Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Moby Dick, тогда крутить будешь один раз от переборки до переборки. Или "крутить" это 4500? Или 6000-7000?
Изначально цель - узнать как приблизиться по экономии на 1500-4500 к 406, уменьшив по возможности отличия (СЖ, масса поршней) с 406. Ну и по пути "обезопасить" двиг на высоких оборотах от обрыва шатуна и т.п..
В данном случаи 6000-7000 даже в мыслях не было!
Как родные..
Просто ОНИ малехо длиннее.. на 7мм.:)
Именно шатуны сами? А то вот было тут сказано, что компрессионная высота у самих поршней на 7мм ниже, как то подозрительно хорошо для правды это сходится всё. Получается... делаем из 402 417-й двиг??? :wall:
Такс, а какие массы у поршней собственно? Что то по разному пишут. То около пол-кило у 406, у 402 - под 700-800 :wall:
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Ничего подозрительного.
Ход поршня 417-го и 402-го одинаков.
Компрессионная высота 417-х поршней на 7мм меньше.. соответственно шатун (по центрам) на 7мм длиннее.
402-й поршень, - около 565гр.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Он действительно длиннее? Замерялись именно шатуны? Просто из величины хода и компрессионной высоты и даже СЖ ещё не следует, что шатун на 7 мм длиннее.
От 540(самые легкие,правда один раз попались) до 580
Спс! А у 406 сколько ?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
а почему тогда завод отказался от 410-го двигателя.?
Потому что он шел на УАЗ, где после освоения 421-го стал не нужен.
Не с той стороны заходишь.
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=85741
Естественно, потому что это штатная конфигурация нового 417-го. Короткие шатуны уазовцы закупали на ЗМЗ, длинные (421-е) производили сами. После "развода" решили обходиться своими силами и разработали новые поршни под свои шатуны.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Читал, что от 410-го отказались по причине "слабого блока" и "мокрых" гильз.
Слишком слабый блок для "сотых" поршней.
ЗЫ. Но я бы новый комплект 410-х поршней с гильзами где-нибудь прикупил..
Мож кто знает.. где взять.?:)
Смурфик
18 Дек 2014
23
До 406-го ставил спортивный распредвал на 402й. Крутился значительно веселее, со светофора на 2й и до 60 разгон, потом 3 и далее. Первая на стоке совсем ороткая, а на второй не уйти. А тут так бодро он пёр. :)
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
И как интересно?
Есть 2 пути..
1. Установка моста с более "низкой" ГП. К примеру 3,73 против 3,9 (4,1)
2. Установка на ведущую ось резины повышенного диаметра.
Любой из способов имеет как свои достоинства.. так и недостатки.
Я использовал 2 способ.
Ибо сменить 2 колеса дело 15-ти минут.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Ааа,в этом плане,а гп 3.73 от чего не слышал о такой,у меня сейчас 185/75/14 со светофора можно со свистом уходить.Первая совсем короткая стала.на четерехступке на 4400 об(если верить тахо) 110 км
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Вольво-мост..
Можно с "самоблоком".:)
Такие тож есть.. но редкость.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Ну,.. с такой то резиной.. ясное дело.:)
А мост какой.?
Небось 4,1 пара.?:)
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
А для почти стокового 402 не многовато будет?
Не многовато..
А много.:)
Передачи канеш существенно удлиняться.. но разгоняться будет, как велосипед.
Я бы ниже 3,73 не опускался.
Чисто ИМХО..
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А вообще, есть тут кто сравнивал мосты с разными передаточными соотношениями на одной машине? Интересно послушать об ощущениях, сильно ли заметна разница именно с одним и тем же мотором.
Мне иногда хочется более скоростной мост (вместо 3.9) но есть сомнения, что "овчинка выделки не стоит".
