Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,390
Constantine
28 Авг 2011
861
394
авто с "повышенными оборотами на хх"
Ну опять же кол-во оборотов на каждом моторе различно и зависит как мне кажется от конструкции в первую очередь:) а равнять наши с ненашими вообще глупо:) ИМХО:)
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
isc, вам бы не помешало более внимательно познакомиться с указанными вами системами, чтобы уяснить за счет чего они добиваются экономичности. То, что говорите вы - это абсолютно голословно. Я уже в третий раз пишу: познакомьтесь для начала с режимами работы двигателя и процессами, протекающими при этих режимах.
Добавлено через 43 секунды
кстати как выяснилось, в змз 402 повышать обороты хх, с целью уменьшить расход/выбросы тоже бессмыслено.
А вот это вы с чего взяли???????
isc
5 Авг 2009
845
500
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Во во во...:drinks:
Мона приводить кучу всяких систем "вумных" но толку от этого "0"
Да и при внедрении той или иной системы в двигатель изменяется его конструкция в целом (как пример 1G-FE и 1G-FE с VVT-I)
Так что не стоит сравнивать ЗМЗ 402 и иностранные двигателя:)
А вообще не вижу смысла данной дискуссии)))
Делаю зазор 0.3 в круг и мотору хорошо, и мне нравится)))
isc
5 Авг 2009
845
500
я не знаю ни одного современного "гражданского" авто с оборотами на хх более 850.
улучшение экологичности/экономичности достигают другими способами.
примеры которые привели вы - ваз / газ не соответствуют действительности.
Добавлено через 10 минут 36 секунд
это кстати тебя очень хорошо характеризует.
исчо адин "кручевсехинженеров"
0,4 / 0,45 это для лохов с инструкцией.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Интересно как)))
В твоих сообщениях я тока вижу громкие названия, а смысла в них нету:)
Я посоветовался со знающими людьми и делаю 0.3 а а остальным навязывать это не собираюсь:)
isc
5 Авг 2009
845
500
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Так делай как пишут:)
Я делал как пишут, мне не понравилось))) так что я не согласен ни с тобой, ни с заводом, ни в зазорах ни в оборотах:)
Сколько людей столько и мнений:)
Добавлено через 55 секунд
руководство под редакцией главного конструктора не авторитет ?
Нет:)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Вот и руководствуйся всем что они рекомендуют:)
isc
5 Авг 2009
845
500
я как инженер-разработчик (не авто)
могу сказать - мнение "людей с 30 летним стажем" никого не колышет.
делать надо так, как сказал разработчик.
а то, что ты возможно, неправильно настраивал не учел ?
щупы широкие китайские за 50 руб на базаре ?
температурная поправка была ?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
так и делаю.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Это не правильные 0.3 :) скорее всего они равны минимум 0.4-м :) иначе Ваши клапана уже давно бы лежали обгоревшие в резонаторе :popcorm:
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
0.4/0.45 это для идеально нового двигателя с практически нулевыми зазорами коромысел... вполне возможно что на двигателе весьма б/у 0.3 как раз и будет 0.5... + ко всему не исключаем выработку коромысла под клапан.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Учел, пробовал несколько раз)))) под присмотром моториста:) все правильно делал, и щупы советские были 100% качественные:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
isc
5 Авг 2009
845
500
Constantine
28 Авг 2011
861
394
:rofl::rofl::rofl:
Никогда не прогорят они при исправном зажигании:wall:
Эти сказки я давно давно слышал, однако проехала машина уже столько что по вашим словам уже 3 комплекта клапанов сгореть должно было причем полностью:haha:
Могу на машину свою поспорить что у мну клапана не прогорят еще очень долго:)
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Потом эти же знающие люди тебе будут скидывать голову менять клапана и седла :) естественно не бесплатно ;)
Ну вот почему все поголовно делают выводы не зная ситуации:wall:
Это все я узнавал в сервисе где работал:) и все они мои друзья и даже если бы делали они сами, то не копейки не взяли))) ибо когда приходилось что отцу к ним обращаться что мне, никогда не брали денег, как и счас не берут после того как уволился:)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
не чего он не ошибается! вовремя сгоревшее топливо ни как не навредит клапанам ... а если у "вас" топливо догорает в выпускном тракте то это и есть основная причина прогара, расхода , потери динамики ...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Constantine
28 Авг 2011
861
394
низкооктанового топлива
На 92 езжу, вроде нормального качества:)
0.3 это не зажатость:)
от постоянной детонации
Мне бы ее хоть однажды увидеть:haha:
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Ошибаются те кто говорят что при 0.3 клапана горят:)
Ибо если им верить то я же говорю у мну уже комплект третий наверное должен догореть, причем до самого кончика:wall:
Если они еще года 2-3 назад не сгорели то наверное я не ошибся:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Отсутствие детонации это либо не правильно выставленное зажигание либо не достаточная компрессия :) т.е. следствие не плотного прилегания глапанов или частично прогоревших клапанов. КОмпрессию то мерили на горячую? с вашими то 0.3мя?
Добавлено через 54 секунды
так может они давно уже сгорели раз нет детонации ни на каких режимах...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
а степень сжатия у Вас именно под 92-й?
Не спорю можно на зажатых клапанах кататься с не правильно выставленным зажиганием и переобедненной/переобогащенной смесью (не синее пламя в горшке) и клапанам ничего не будет в следствии низкой температуры горения смеси :)
Меряйте компрессию на горячую выкладывайте фото а лучше видео замеров :) будет о чем говорить :) а так рассуждать ... все субъективно Вам кажется что двигатель ОК, а на самом деле клапана прогорели давно ;) тяги нет и т.д. Раз уж у Вас друзья в автосервисе то проблем с компресометром быть не должно ;) да и на телефоне наверняка камера есть ;)
Ну а начнутся съезды что нет того нет сего то тогда сразу ясно что за сервис и что Вы за мастер :) и что движку только на помойку :)
