Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Каждый мотор спроектирован по своему хорошо.Я когда брал с 402,то не ждал от него никаких чудес в скорости.Выдает он мне мои 110 км/ч на 5 передаче,больше с него не требую хотя может и больше.Сейчас на нем 56000 пробега,в него не разу не лазали и нет проблем не с расходом бензина,не с расходом масла.Просто мяганько работает и всё:)
    132.8 KB · Просмотры: 56
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Вот и не мешай мотору работать и он у тебя ещё три раз по столько пробежит...
2,262
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
20 лошадей в таком маленьком устройстве как карбюратор не живут.Бонус конечно получится от К-135 но и удар по карману.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Дай рецепт как вытащить спрятавшихся 20 кабыл и сколько надо бензина,чтоб прокормить такое стадо
поставить 151:) доработанный карбюратор, расход тебя приятно удивит.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
пока не попробуешь, ни узнаешь . ЗЫ конечно для вас это не показатель , ибо это Газель 1999г с 4026 но всё же- _ttp://www.youtube.com/watch?v=xm_G2V16h_o все остальная болтовня без подкреплённых видео фактах о работе 135,и других топливных приборах работающих на ЗМЗ, УМЗ считаю голословьем .
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Уже дал - карб заменить. Диффузоры не меньше 26+28. Бензина нужно столько же, как ни странно.
Все просто: на эти 20 лошадей движок придушен штатным карбюратором. Тюнинг 402-го, главным образом - это не наращивание мощности сверх пределов, это просто ликвидация всего того, что мешает ему полностью раскрыть свой потенциал.
Запомните только одно:законы природы никто не отменял,и если где то что прибавиться,в другом месте должно убавиться...Ресурс,он ,знаете ли,не резиновый,к сожалению...
Конструктив 402-го, если все детали в допусках, легко держит более 200 Нм момента (это кагбэ вытекает из того, что в этом же блоке собирают 410-й), так что про ресурс - мимо кассы.
Лотерея, однако.
Уважаемый Мортис,видимо,просто сайты перепутал:здесь люди обсуждают серийные машины с серийными моторами
Здесь разные машины обсуждают.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Re: Ответ: Почему нельзя сильно крутить 402-й?
у 402-го есть два тонких места (основных) - 1-е уплотнение коленвала, как правило, оно не выдерживает длительных нагрузок (высоких оборотов); 2-е - штанги толкателей коромысел, их бывает загибает.
Кроме того, некачественные кольца поршней, да и вообще поршневая группа, слабые вкладыши....
Сделал дрифт на 402*-м штанги убежали от коромысел. масло выбило из прокладок и соединния трамблера. НАБИВКА ЦЕЛАЯ!!!
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
а пуск с закрытой воздушной заслонкой 151-го карба с оборотами 3500 по тахометру на холодную зимой это нормально?кратковременно,правда.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Много,очень много.2500 нормально.Надо отрегулировать открытие дроссельной заслонки.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Скорее регулировать надо не открытие дроссельной заслонки, а пусковое устройство.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
как раз таки ПУ отрегулировал "по Тюфякову",все зазоры промерял.тоже собираюсь регулировать тросик дросселей или менять,т.к.регулировка наконечника на кронштейне гайками ничего не даёт,и трос снова не даёт сектору прикрыть заслонку до конца.думаю трос сильно натянул на сектор.но холодно щас заниматься,пока так езжу,х.х.1500 на зиму-самый раз)))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Да познания ваши велики.В пусковом(в верхней крышке)В любом случае нужно сделать так,что бы воздушная заслонка захлопывалась и имела ход,при полностью вытянутом тросе.Кроме этого натяжка пружины должна быть правильная.это обеспечит надёжный пуск.А вот обороты задаёт заслонка. Упор заслонки ,если не хотите крутить.то можно лапу подогнуть.
Shukshinleha
2 Янв 2012
привет форумчанам, у меня проблема, теряю третий глушитель катаясь по полям на рыбалках, достал, не стал покупать еще один новый, оставил один гусь(короткий), разница не велика, что с ним, что без него, ездил так до недавнего времени, пока с разгону не пересек яму с грязью, теперь и резонатора лишился, завтра на неделе думаю загнать в хороший гараж, накупиь труб д.55-60, и трубогибом и сваркой сделать прямоток, без каких либо резонаторов и глушителей, начиная от штанов до заднего бампера, наглухо закрепив прямоток к кузову и сделав переходник(от нексии) на мягком армированном соединении между штанами и прямотоком в районе коробки, как думаете, стоит ли тратить время, или поставить опять таки свою же систему. волга 3110 дв.402.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Прямотоком будешь народ пугать.Как на рыбалку рано утром ухать? Соседи видимо тебя мало волнуют.
Верни систему выпуска.И займись поднятием рессор.Возможно и пружин.
dj_sap
2,268
1,666
445
Тратить время или нет решать тебе. А сделать так можно. Только я бы всё-таки поставил одну банку глушителя хотя бы - можно поискать более плоскую, чтобы меньше вниз свисала. Однако, крепить вплотную к кузову нельзя или надо хорошую теплоизоляцию, иначе из-за сильных перепадов температур зимой (металл кузова вблизи трубы то замерзает на морозе, то сильно разогревается от трубы) останешься без пола за первую же зиму. ГАИшников труба не волнует, этот вопрос поднимется только на тех.осмотре.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
После 101 километра езды со скоростью 130км/ч, следы масла везде где прокладки, после масло начало быстрее чернеть буквально,через 2 дня я заметил сразу заменил масло. Поездил аккуратно и все масло не бьет не течет. Самое главное заливайте нормальное топливо, А то разрушает этот 80-тый с детонациями:(
