Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
12,292
5,588
расход воздуха 30-32, длительность впрыска 8 мс,
Много.
Мало.
Добавлено через 42 секунды
Чем сложнее найти неисправность тем она проще оказывается.
Золотые слова.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Я всё-таки рекомендую искать подсос.
К примеру, могла сдвинуться прокладка клапанной крышки при установке, задубели прокладки свечных колодцев, и т.д.
VirusX
23 Ноя 2011
24
Ребят проблема после замены ГРМ плохо работает на холостых, метки выставляли в 0 по транспортиру.
До этого стояли -1 или -2 всё работало :) дросель и регулятор промывал. Прошивка м7спорт. На ходу везёт себя супер, не провалов. Едет лучше чем со старым ГРМ.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Я бы сначала поменял мозги на заведомо исправные.
Б.У штатные микас 7.1 под полкой никакой воды, дублирующий микас 5.4 на штатном месте (сухие то-же), рабочие и на обоих такая картина. Так что думаю БУ можно исключить из поиска.
Добавлено через 20 минут 47 секунд
Много.
Мало.
Золотые слова.
Вольга, подскажите где может быть этот подсос размером в палец? По логике: расход в два раза больше промеренный ДМРВ, значит этот подсос должен быть на участке от ДМРВ до блока цилиндров, включая шланг вентилляции картера, РХХ и патрубок на дроссель в обход ДЗ, трубку впускного коллектора от РХХ, трубку малой ветви вентилляции. Правильно я думаю?
Добавлено через 14 минут 8 секунд
1 правило совтского автолюбителя - "Новое не всегда исправное"
Попробуй поочереди выдергивать разъемы с ДМРВ, затем с температурного датчика что на корпусе термостата, затем с температурного что на впускном коллекторе, затем с РХХ. Прелесть 406 двигателя в том что все можно повыдергивать кроме ДПКВ и двигатель в аварийном режиме будет работать т.е. до пункта назначения доберешься. Без какого датчика двигатель на ХХ будет работать нормально - тот походу и косячит. Единственное НО - без температурного датчика горячий двигатель чложно будет завести т.к. он поусредненке валит топливо как будто двигатель холодный и через несколько минут предполагая что он прогрелся, переводит подачу в режим прогретого двигателя поэтому термодатчик либо на заведенном выдергивай либо на холодном двигателе либо заводи с полностью нажатой педалью в режиме продувки цилиндров.
И еще - помни что чудес на свете не бывает. Чем сложнее найти неисправность тем она проще оказывается.
Так и делал, не расключал только ДПКВ и ДПДЗ(его менял на новый), холостые не появлись, с расключенными датчиками или заводилась с педалью, с продувкой и долго, либо троила по страшному, но удержать работающий двигатель можно было тока педалью.
Добавлено через 15 минут 19 секунд
Коллеги вопрос по теории ДВС: может-ли идти подсос непромерянного ДМРВ воздуха через выпускной коллектор, при выставленном правильно ГР мех-ме, (допустим при не плотном прилегании выпускного клапана 4-го цилинра)? И какие симптомы этого на работающем двигателе?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вот вот - это как раз косяк перелива без термодатчика. Надо было дотерпеть и через 3-5 минут все б устаканилось
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Сильно завернул.... Еле осилил.... Но в принципе в этом случае у тебя прострелы во впускной коллектор должны быть. Вообще проблема подсоса воздуха при отключенном ДМРВ должна сняться т.к. ЭБУ перестает считать объем воздуха и ему все равно откуда ты ему воздух подаешь.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Вот в том-то и дело, что этого как-раз и не происходит. Холостых все равно нет. При том, что с холодного пуска все происходит штатно, т.е прогревочные обороты (1400), затем холостые стабильные 840-850, но расход воздуха по компу 30 кг/час, до полного прогрева, включение вентилятора охлаждения (85-87С), но как тронешь педаль дросселя, все холостых нет совсем. Склоняюсь прикупить очередной датчик температуры и отпишусь.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Коллеги поменял датчик температуры, уже четвертый. Ни чего не изменилось, все так -же, прогревочные обороты 1300-1400 , затем холстые 840-850 все ровно до прогрева, воздух большой 28-30 кг/час, РХХ 125 шаг. Как тронул педаль дросселя, все шаг замирает (зависает) на 34 или 38 как попадет и дальше ни двигается ни куда, и удержать двигатель в работе можно только педалью при оборотах более 1200. При этом на компе выставляешь шаг РХХ допустим 125 выжидаешь 5 сек и возвращая управление ( в программе Газ диогност) все опять штатно на холостых, с высоким воздухом 28-30, с РХХ 125, пока не тронешь педаль. И так повторяется. Где искать?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну судя поэтим данным. в первую очередь смотреть ДМРВ. Потому что нормальные обороты ХХ и 25-30кг воздуа не как не стыкуются.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
всем привет.ребят подскажите пожалуйста, скачут обороты на холостом ходу и авто само подгазовывает на холостых, что делать ?
