Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,391
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
isc, до абсурда можно довести любое суждение. Почему же в таком случае на современных двигателях стараются делать обороты в пределах 800-950???
В принципе сравнивать современные двигатели и 402 не совсем корректно. У них и маслонасос иной производительности, и система смазки более сложная, с разными гидравлическими "примочками". И система охлаждения, и балансировка КШМ, и фазы ГРМ другие. Много отличий, которые делают работу двигателя на более низких оборотах не просто нестабильной, но и разрушающей отдельные детали.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
полковник2, А чем же вам так не угодил 402-й по понятию "современный"? То, что принципиальность его конструкции осталась еще с 50-х годов, с рекомендациями по воличетсву оборотов ХХ, не говорит о том, что он не современный. А насчет балансировки КШМ утверждение тоже странноватое. Я этот параметр вывожу в ноль. Фазы ГРМ действительно не фонтан, но к понятию "современный" трудно приклеить. Правильно и хорошо отлаженный 402-й движок нисколько не уступить даже тому же 406-му, который, исходя из вашего утверждения, является "современным". Именно исходя из его параметров, которые обеспечивают, действительно, не очень хорошие показатели, некоторые, и нужно делать холостые чуть выше. При этом достигается и улучшение процессов горения, и снижение СО, и более устойчивая работа, и все та же более экономичная работа. В общем, ладно, нравится вам гробить свой двигатель низкими оборотами, гробьте. Кстати, сюда относится пункт из инструкции по эксплуатации: допускается моргание лампочки аварийного давления масла на ХХ. Так вот именно для продления жизни этого движка вследствие улучшения смазки я и делаю обороты порядка 800-900 на ХХ. И если даже на этих оборотах лампочка начинает загораться, тогда уже стоит задуматься о причинах этого явления: насос это умер или уже механический износ и нужен серьезный ремонт. Я ремонтирую эти насосы и после ремонта они спокойно на холодную дают порядка 4-5 кг, а на горячую - около 1,2-1,5 кг, на полусинтетике. Да и на минералке тоже. И меняю я насосы крайне редко. Вот шестерни - это да, меняю, и в редукционный клапан добавляю одну шайбочку толщиной 1 мм, что увеличивает давление срабатывания редукционного клапана примерно на 1 кг.
А какие же отличия "современного" двигателя от 402 вы имеете ввиду,
:stop:
Обожждите!!!!
:stop:
Я никогда не ругал и не собираюсь впредь ругать 402 мотор. Самое главное его достоинство в том, что даже если его собрать на коленках в поле или темном подвале, он всё равно будет работать и выдавать почти 100% своих конструктивных характеристик.
Вот если его вилизать, на манер современных буржуйских, собрать с минимальными допусками и максимальной чистотой доводки деталей - это получится просто шедевр!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
и эту истину отнесу к тем водителям которые не докручивают ДВС переключаясь на следующую передачу ( в 80% моих клиентов , на ходовых испытаниях ДВС не докручивают переключаясь в районе от 1500 до 2000:shok: )
ЗЫ более полно, БВС в цилиндрах можно сжечь и другим способом, а именно по колдовать с зажиганием;) так, что я останусь при своих 750 ХХ (давление в норме ибо лампочка начинает моргать где то при 450) и с заколдованным зажиганием ;)
GraD
31 Дек 2011
об этом отдельную подробную тему не помешало бы создать.
тристан
14 Авг 2011
286
44
__________________
Поддерживаю,у самого двигатель 402 прошёл 180 тыс.понимаю что впереди капремонт,вроде начитался уже,а вот опыта нет,и хотелось бы услышать советы умных людей.
isc
5 Авг 2009
845
500
ваши аргументы по увеличению хх змз402 выше паспортных 550-650 ?
разряд акб на хх при включенных потребителях не в счет.
эта проблема гены и ее нужно решать не вмешиваясь в двигатель.
исправный 402 и на 550 работает устойчиво, если при 650 колбасит - нужно не хх повышать. а ремонтировать.
так зачем ?
примеры современных двигателей с 950 паспортных ?
всякие хонды да тойтоты сколько видел 550-750.
