Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,389
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Серж 469 б
В 402-м стоит вал 4022, если никто туда не лазил. Подъем 10.2. Подходят также 24-й и 417-й (низовые, подъем 9 по-моему) и 4216-й (цифр нет но по слухам более верховой).
Значится ясно! а вот тогда как влияет низовой или верховой вал на расход? И еще, а от 417 или 24ки встает разве в блок 402 РВ, там же в 402 без втулок наскока я знаю, а эти валы на втулках идут? или там все взаимозаменяемо?:rolleyes:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
дизелит только чутка после 406-го ;) на слух :)
Клапана надо поправить:)
и в -25 заводилась без танцев с бубном... парадокс...
Мой рекорд этой зимой запуск с первой попытки и сразу уверенная работа после простоя часов с 19:00 до 8:30 на морозе -34 градуса:yes2:
За что респект MetalVoice:drinks:
Если время будет на днях замерю компрессию для интереса:)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Теоретиццки с низовым должен поменьше жрать, но на практике 24д и 402 жрут одинаково.
Втулки пофигу, диаметр один и тот же.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
isc, вы в своих суждениях делаете ГРУБЕЙШИЕ ошибки именно потому, что не знаете, а потому и не понимаете процессов при различных режимах работы двигателя, в том числе и при ХХ.
как с помощью повышения оборотов на хх - повысить экономичность ?
первая ошибка. Не "с помощью", я в результате повышения оборотов. Как, я уже описывал: пост №598, стр. 40. если вы этого не понимаете, изучайте матчасть.
Следующая ваша ГРУБЕЙШАЯ ошибка - это приведение для примера систем интеллектуального регулирования фаз ГРМ. Для начала, эти системы используются ТОЛЬКО на двигателях с системой впрыска, причем с системой распределенного впрыска, даже не моновпрыска. Как-то не нашел я в описании этих систем данных примеров. Далее, используются эти системы ТОЛЬКО НА ДВИГАТЕЛЯХ С, как минимум, ДВУМЯ (!!!!!) впускными клапанами на цилиндр. А вы как-то совершенно напрочь забыли и не учитываете, что обсуждаемый двигатель КАРБЮРАТОРНЫЙ, С ОДНИМ впускным клапаном на цилиндр. К тому же повнимательнее поизучайте как работают рекламируемые вами системы в режиме ХХ. А то у вас получается так: смотришь в книгу - видишь фигу; слышал звон, да не знаешь где он.
Касательно вашего выступления насчет "рекомендаций и требований" разработчика - это имеет смысл только в одном единственном случае: ВСЕ ДЕТАЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ!!!!!!!!! Во всех остальных случаях это можно рассматривать только как отправную точку. Т.е. если сделать по этим требованиям или рекомендациям, то будет обеспечена более-менее приемлемая работа двигателя. Здесь я уже тоже писал, что клапана регулирую ТОЛЬКО на горячем ХОРОШО прогретом моторе, хотя ЗАВОД рекомендует делать эту регулировку НА ХОЛОДНОМ двигателе. В современных условиях - это туфта, подтвержденная уже не одной сотней двигателей с различными вариантами комплектующих, в т.ч. и реально заводских, но с ними просто разброс ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Жаль, что у нас такие инженеры-разработчики (((((
inspektor
3 Сен 2010
963
551
кто может сказать какие существуют размеры подъема (хода) клапана на 4021.10 двигателе и как выяснить какой РВ установлен? низовой или верховой? и какие фазы у сиих валов существуют
Посмотрите-может пригодится.
:hi:
    130.6 KB · Просмотры: 61
GraD
31 Дек 2011
Я извиняюсь , из выше предоставленного графика я ни че не понял , скажите просто цифрами максимально допустимый ход клапана ... (пытаюсь освоить регулировку по звуку) ...