Ну хоть чуток тему полистай - там 300 раз подобное обсуждалось..... Начни с промывки РХХ и т.д.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Подгазовывает(раскачка ХХ) это потому что двигателю "плохо", а РХХ пытается удержать обороты ХХ. А вот почему ДВС "плохо" это вопрос интересный, тут варинтов море. По фотографии не поймешь. Начни с компрессии, давления топлива в рампе, а там уже дальше понятнее будет.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Нашел причину коллеги! Снял вчера на даче клапанную крышку, и вдруг понял, что звездочка впускного вала стоит обратной стороной. Собирал ГРМ под дождем на даче. Честно говоря подслеповат уже и метки без очков почти не вижу, а ориентируюсь по штифтам, вот так и поставил:), а получилось, что впуск стоял выше горизонта на зуб или полтора минимум. И вот такую картину с холостым ходом давал. Сейчас холостой появился, только воздух все равно большой 18-19 кг.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Нашел причину коллеги! Снял вчера на даче клапанную крышку, и вдруг понял, что звездочка впускного вала стоит обратной стороной. Собирал ГРМ под дождем на даче. Честно говоря подслеповат уже и метки без очков почти не вижу, а ориентируюсь по штифтам, вот так и поставил, а получилось, что впуск стоял выше горизонта на зуб или полтора минимум. И вот такую картину с холостым ходом давал.
Во народ дает, сами чего то делают, об этом ни слова и просят погадать. А самому догадаться после чего ХХ неустойчивый стал.
Обычно у диагностов для тех клиентов, которые чего то наделали и умалчивают об этом(оно то все равно выясняется потом, только намного дольше чем если бы сразу сказали) расценки раза в два дороже.
Leon020606
15 Сен 2011
97
На самом деле все в теме описывал: как ехал, как движок стуканул, какие последствия, что предпринял (была мной произведена замена блока цилиндров) естественно снимал Г.Б. затем сборка, то-же описал, и ни чего не скрывал:) Сорри, в соседней теме "метки ГРМ", помоему более подробно описал поломку.
борис1986
6 Авг 2014
193
А как ее обратной стороной поставить можно?????????:stop::shok:
25 Ноя 2007
107
17
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
На самом деле все в теме описывал: как ехал, как движок стуканул, какие последствия, что предпринял (была мной произведена замена блока цилиндров) естественно снимал Г.Б. затем сборка, то-же описал, и ни чего не скрывал Сорри, в соседней теме "метки ГРМ", помоему более подробно описал поломку.
Вы задали вопрос как есть. Чего там ранее и в других темах писалось, другой вопрос, или вы думаете весь все отслеживается, хотя бы ссыль кинули чего да как было, сразу бы понятнее было бы.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Да, ступил, исправлюсь.
vetalhtc34
2 Окт 2014
всем добрый день
люди добрые подскажите
у меня газель фермер борт 3 метра мотор 406 карбюратор
машина 2005 года
проблема такая машина пока не прогреется до рабочей температуры 90 градусов троит и глохнит (это всё на холостых оборотах)
(как прогреется всё хорошо работает)
карбюратор новый., свечи, провода, катушки всё новое
подскажите где и что искать
и ещё такой вопрос подскажите где точки соединения массы к кузову
если не сложно.
я сам новичок так что не казните строго если что не так написал.