жигули 800.
только "обычных" авто. наскаровские болиды не интересуют.
Serж
10 Май 2011
128
Замечательный движок. Если не давать взбучку так и будет работать. Знаю дедка, 150 откатал и никаких намеков на кап ремонт.
Забыл отметить, что двиг работает прекрасно и без аккума при ~700. Заводил с другановского аккума, когда свой уже был севший, и обратно отдавал аккум. Пока перекидывал, тарахтела от геныча. Может быть поэтому не вижу смысла давать больше оборотов, если конечно же не сидеть в тазу с включенными ништяками.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Насчет недозаряда акб и у более современных двигателей происходит.У напарника. таз 13 модели 11 года выпуска,его уже не первый раз акб подводила,после долгой езды по городу.Он стал ученый бурундук и прикупил вторую акб:)
Добавлено через 31 минуту 11 секунд
400 т. результат на грани фантастики,если он действительно родной.Умели же раньше с железячками обращаться,даже говорят кузова луженые на волгах делали.
Самое обидное,что в наше время собирают хуже,чем много лет назад.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Умею хорошего знакомого в возрасте. У него сарайка 2410, пробег уже под 400, ни разу в него не лазил !!!!!
Конечно клапанную крышку он вскрывал не раз.Менял трамблёр, помпу,стартер.генератор или реанимировал,но ГБЦ и поддон не снимал Ни чего удивительного.Только такой человек ездит так,что перед ним 2 километра пустоты .Я так не умею.Мне терпения не хватит.Это можно объяснить словами притчи.Диалога орла и вороны,которая хавала падаль и жила 300 лет и орёл, питающийся живым мясом и живет 30 годов.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Как то это оскорбительно звучит для бегающего под 400тыкв,да и Вы и сами то врядли терзаете труп своего коня через каждые 30ткм(пропорции ВАШИ).Что касается темы "Правильная регулировка клапанов"то стыд для модераторов-пора бы и власть употребить.Пишут о чем в голову придет...
:hi:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Во Хоттабыч даёт- Что ещё можно обсудить в двухлетней теме о регулировке клапанов на допотопном двс.
alexey77777
15 Фев 2011
19
блин всеравно нихрена непонятно ... или этого самому и непонять ?)) пока хотя бы сам не увидишь ?)
он берет в руки коромысло и дергает и по звуку(клацанье)определяет зазор))))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
isc, все ВАЗы, начиная с 2108 - 850-950, ЗМЗ-406 - 800-900, VW - 800-900, Fordы - 800+-25, Audi - 900-1000, Merseds - 750-850, Opel - 900-950. Причем это данные для машин выпуска еще 80-хх годов. Уже тогда у людей хватило мозгов, что холостые обороты должны быть относительно высокие, чтобы было ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше вредных выбросов ввиду более правильного сгорания смеси. А указанные вами обороты, 550-650, шли еще для двигателей ЗМЗ-21, у которого максимальные обороты были до 3500 тыс., да и об экологии тогда чуть меньше задумывались, поскольку технологии тогда были не настолько совершенные. А впоследствии завод просто не стал ничего менять в рекомендациях по двигателю. Я не спорю, что и при таких оборотах двигатель будет работать ровно, если все собрано и отрегулировано грамотно и правильно, только я исхожу из другого - полезности величины оборотов для самого двигателя.
isc
5 Авг 2009
845
500
ваз2111 750-800
змз4061 750
змз4062 800
остальные проверять не буду, но единожды совравший, кто тебе поверит ?
хонда f22b 700 . характеристики лучше не упоминать, змз-21 со стыда сдохнет.
я эту мантру уже не первый раз слышу,
физику процесса объяснить можете ?
особенно в той части где с повышением хх падает расход. экологию пока забудем.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Только и остается что расставить уши и внимать "звукам клацающего настройщика".А еще организовать спор о количестве оборотов ХХ.И конечно указать страницу в фолианте,автора и последствиях для экологии.
Да Вы себе коллеги МАШИНУ экологически чистую купите,а то наши динозавры одним видом экологию нарушают.
:hi:
