Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
А кто магниты в бачок ставил? Я бросил на сетку три маленьких, слышал, что стружку ловят какую-то.
Конструктивно насос гур может по чуть пыли металической запускать в систему, но если вовремя менять масло, то хуже она врятли сделает.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я поставил. И сверху на крышке стоит толстый кольцевой- при закрытой крышке погружен в масло, почти до сетки доходит. И внизу у патрубков стоят. Но снаружи бачка. От винчестеров. Изнутри, аж через стенку бачка отвертку притягивают не хило)
Я тут как то год назад вроде фотки давал своего бачка
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
У меня снова начинает насос пищать... По ходу правда инонасосам противопоказан наш редуктор.
Насос ставил контракт прошлой весной, по причине уставшего старого. Залил атф, вроде тойота оригинал :)
Снова начинает попискивать, так ненавязчиво. Серебрянки визуально не видно. Хотя редуктор ставил новый, за год должен был притереться.
Вобщем пофиг, завоет, снова поменяю, делов на 30 минут и 1,5тр.
отчего насос гур ставил?что за цена 1.5тыщи?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
У него джейзет, расслабься...
Но думаю насос и материалы из которого изготовлен, аналогичны мексикашкам... Вопрос, что делать? Из за чего приезжает насос? Может он рассчитан на меньшую давку, и при работе с нашим редуктором, работает просто на износ?
Хотя, те же крауны тоже шли с редукторами...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
@Burik, ну ты поставил новый редуктор и контрактный насос. Прошел год, теперь поменяй жижу ОБЯЗАТЕЛЬНО с обильной промывкой. Магнитов внедри в бачок. Фильтр тоже замени естессно. И используй атфку ЕНЕОС. Проверено.
Я так на промывку покупал чиста отдельный фильтр. Старый снимал и в помойку, промывал на новом, после промывки его тоже на помойку. Ставлю еще один новый и заливаю жижу уже так сказать в езду
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
у них не редуктор а рейка и это многое меяет
крауны, не помню какого поколения шли с редукторами.
Мне еще предлагали его заколхозить вместо родного...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А что конкретно, почему не пишешь?
Вообще то рейка требует от насоса бОльшего давления, нежели редуктор.
А суть то одна- золотник, переключающий потоки масла, и силовой поршень, который в рейке чуть отдален от золотника и масло после золотника бежит по трубкам к нему, а в редукторе он тут же сразу же масло попадает из золотника... Это одна из причин, почему рейка требует большего давления. Ну еще причины в диаметре и ходе поршня- у рейки диаметр меньше и ход больше, у редуктора наоборот.
ЗЫ Вообще то очень много машин было с редукторами. И бумеры, мерсы, ауди старые, ниссаны, крауны, америкосы некоторые... И не все из них внедорожники и джипы... Больше половины как раз седаны
Paham1
15 Дек 2012
51
11
Всем привет!
Нашел недавно 2 баночки оригинальной тоётовской АТФки. Вопрос такой- можно ли ее лить в наш ГУР??
    87.3 KB · Просмотры: 12
    102.7 KB · Просмотры: 7
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
если в промытую (например после ремонта) систему- можно и атф-6 заливать. Мне недавно подарили 10 банок мотюля атф-6....заканчивается:)
Paham1
15 Дек 2012
51
11
10 банок заканчивается? Что, так быстро жрет масло??
