Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
and78774879
28 Окт 2012
так баковой выход маленького диаметра,и зачем он вообще нужен?писал на сайт производителя неотвечают.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
у меня 31029 402двигатель,а там фото с 406 двигателем:wall:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
по идее в нагревателях ставят обратные клапаны на входе, чтобы жидкость шла в одном направлении.
тут такого нет? если нет, то не совсем понятно куда она пойдет нагретая - то ли в бачок, то ли к помпе...
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
888
Т.е. по тонкому шлангу идет нагретая ОЖ? Пусти ее в блок через штуцер, который ввернешь вместо сливного краника. Либо через тройник врезаться между блоком и печкой. А если систему еще электропомпой дополнить, вообще красота будет.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Он сделан не для подпитки, и не для того, что бы по нему нагретая куда то там уходила. Он сделан, потому что подогреватель предназначен для 406 двигателя и ставится вместо родного патрубка.
melkii
22 Дек 2009
258
111
:stop: Что-то я юмора не понял, если воткнуть этот Старт-М2 нагреватель вместо тройника между помпой и радиатором для ЗМЗ-406, то он будет греть не блок, а улицу? Он же получается не в малом кругу, а в большом... Термостат же, блин, закрыт, откуда там вообще циркуляция будет?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
не совсем. низ термостата то открыт. тепло пойдет, только "против шерсти", а вот обратки как таковой не будет, т.е. не будет движения жидкости, а только локальный нагрев, а дальше уже просто теплопередачей потихоньку остальной
жидкости. имхо как то так
melkii
22 Дек 2009
258
111
Ну да, локальный нагрев без циркуляции большого круга 700Ваттным кипятильником... Как-то не очень решение... М, классик и эконом хоть реально будут блок греть, они в малом кругу реально ставятся. Этот же еще и радиатор может начать греть...
melkii
22 Дек 2009
258
111
На 402 проще, можно поставить между термостатом и алюминиевым тройником, циркуляция будет, правда задом наперед и если он будет стоять под наклоном, а не горизонтально. Малый штуцер можно просто заглушить, на 402м он не понадобится. Для 406го его явно не продумали, он просится на 406м моторе между корпусом термостата и помпой (как раз малый круг системы охлаждения). Но туда эту 'конструкцию' не впихнешь. Так что кто купил именно это исполнение для 406го-ахтунг, локальный перегрев ОЖ без циркуляции гарантирован, а этиленгликоль быстро съест систему охлаждения, если его кипятить.
br555
14 Фев 2009
869
388
  • Ustanovka%20predpuskovogo%20podogrevatelya%20Severs%20na%20avtomobili%20GAZ%20s%20dvigatelem%204.pdf
    94.3 KB · Просмотры: 73
kulik1969
13 Ноя 2012
:) Привет! Как то я сам делал такое на УАЗике. ОТЛИЧНО. Брал новый кусок трубы выхлопной по диаметру нижнего патрубка радиатора и китайский кипятильник маленький блестящий под простой стакан на 500 Вт, сверлил отверстия в мет. патрубке и впаивал туда кипятильник (если не влезает то он хорошо гнеца), заранее очистив блеск с кипятильника (место пайки),он медный покрытый никелем. Ставил этот патрубок в разрез нижнего патрубка (там такой тройник заводской стоит) и маленький носик от него идет на печку обратки,у Газели на подпитку с расширителя. Действие как у отопления в жилом частном доме. Горячее стремица в верх, вот и через помпу и ее окна в нутри грееца движка. При перегреве откроица термостат но такова не было. Пройденная практика показала на улице -35С, включаеш зажигание, стрелачка температуры около 40С. На выжатом сцеплении заводиш с пол пинка. Проблемы с мостами только (замерзают и не едут). Деды туда добавляли по стакану бензина (разжижали трансмисионку), при потеплении бензин выветриваеца и трансмисиотка становица прежней густоты.
Добавлено через 11 минут 16 секунд
По середине заглуши, оставь только крайние. Это для подпитки на случай закипания (бесполезная штука).
по инструкции там забор с нижнего патрубка радиатора,а выход на помпу но есть третий выход незнаю куда его подключить
Добавлено через 11 минут 7 секунд
Аналог (Проверен) Русский мощней на 1кВт и есть преимущества по сравнению с европейскими моделями и дешевле на половину и по размерам не уступает а то и чуть меньше и поддержка изготовителя запчастями но не случалось и стоимость на них не высока в отличие от евро и для русской зимы зделан а не для Европы и ее климатом. Бинар5 компакт чудо называеца.Если интересует пишите.
Webasto это вещь! Лучше не придумаешь, дорого конечно, но при смене авто можно и переставить на другое авто.
Добавлено через 12 минут 26 секунд
Для согрева авто можно и кастер под ней завести. Подогрев нужен для того чтобы убрать иней в гильзах и помочь воспламенению гор.смеси и завести в мороз. А мы начинаем масло поганить, кипятить его, из за этого мы его и меняем а не из за трения.
Это похоже который масло греет, думаю не лучшая идея, так как будет локальный перегрев масла, циркуляции то нет, да и смысл греть масло если нормальное залито. Нагревая тосол с его циркуляцией мы нагреваем весь двигатель, в том числе и масло, мне для запуска в любой мороз хватает пол часа.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
PS: У меня масло синтетика, но запуск после -30 достаточно затруднен, хотя крутит нормально. После подогрева тосола запускается без проблем.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
И еще я свой за 70 "зеленых" купил и при этом не переживаю как себя поведет насос от стиралки.
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
888
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
