Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
8,650
1,765
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
@mm223, У меня нету, да и не нужна она там:)
Хотя нет, глянул и действительно резинка там есть.
tugor
5 Фев 2016
203
14
вообщем поставил я шланг гура высокого давления от Шеви-Нивы 2123-3408018 Contitech, толку вообще никакого! звук воя гура и его громкость без изменений! Родной шланг, кстати, у меня был какой то импортный, с маркировкой фирмы на английском языке, т.е. сам шланг импортный, а вот обжимали его уже у нас и нашими фитингами, сам шланг уже чем у тех у кого я видел по фото. За 8 лет шланги обратки потрескались везде, ну они то нашего производства, а вот импортный высокого давления без малейших трешин.
не занимайтесь ерундой, ни какой шланг или демпфер в шланге не поможет от воя.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
а мне так помог)
не стоит так категорично говорить что это лажа.
просто причин воя может быть много. мертвый насос, забитый фильтр старое масло и т.д.
tugor
5 Фев 2016
203
14
будьте вы прокляты со своим лажовым шлангом от Шеви-Нивы 2123-3408018 Contitech. теперь гудеть стало просто когда едешь прямо, прям слышно как воит в зависимости от оборотов двигателя. Раньше вообще тишина была когда крутишь немного на ходу. а с этим шлангом аш вибрация на руле чувствуется, когда на месте крутишь, до замены вообще такого небыло. потратил зря 2700 р!! этот выкину и поставлю почти как родной (новый чуть длинней на 2 см), новый шланг производства SEMPERIT. пусть лучше будет как раньше, а то щас едешь просто прямо и слушаешь вой насоса. масло новое залил ЕНОС атф3.
mkk
17 Май 2016
25
43
А воздух скинули?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
2123-3408018 Contitech этот выкину
Не выкидывай! Отдай нуждающимся!
Воет потому, что воздух.. Не прокачал (что мало вероятно- само прокачивается), скорее всего подсасывает постоянно при работе. Надо перебрать все шланги обратки и подачи с бачка на насос.
Еще походу насос твой просится на замену.
Я вот, например, этот шланг ставил сразу вместе с насосом от гидролаба, потому не могу ничего сказать о работе шланга со старым насосом
tugor
5 Фев 2016
203
14
вот только не надо не чё писать про насос и его замену, хорошо?!
Воздух прокачивали, но не знаю на сколько хорошо получилось, я крутил, мастер сопун открывал. ну и что если воздух остался в самом гуре а не насосе, как воздух в гуре будет шуметь? никак!
почему вообще может быть шум из-за воздуха? воздух проходит через насос и появляется шум который передаётся по шлангу в гур?
шланги обратки ВСЕ!, поставили новые, в некоторых местах поставил по два хомута, хомуты железные и затягиваются очень туго, нормовские хомуты так не затянешь туго потому что срываются.
Увидел, что при работе гура пенится в бачке масло для гура, это нормально? фильтр в бачок пока не ставил. может насос хавает (если уровень низкий) из бачка вспененное масло и поэтому шумит постоянно?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@участник, нет. Он импортный. Это вполне адекватная цена. Вот вчера на транзит покупал....9000 за оригинал хотели. Купил за 6200 китай-прям совсем китай.:)
8,650
1,765
Купил за 6200 китай
Чему там стоить столько? РВД в бухтах идут метражом, в любой конторе по гидравлике отрезают, обжимают фитинги и всё, полчаса. Сам рукав в два слоя резины и металлической оплёткой между.
Надо заехать узнать, сколько стоит собрать шланг на крысу, штуцера там стандарт под ключ на 19 вроде.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на фордах (что транзит, что фокус.....) в насос вкручивается гайка со стопорным кольцом внутри. А шланг высокого давления просто вставляется в эту гайку и защелкивается. Проблема именно с концом в который защелкивается стопорное кольцо. Проточку "скругляет" при криворукой замене гайки..... и все. потом только замена шланга
8,650
1,765
И зачем это всё. У меня ощущение, что инженера спецом придумывают всякую хрень, чтобы шоферам "легче" жилось. В нормальных машинах штуцера обычные с конусами или под полый болт. Тянутся ключом как положено и никогда в жизни не текут.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
На крысе я смотрел шланг как на МАЗе, поуже только.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
8,650
1,765
деньги, просто деньги...
Я фигею, у нас большой автотранспортный парк и шланги эти расходники, но придумать такое - это инженеры специально так делают для развода шоферов на деньги.
15,348
8,744
Туго затянутый хомут легко портит шланг.
tugor
5 Фев 2016
203
14
каким образом?
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Вот поэтому и надо писать про замену насоса, [DEL]щенок[/DEL] сынок
ты лучше при следующей поломке купи машину новую [DEL]умный шибко[/DEL].
