Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
Всем в гидрачи залил :) :crazy:
Ну а вообще, в этих атф 3 и выше слишком много присадок.. противопенных, специальных для фрикционов. Которые в ГУР не нужны.. Какой то эффект они дают отрицательный на ГУР. Щас сходу не вспомню... Еще и синтетические они...
В идеале в ГУР надо АТФ 2. АТФ 3 идет уже как дубль.
Я когда то много с кем на эту всю тему общался, и с теми же гидролабовцами. И дотошно и подолгу. Вот как то так
Добавлено через 39 минут 50 секунд
Кстати, возвращаясь к теме конструкций редукторов и реек с ГУР страницей ранее. Ну типа на каких машинах стояли именно редукторы, а не повально рейки...
Наткнулся вот случайно на именно редуктора с ГУР. Список машин большой! Но правда лишь то, что они продают. Многих машин нету http://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/rulevye-reduktory/s-gur-56?page=1
ЗЫ Волгу с Казелью перепутали:)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
по своему опыту скажу, самое хорошее что лил в ГУР это ликви моли ATF 1200. проверено не только на своей машине. И менять раз в 2года вместе с бачком.
ГУР работает тихо, бывает чуть гудеть начинает на жаре
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Лью самый обычный АТФ минеральный, проблем в мороз и жару нет. меняю только фильтр перед зимой. масло чистое.
Ты зимой то не ездишь нифига, твоя крыса в тридцатку даже не заводится, о чем речь то?
8,650
1,765
@vovandemon89, Под - 20 ни звука от него, раньше заводил и в -27, тоже нормально, погудит секунды 3 и всё. АТФ не густеет практически в мороз.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Езжу, последняя нормальная зима была в 2010, сейчас зимы мягкие.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Не заморачивайтесь вы особо с маслами в ГУР, он прекрасно будет работать и обычном И 20, только оно густеет в мороз.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Какая то у меня атф 2 не правильная. В минус 30 ремень гура свистит пару минут, хотя насос вертится, натяжение ремня сверх нормы, привело к облому вала шкива. Хоть это и не на крысе, но разницы нет большой
8,650
1,765
@vovandemon89, В бачке есть перепускной клапан, при густом масле оно пойдёт мимо фильтр, иначе порвёт шланги или фильтр.
Так это норма, минералка для таких температур и ен рассчитана. У нас таких холодов давно не было, но по колхозам бывают окрестным.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ну значит я колхозник[emoji23] у нас хоть недельку, но стоит такая погода. Свист ремня меня напрягает, но насос подтекает, поэтому лить что-то дороже не позволяет жаба
15,348
8,744
1,225
Где?
Порвет разрежением? Там же забор масла в насос идет через фильтр, а возврат его прямо в бачок.
8,650
1,765
15,348
8,744
1,225
И правда, толстый штуцер снаружи, а тонкий внутри.
Сверху конус пластиковый подпружиненный
Сомневаюсь что его поднимет, скорее стенку фильтра выгнет.
8,650
1,765
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
АТФка в мороз тоже густеет на самом деле. Просто на глаз это можно не заметить. Но по факту вязкость ее повышается, хоть и не сильно
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
И еще есть параметр как кинематическая вязкость.
У той атфки что юзаю я он на пол единицы повыше аналогичных мобилов и прочих. И поэтому даже со старым воющим насосом я летом не чувствовал, что усилие на руле сильно возрастает и гул усиливается. На морозе тоже сильнее обычного не гудело
Paham1
15 Дек 2012
51
11
И снова здравствуйте!
Подскажите, как слить полностью все масло из системы ГУРа?? Вчера менял насос, снял его. Снял шланги- вытекло немного. Поставил другой насос, все собрал, залил масло- влезло 0,7 литра. В книжке написано, что в систему заливается 1,4 литра. Я так понял остальные 0,7 литра остались в редукторе. Как слить полностью все? Может в редукторе есть какая пробка?
8,650
1,765
@Paham1, Снять обратку с редуктора, сунуть ее в бутылку и крутить рулем при вывешенных колесах, можно дунуть в заборный шланг насоса.
Paham1
15 Дек 2012
51
11
Спасибо, попробую.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
