Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
ursulwad
8 Дек 2010
40
14
братсы привет , на днях у деда снял такую вещь _http://www.uazservice.ru/stati/eng417heater.html принцеп вебасты только всё ручное , от уазика раньше на военных стояли и на газонах тоже ,, а на щёт кипетильника у меня на29 стоял сервис -м 1,5кв врезанный в патрубок от печки,цыркуляция родная помпа запитанное через подзарядку акамулятора :hi:
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Хорошая вещь. Практически вечная. Но масло в мостах не забудь современное залить...
ursulwad
8 Дек 2010
40
14
на команирском уазе в армейке от глушака шланги шли на тормозные калодки и мост выхлопными газами разогревались работало и вобще наши баржи это мини грузовики расчитаны были для автола , тесть опель 10 лет кормил камазовским маслом , так и продал как новый всё в ажуре
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Предпусковой подогрев 406 двигателя
Прошу подсказать знающих и использующих предпусковой подогреватель двигателя.Имеется в наличии Волга ГАЗ-3110,двигатель 406.Мороз на улице -20---25,,,,вчера и позавчера не завелась.УВЫ!!!!!! Есть подогреватели ,которые врезаются в патрубок от радиатора до помпы.А может есть ещё какие-нибудь подогреватели? Как можно больше хочется информации......Буду благодарен каждому совету и подсказке по этому вопросу.
Например,у моего друга Нива,он на двигателе на блоке где-то сбоку снял кругленькую заглушку и вставил купленный на авторынке обогреватель электрический,как в электрочайнике.Утром вставил в розетку на 30 минут и нет проблем! А для 406 -го движка нет ли такой приблуды?И нет ли на двигателе тоже этой заглушки,где-то диаметром 4-5 сантиметров?
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Только что был в автомагазине.Там есть такой подогреватель,я его отложил до вечера,пришел домой и просмотрел как следует способ монтажа.Не походит,снизу нет шлангочки-это раз, и наверху на штуцере стоит два (2!!!) датчика температуры,а в подогревателе можно установить только один!!!!
Извиняюсь,снизу подача идет из отверстия для слива охлаждающей жидкости! Нашел в гугле описание монтажа!!!!
А что же еперь делать с датчиками температуры? В переходном штуцере только один устанавливается,а здесь на движке два! Может один можно исключить? И если да,то какой?Один большой и толстый ,а другой потоньше и подлинее.Какой-то идет на мозги,а какой-то на щиток приборов.Каким можно пожертвовать?Или же оба нужны обязательно?
15,346
8,743
12,293
5,597
Штуцер от нагревателя вкручивается вместо датчика, который на прибор работает. А датчик в него. Как я понял, ставится между краном слива из блока и термостатом? Если для 406, то должно всё подойти. Мне попался ВАЗовский, там резьба не такая.:( Пришлось немного колхозить.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
ЗЫ
Посмотрел картинку, у меня такой же.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
к приборам идет тот что ближе к салону его можно исключить.но тогда не будет казать лампа перегрева мотора,собственно она у меня ни когда и не загоралась:crazy:
но я покупал на 406 полный комплект там все на месте все штатное раскручивается все новое на ура подходит могу фоты выложить,если надо
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Например,у моего друга Нива,он на двигателе на блоке где-то сбоку снял кругленькую заглушку ли на двигателе тоже этой заглушки,где-то диаметром 4-5 сантиметров?
Поищи такой же. Самый главный плюс ни какой автоматики. Двигатель, греет медленнее, зато, соплей со шлангами и хомутами нет. А 20 минут задержки в такой ситуации роли большой не играет.
При установке его нужна аккуратность, это самый главный минус.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
вот у меня такой и установленный на фото
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Всем привет!Я себе приобретал вот такой подогрев.Основное отличие это аварийная кнопка отключения на случай утекания жидкости.Установил подогрев спереди внизу,чтоб не мешал и лучше давил.Выкрутил датчик темпер.охлажд.жидкости.Вкрутил на его место переходник,а в переходник вкрутил штутцер под шланг и датчик темп.охлажд.жидкости.В блоке в замен сливного крана сделал переходник.В него вкрутил.Один сливной кран на случай ремонта.Второй кран закрывать на лето подогрев чтоб в подогреве не оседали осадки.Еще советую приобрести механический таймер.Он управляет подогревом в течении 24ч.На фото по кругу циферблат и синии кнопки.Одна нажатая кнопка 15мин.работы.Можно выставлять всевозможные комбинации.Например завтра надо выезжать в 6ч.утра.В 18ч выставляю таймер таймер чтоб он включил подогрев через 10,5ч.Т.е он включится в 4,30ч утра.К 6ч Мотор уже горячий.Всем удачи.
    146.6 KB · Просмотры: 51
    69.3 KB · Просмотры: 55
    85 KB · Просмотры: 51
    57.8 KB · Просмотры: 49
    100 KB · Просмотры: 62
    80.3 KB · Просмотры: 64
    96.2 KB · Просмотры: 63
    65.6 KB · Просмотры: 57
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Основное отличие
ОТ чего?
у меня вообще ни каких кнопок нету,если он нагривает или-же сам нагривается (тосол стек) по каким либо причинам больше 70-ти гр. то он автоматом откл.
вот вся его аварийность:)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
так и я купил на 406 двигатель! на переходнике торцевое отверстие для одного датчика,а сбоку конусная резьба под штуцер для шланга.Или же в торцевую резьбу ввернуть полностью штатный штуцер с двумя датчиками? вот толь при езде не отвалится ли? слишком длинная конструкция получается.......
покажи фотки пожалуйста,особенно то место,где датчики стоят......и подскажи,штуцер родной с двумя датчиками как выкручивается,ну типа легко или проблематично,а также и краник сливной как выкручивается из блока,без проблем? я эти места пока что пробрызгал ВДшкой,сейчас отмокает.....
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
лично у меня второй шланг врезан через тройник в шланг от расширительного бачка.а на уазе в шланг от печки.и не надо выкручивать датчики колхозить переходники.а при нагреве больше 80 он сам отключается.в том числе и при отсутствии тосола в системе.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
а поточнее можно,в какой именно от расширительного бачка,их там много.......и будет ли при этом система работать? машина какая? у меня 3110....
а так ведь действительно намного проще получается.........только вот как работать будет.......
пойду-ка посмотрю эту версию на машине.....какой шланг надо перерезать на расширительный бачок........
это врезать надо в тот шланг,ЧТО ИДЕТ СНИЗУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА НА ВХОД В РАДИАТОР? тогда где его разрезать: внизу у радиатора или вверху около бачка?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
показа-же фотку в моем первом посту выше.как раз то менсто где датчики стоят.конструкция нормальная ни че не торчит и не мешает.
нормально главное не переусердствовать:)
ну это у тебя колхоз получается щас научиш не опытного волговода поотрезает все к чертям потом не разберет:rofl:
не надо ни где резать,строго зделать как в инструкции к прибору написано ведь его не дурни разрабатывали;)
должен без проблем,стукни по нему с лигонца по разным сторонам(ток не отломи) и сними его.
Тимофеевич
у него кто шланг от бачка отрезал,возможно бачек как на 31105 стоит смотри это разные вещи,так что не мудри,а-то грееть толком не будет;)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
фото нормальные,но где второй датчик,датчик давления? У меня в блок ввернут штуцер и на нем ДВА датчика!на фото это датчик температуры стоит,а вот датчика давления и нет почему-то.......
епрст! да у тебя же переходной штуцер не туда ввернут!!!! это ж корпус термостата!!!!! а я смотрю,что-то не то.......надо выше вворачивать,в БЛОК двигателя!!!!!
Но у меня не выворачивается из блока! и вд-шка не помогла........там штуцерок тонкий,боюсь сломать!!!! а вот в этом варианте,где ввернуто в корпус термостата,система нормально работает? ведь мне проще сделать по фото ,раз из блока не хочет выкручиваться.......внизу из сливного отверстия нормально получается,надо теперь с верхом разобраться.......
Да и сам обогреватель не такой конструкции......но это уже не так важно.....подскажи,вот в таком, как на фото, включении,греет нормально?
Всего получается четыре датчика : два наверху на одном штуцере и два внизу на корпусе термостата!
