Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
8,650
1,764
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
@mm223, Ну не через обратку же, конечно:haha:
Лить в бачок и вращать руль, никогда не прокачивал, пузырьки воздуха сами выходят. ГУР вообще не склонен к завоздушиванию, что на грузовых, что на тракторах я это давно понял.
zerg
13 Янв 2016
41
49
перечитал всю тему а так и не понял кто с чем борется.
Т.е. не понял в какой момент у кого гудит. К примеру у меня, на прогретом движке, когда стоишь на ХХ вообще не гудит и в движении не гудит. А если стоя на холостых активно крутишь баранку паркуясь, то так гудит что пассажиры пугаются! Гудит сильнее всего именно в момент вращения, в крайнем положении при упоре не так сильно гудит.
Получается у меня гудит только при максимальной нагрузке на насос гура. Стало быть раз нагрузка идёт на насос то стало быть и гудит этот насос а не сам редуктор?
Машина 2008 пробег 80 тыщ из них 70% трасса. С новья гудело чуть тише но уже не помню.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Это потому, что в крайних положениях при максимальном давлении открывается перепускной клапан в насосе снижая давление
zerg
13 Янв 2016
41
49
а не в крайних не открывается? тоже почти максимальное.
А как так, ENEOS ATF III синтетика, не желательно же в ГУР?
serega5
9 Июл 2012
83
На жаре гудит при быстрой перекладке руля, ****а, не так уж чтоб сильно, но всё же. Причём только на стоящей машине. При пробеге 160 - 170 тык. ничего не менял. Может в помощь будет усиление маслорадиатора?
serega5
9 Июл 2012
83
вы тему читали?
По диагонали. Приколхожу что нить на следующее лето. Все равно змеевик перетерся в одном месте и сопливить начал, да и шланг уж потрескался от старости.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если вкратце, то не всегда виноват перегрев
zerg
13 Янв 2016
41
49
вот мне вообще интересно ... как так бывает что воздух попадает, а когда даже двиг заглушен то не чуть не сопливит масло гуровское через шланги и т.п., везде сухо. Как тогда воздух попадает?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Так ты матчасть поучи,
извеняюсь))) даже констукцию его не смотрел ещё)))
а на второй вопрос не ответите? на сайте производителя вообще ничего не указано про это.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не герметичность в высокой точке, при работе система под давлением и горячая. Температура падает, происходит сжатие и засасывание воздуха из атмосферы.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
не хочется вас обижать но вы написали охинею!
все правильно он написал, именно так и происходит. только на не
Не герметичность
а наоборот, когда резинку на крышке бачка слишком плотную ставят.
Когда масло разогревается- воздух через резинку проходит, а вот при остывании ему (воздуху) проще пройти под задубевшие сальники.:)
А так-- чаще всего незатянутые хомуты всасывающего патрубка (ну или совсем задубевший патрубок)- основная причина подсоса воздуха.
15,379
8,737
Воздух может подсасывать по шлангу от бачка до насоса, так как именно в нем создается разряжение из-за сопротивления фильтра.
Манжета на насосе рассчитана на удержание масла из насоса, а вот при разрежении в сторону насоса может пропускать воздух.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
барашке на бачке есть отверстие для вентиляции.
на шпильке, куда накручивается барашек-- проточка для воздуха. Вот ее "неправильной" резинкой и пережимают. Причем наружу воздух проходит, а вот вовнутрь нет.
Иногда бывает- шланг откручиваешь, а масло не течет (пока пробку не попустишь).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
