Постоим - и троим.
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Добрый день, коллеги.
Вот есть характерная особенность у машинки. Если ездить каждый день, то все работает как часы. Однако ж, стоит ей постоять недельку, как начинается... При первом запуске двигатель троит. Загорается "Чек". Ежели заглушить и завести еще раз, то всё опять-таки нормально, до следующего простоя. Ошибка всегда "Пропуски зажигания на 4 циллиндре". Свеча, провод нормальные. В сервисе ничего вразумительного не ответили. Это дело повторяется уже раз 7. Может, кто сталкивался с такой причудой?
MetalliC
4,496
1,871
655
Получается, что только в сервис, и проверять давление манометром?
Ну я ж говорю - либо шланг от рампы в банку - и "на глазок". Либо, да, спец манометром.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
не надо никакой спец манометр. Обычный в строй товарах под воду купи до 6 атм тебе хватит. Сколхозить только тройник надо. Манометр рублей 150-180 стоит, если машина не евро-3 или рестайлинг то там тройник это еще проще можно из медных трубок сделать (там топливопроводы не пластиковые), если евро-3 или рестайлинг то тут сложнее - надо купить переходники под быстроразжимные разъемы топливные. В любом случае дешевле чем на диагностику за 1500-2000р ехать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Их еще поискать надо.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Что бы мерить давление надо иметь определенные навыки. И соблюдать технику безопасности.
Может, учитывая все это, проще на диагностику?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Кому-то проще, кому-то нет. Каждый решает для себя сам.
ZoLd
26 Авг 2010
23
Не стал создавать отдельную тему. Ситуация такая.
Через 54тыс. пробега сгорел выпускной клапан на 4 цилиндре. Отремонтировали головку, но при повышении оборотов тыс. до 3 и сбросе газа, двигатель начинает троить и загорается чек. Глушу двигатель, запускаю снова, работает нормально, ну и сообственно если опять поднять обороты и подержать, затем сбросить газ, снова начинает троить. В сервисе сначала сказали: Притирается клапан. Проехал уже 2000км. ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
7,960
3,813
В клапане,естественно.Вернуть авто сервисменам - пусть доделывают или переделывают.Чего там конкретно сказать трудно - может с седлом что,может клапан не притёрт или с пружиной чего.А чего клапан-то прогорел?ГБО что ли стоит?
ZoLd
26 Авг 2010
23
Прогар клапана списали на плохое качество бензина, чтобы не ремонтировать по гарантии, так что истинная причина осталась тайной. ГБО нет, работает на бензине. Причем за ремонт головки 26тыс. содрали.