Почему в разных мануалах рекомендуемые зазоры клапанов разные , в одном разница зазоров между впускнми и выпускными клапанами , в других разница между крайними и остальными ?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
GraD
В последнем случае, насколько я понимаю, клапанной раздел тупо скопипастили из мануала 24-ки, забыв что в 402-м добавили мелкие стоечки по краям и делать поправку на изгиб концов оси больше не нужно.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Угадай мелодию с двух нот?
Вы уж меня простите молодой человек, но объясните такому дятлу как я:Вы(судя по возрасту)не принадлежите к тому славному племени Кулибиных которые обязательно должны найти блоху и подковать её.Это раньше в Тьму-Тараканях дядя Сеня на звук регулировал клапана,а дядя Вася на язык проверял искру.Сейчас даже в лесу народ все больше доверяет сложнотехническим приборам(коим является набор щупов).
Если Вам дорога машина как средство передвижения,а не как предмет садомазохизма -найдите время и попросите кого нибудь обучить Вас регулировать клапана.Ну ничего там сложного нет.Научитесь-и Вы меня поймете!Удач...:hi:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Полностью согласен:drinks:
Лично сам пользуюсь щупами:)
Не доверю никогда свою машину "на слух" регулировать:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
3 раза за все время мне прихходилось регулировать на слух. гдето подстукивает конечно, но вполне едет нормально 1 раз приходилось в дороге. после того как поменял прокладку под головкой она присела двиг нагрелся и клапана поджало. регулировал на слух. точнее тут нетолько слух но и ощупь. но как временное решение можно. в последнирй раз отрегулировал в -32 регулировал на холодную на слух потом прогрел до 40 и опять на слух так как гдето потерял набор щупов.
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
С Набором щупов все же регулировать клапана надежней хотя был у меня случай двигатель колбасило что только не делал и зажигание и клапана а оказалось до меня какие то умельцы 3 поршень не правильно установили когда все нормально собрал сначала думал что двигатель глохнет на холостом его не слышно было :haha:
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Достаточно широкие от 406 поставить.И уже не двс пляшет а мы в машине.
Я просто не знаю, чем газелевские подушки отличаются от волговских.;):drinks:
"Газелевские" подушки двигателя - на самом деле волговские. От 3102.
2,262
Давно пришла мысль регулировать зазоры по шагу резьбы регулировочного винта. То есть расконтриваем винт, заворачиваем его до упора и потом откручивая на 126 гр получаем зазор 0,35 гр, на 144 гр - 0,4 мм, на 162 гр - 0,45 мм и это при шаге резьбы 1 мм. Как потеплеет проверю. Эх жалко,что гаража нет, а на холоде не охота делать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нормально не получится.Особенно со старыми болтами.Резьба тянется.Результат может далеко отличатся от желаемого.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
В зависимости от усилия затяжки контргайки зазор изменяется на до 0.2 мм.
2,262
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Интересно!
Вы не правы:никакая резьба не тянется.Вы спутали с усилием зажатия контрогайки где просто выбирается резьбовой люфт.(можно конечно и резьбу потянуть до полного срыва,но мы ведь не об этом?)
Поэтому я при регулировке клапанов всегда уточняю зазор после затяжки контрогайки и дотягиваю двумя ключами одновременно.
Единственно что смущает-как выставить "0" угловой затяжки(по какому принципу фиксировать отсутствие зазора?) и как точно "отработать" угол поворота.
Я все же привык по старинке со щупами.Кстати и по поводу всякого рода "девайсиков"с микрометрами-был у меня такой на тазике.Не прижился по причине неоднозначности начала определения точки регулировки.Ну не прижился он...
:hi:
тристан
14 Авг 2011
286
44
у димки есть приспособа вот с ней хорошо выставлять микрометр. с подставкой!
Эх друзья,эскизик бы на это приспособление ,или это секрет,более 25 лет отьездил на тазиках,регулировал всегда с помощью индикатора,иначе не поймать износ торца клапанов ,щуп этот износ не увидет ,а индикатор обязательно,Вот и прошу если есть у кого то такой эскиз ,и сможете поделиться буду вам очень благодарен,а ещё с меня за это шашлык и пиво.
