Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Синтетическое масло в КПП и в мост
этой зимой в движке было 0w40 в коробке/мост 75w80.
Ну что я могу сказать, и синтетика замерзает за 12 часов :). При пуске двигателя нагрузка на стартер зверская, это при выжатом сцеплении, правда коробка запускается относительно легко. Так что не все так просто в королевстве Датском:)
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
В коробке пс залита была, зимой нареканий не было, замерзало конечно, но не так как минералка я думаю.
С наступлением тепла, стала шуметь, да прилично так шуметь... Залил минералу. Зимой попробую на ней.
Сейчас поехал предпусковой ставить, если все удачно пройдет и я вернусь домой))), отпишусь.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
У меня тоже подогреватель на 1,5 кв. Я взял в резиновой обмотке 2*1,5. Розетку в железную распределительную коробку спрятол ПУ-66 помойму, в нее спецальную розетку для этой рейки то и рейку внуторь, изнутри прикручиваешь коробку через рейку, одеваешь разетку а крышку на маленький навесной замок, у нас в практике такой замок 99 руб. стоит.
Вопрос а такой медный кабель 2х1.5 - 2,5 Квт потянет???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Самое большое расчитываю 60 - 80 метров. Напишите формулу
маньяк, хотя нет маньяк на форуме уже есть:rolleyes: я на 30 метров тяну.
Ходил в магазин на разведку, показали УЗО, стоит 800руб ппр-ва "ИЭК" Китай, на вид как детская игрушка... Знакомый электрик сказал что УЗО сработает если подогреватель будет заземлен, или проводка в подогревателе с заземлением. Кто знает в Северс-М проводка какая, трехжильная?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Умоляю... Только нее Китай! Что касается злектротехнических устройств.
Электрическая безопасноть измеряется не рублями, а жизнью.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
:haha:
На штекер посмотри, если есть посередине такая металическая хрень, значит трех фазная =)
Не знаю мне батя предложил чтоб трех жильный провод не тащить землю на машине поставить, там какаето производство ещё СССР, типа к машине прикручиваешь, и от нее провод на массу штекера и вуаля все окей.
Сообщение от Vovanbolvan
Для такого кабеля при такой нагрузке слабоват будет.
Посмотрел в инете, там по табличке должен тянуть, 3,3 кВт. 60-80 это с запасом, я уже 25 купил в низ на стену дома спустил разетку в металической коробке. Осталось переноску от нее сделать и все.
Реакции: 443
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не значит! В бытовой технике три провода это: фаза, ноль, земля. Не путайте "ноль" с "землей" это разные цепи.
Трехфазная, это когда три провода (фазы), ноль, земля. Итого 5 проводов.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Парни- вы что друг-другу голову морочите. Земля-не земля. Это в частном домк-ещё может быть земля, а в многоэтажках-чаще ноль вместо земли кидают- и все разговоры. Вот там немецкая УЗО может не работать-постоянно вышибать будет, а китайская..... этож обычный автомат-только с кнопочкой проверки на кз.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
простите-а вы на многих бытовых кипятильниках видели землю? У электротена-2 конца, ноль и фаза- куда третий провод тыкать? А электрический предпусковой нагреватель-эьто и есть електротен, встроенный в патрубок., можно заморочиться и самому сделать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Можно и самому.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
У ТЭНа два конца. А у изделия в котором ТЭН стоит (чайник, стиралка, водогрей..и т.д.) должно быть три конца. Третий - корпус изделия. И он должен быть соединен с землей. В старых многоэтажках советского периода "земля" лукавая. В современных все по правилам.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А предпусковой подогреватель тем более должен быть защищен надежно. Пробой 220В на кузов авто нарисует нам такие картинки во всевозможных электронных девайсах. ЭБУ, РР, музыка, усилки, и проч...
Держал в руках и ставил на машины коплекты подогревателей из Финляндии. Безопасность прежде всего! Влажной перчаткой стоя на снегу прикоснуться к машине с 220В на корпусе.... Не приведи Господь. :skull:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Машина сама по себе не заземлена
Именно поэтому и НАДО заземлять нагреватель!!!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
ставить на корпус землю-бред.
Ставить землю на КОРПУС НАГРЕВАТЕЛЯ. ЧТо бы отсечь дальнейшее распространение 220В при неисправности изоляции ТЭНа.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Да уж, очень радужная перспектива нарисовалась из последних обсуждений. Как его заземлить подогреватель то, провод кинуть в землю что ли?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Посмотрел фото Северс-М на сайте производителя. Четко видна вилка с заземлением. Так что подводить к нему надо трехжильный кабель с соответствующим подключением.
Добавлено через 41 секунду
Наши заводы сейчас превратились в кустарные лавочки-мастерские. Печально!
Беру свои слова обратно.
Добавлено через 16 часов 46 минут 56 секунд
Вот можно заглянуть на сайт //podogreva.net
Там наглядные схемы подключения с примерами: хорошо-плохо.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Итак хочу подвести предварительный итог. Так как в процессе стало известно что проводка у Северс-М заземленная, то решено приобретать кабель трехжильный медный в резиновой изоляции 2.5мм. Так же приглашу электрика чтобы он мне в эл.щиток который находится в квартире поставил соответствующее параметрам подогревателя УЗО. Вроде бы приведенные меры будут соответствовать пожарной безопасности и душевному спокойствию автовладельца, в данном случае это я.;)
