, большой зазор, ...
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
AlexYur556, признаки какие-то мутные.
Указывают на неисправность:
ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, подсос.
Возможно, неисправность не одна, а две-три сразу.
Реакции: vlr
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Есть разница?
Но.
Борт комп ясно показывает 91 и 94 ошибки и все. Поставил сейчас бош. Первый цилиндр посчитал от радиатора все же. Все стало чудесно, обороты как вкопанные встали на примерно 840 и держит отлично. Ошибки более не вылазят:)
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Вылетевшая катушка это следствие, а лечить нужно причину!
Это как неправильный износ протектора. Шина это ваша катушка. Но дело то в развал-схождении...
