Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
tugor
5 Фев 2016
203
14
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
так я не понял, так как данные на масла рекомендованные не нашёл, можно в гур синтетику лить или нет?
Chrysler ATF MS-9602 Shell
RDL 3258 Petro-Canada Products, Inc
ETL 08274 Texaco Europe
CRATF4 The ValvoLine Co
RH 000024 AR Exxon Mobil
ATF +4 Mopar
а енос атф 3 это минералка? , а то я смешал немного добавив shell donax tx а это синтетика.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
tugor
5 Фев 2016
203
14
просто в прошлом году было залито шелл и вот хоть убей не помню чтоб в мороз выл так насос гура!, я вообще не помню чтоб чтото выло! а тут залил декстрон 3 и на тебе. сёня зашёл на СТО, говорю воет на холодную насос гура, а они у меня спрашивают "у тебя декстрон 3 залит ... ну всё понятно"
а если можно заливать синтетику, то значит ни какие резинки или сальники, не в самом гуре не в насосе гура, разъедать не будет?
так почему бы не залить самую жидкую синтетику из 75w-90 для МКПП GL4 или GL5 ? или можно если только это масло идёт для АКПП ???
бюджет есть, вот и хочу самое лучшее, а не чтоб до -20 не гудело.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
@tugor, загугли отличие трансмиссионного масла от гидравлического, а так же основные характеристики гидравлического масла.
Тупо подобрать масло со стабильной вязкостью при минусе и при рабочей температуре довольно сложно для наших редукторов.
Качество сборки редукторов *****. Они все разные.
Уже больше полутысячи сообщений и все способы опробованы. По железу способ гидролабовцев, секретами они не делятся, Но точно дорабатывают каналы золотника и вала, Не знаю, Может тупо рассверливают, может тупо перебирают чтобы отверстия совпадали. Вобщем сам в гараже не сделаешь.
Самому можно только заменить рвд на нормальный, Для сглаживания пульсаций от насоса. И это действенный метод. Проверено не одним владельцем волг.
tugor
5 Фев 2016
203
14
Тупо подобрать
да мне тупо нужно чтоб при запуске в мороз не гудело, а в жару и так гудеть не будет, и пусть производительность гура немного меньше станет.
ну и какие особые отличия масла в гур и в механику? вязкость?
просто как мне сегодня сказали на СТО, что все заливают декстрон 3 и у всех гудит в мороз..... как у ЛАШАР, но я не из них, не из волговских раздолбаев!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не только лишь это. Еще можно поставить насос от гидролаба, если родной гудит. Гидролабовский не гудит!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
@tugor, ок Гугл?
Различия как минимум в количестве противозадирных присадок, пеногасителей, вязкости при различных температурах.
Если насос уставший, Можно вообще моторное масло залить.
А вообще, залейте трансмиссионку, чтобы погуще, можно вообще 140. Только потом отпишите результат :haha:
tugor
5 Фев 2016
203
14
неее :) давайте лучше вы :)
ладно ладно, разобрался я в отличиях.
выбрал вот HONDA ATF DW-1, почему его? у него динамическая вязкость при - 40 градусах всего 3740 (у 3 декстрона примерно 15000!) и при этом киниматическая вязкость при 100 градусах такая как нужно т. е. как и у декстронов третьих. чё думаете? не ну главное чтоб эта синтетика резинкам и сальникам не навредила?
    116.9 KB · Просмотры: 15
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
пробовать надо.
не навредит.
Тебе же дали все советы которые могут помочь. Хочешь учится на своих ошибках?:)
Тогда сними фильтр из бачка, долей масла примерно до половины и заводи. Гул пропал. Делай выводы.:)
tugor
5 Фев 2016
203
14
попробую завтречко с утра :)
Добавлено через 15 часов 35 минут 4 секунды
всёравно загудел, а когда открыл крышку то там пена была.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я у себя так и не нашел Где воздух сосет. На холодную тоже гудит и пенится, как только чуть прогреется, так молчит. Уже привык и не парюсь
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я менял все шланги низкого давления, менял медные шайбы под штуцерами, ставил пружинные хомуты на шланги, насос гура поставил родной от установленой рейки. Результат: в мороз как выл пару минут, так и воет
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
всёравно загудел
ты сначала снял фильтр, потом завел? Тогда ищи дикий подсос воздуха на всасывающей магистрали
Бачек не закрывай, так все видно будет.
