Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Romanik
10 Авг 2012
159
Prost, так в том-то и дело, что разбирали и собирали движок мы вместе. как разобрали, так и собрали. всё по меткам. И машина обороты набирает отлично, как и едет. Днем тогда видео сниму, скину
12,296
5,599
Romanik
10 Авг 2012
159
Т.е. только на ХХ?
Да, только на ХХ. Так машина тянет очень хорошо и все проблемы при открытой дроссельной уходят. при снятии фишки с РХХ, кстати, никаких изменений в работе не наблюдается, хотя должны.
Добавляю видео, как обещал. http://www.youtube.com/watch?v=vOIRSBlULyA&feature=youtu.be
П.С.: при первом запуске после переборки, движок запустился нормально и работал стабильно. Спустя некоторое время что-то произошло, сгорел предохранитель катушек и движок стал работать так. РХХ проверял. Питание подается, обмотки в норме.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Промой РХХ ВДшкой или очистителем карбюратора. Там еще есть тонкий шланг от крышки клапанов к трубке под коллектором, там все чисто должно быть, и патрубок от РХХ к той же трубке.
7,980
3,831
12,296
5,599
Дык, или запчасти кривые или еще причина есть.
Для проверки транспортир можно и из картонки вырезать.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58332
http://www.drive2.ru/l/2843970/
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze
http://www.3160.ru/index.php?productID=9244 (это, если мастерская своя. Для себя - жаба задушит.)
12,296
5,599
Можно попробовать поставить впускной по метке, а на выпускном перекинуть цепь на один зуб.
Если в этом случае один вал будет в плюс, а другой в минус, то надо провернуть коленвал на один оборот и снова поставить распредвалы по меткам.
Quart
23 Янв 2011
166
44
Форумчане помогите. Трсет двигатель. Давление в топливной системе нормальное, фильтры менял. Заменено практически все - поршневую ( с вывешиванием), головка была делана, датчики все кроме дмрв, распред тоже менял.Выставлял по транспортиру.. Форсунки новые, все фильтра новые. Воздух не сосет ни где. На диагностике сказали, что все нормально по электрике. Проблема и на малых и на высоких оборотах. Единственное, что не менял, так это сцепление. Оно дурью мается. При троганье двигатель трясет. Может ли это быть из-за сцепления или еще что-то? Забыл компрессия 15 на всех горшках. давление в рампе нормальное.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
15 атмосфер компрессии не многовато?
А если трясет только при трогании то проверяем, маховик, корзину и диск сцепления. А лучше что бы не эксперементировать, то проточить маховик и поставить комплект сцепления в сборе.
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Народ! Может было, прошу простить, не осилил 96 страниц форума прочитать :( В общем проблема такая: не держит холостые. Но она "с приколом": не осиляет тянуть воздух с воздушного фильтра. Все трубки проверил, воздухан новый поставил - бестолку. Вообще отцепляю воздухозаборные трубки, оставляю: фильтр,воздушный патрубок до ДМРВ, ДМРВ, воздушный патрубок от ДМРВ до дроселя - глохнет. Старается старается и глохнет. Отцепляю воздухан - начинает работать и обороты держит. Но воздух тянет слабо, чуть рукой прикрыть - глохнет сразу же. Если ДМРВ отключить - обороты естесно поднимаются, воздух сосет дай боже и через фильтр (а если снять и лодошкой закрыть - сжимает все шланги). По совету в чате проверил РХХ - сам он выдает сопротивление положенное ему, провода не пробиты, помыл его ВДхой, подцеплял к акуму - открывает и закрывает. На всякий случай поменял все трубки к нему и от него идущие. 0 толку. На что грешить? Что проверять? (добыть какую то часть новую или заведомо рабочую не могу, ибо ни знакомых ни друзй с Волгой, ни денег на новую нету. Только если точно знать, что следует менять - придется покупать новое...) Сейчас катаюсь без воздушного фильтра - ревет под капотом, ездит отлично... Уж думал нулевик поставить, да только не правильно это, сломано что то - нужно чинить значит.
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Проводил диагностику ноутом, вот что выдала. Вопрос: у меня сильно все запущено?)))) И еще: могут ли быть все проблемы из за ДПКВ и ДПРВ, читал где то на форуме что они появляются всякий раз, когда машина глохнет на заведеном зажигании... (а если не прогретая, то она так и делает)
12,296
5,599
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
да, холостой ход, чуть прогретая чтоб не глохнуть, но еле еле держалась... Усе, достало, завтра поменяю ДМРВ и если не он - сдам в сервис пускай разбираются... (Просто комп не показывал ошибку ДМРВ, а если его отключить - показывал перебой, а сегодня я снял ДМРВ, померил как написано в мануале напряжение и увидел абсолютное ничто:(, как будто сломано )
Добавлено через 11 часов 50 минут 10 секунд
Усе, поставил новое ДМРВ - полет вроде бы нормальный. Так что, господа, не доверяйте диагностике на 100% - и у нее бывают недочеты.
