Постоим - и троим.
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Добрый день, коллеги.
Вот есть характерная особенность у машинки. Если ездить каждый день, то все работает как часы. Однако ж, стоит ей постоять недельку, как начинается... При первом запуске двигатель троит. Загорается "Чек". Ежели заглушить и завести еще раз, то всё опять-таки нормально, до следующего простоя. Ошибка всегда "Пропуски зажигания на 4 циллиндре". Свеча, провод нормальные. В сервисе ничего вразумительного не ответили. Это дело повторяется уже раз 7. Может, кто сталкивался с такой причудой?
MetalliC
4,506
1,874
655
Собственно, в теме было озвучено 3 причины происходящего:
Ну кагбэ была ещё одна причина - "закисание" свечек(свечки) .
Обоснуйте, пжл., необходимость замены свечей и проводов, учитывая, что при ежедневной эксплуатации к работе двигателя претензий нет.
На машине надо ездить просто - это пройдёт. Какой пробег у машины кстати?
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Собираюсь на 30000. Еще раз, мне кажется, что плохие свечи - провода показывали бы себя каждый день. А тут проблема только после простоя и однократно, при первом запуске.
MetalliC
4,506
1,874
655
Ну кагбэ не совсем так. Старая, окислившеяся свеча, немного пробивается после первой заводки, чего хватает для последующей работы (почему после второй уже всё нормально я писал ранее). Потом, после простоя, этот пробойчик опять окисляется и всё повторяется по новой. Ну чем не версия, как вариант?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ну да походу в свечке дело или в проводе. У меня например всё время окисляется разъем провода 4ого цилиндра на катушке - я даже уже подгибал внутри провода контакты. На самом деле идеальный контакт между свечой и проводом или проводом или катушкой для хоть какой-то работы не требуется, даже если он будет плохой то работать будет просто будет прошивать этот провод (что очень похоже на ситуацию с которой имеем дело) а потом после прогрева контакт вроде как появляется. А еще у меня за 2 года провода задубели, потеряли эластичность. Значит будут на них трещинки и будут они шить на землю.
Так что правильно тебе написали, меняй провода и свечи, либо для начала проверь всё внимательно - выкручивай свечу, смотри разъемы в проводах.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ну да. Собственно, в теме было озвучено 3 причины происходящего:
- недозаряд аккумулятора
- неисправность ВУТ
- протечки через прокладку ГБЦ
Ни одна версия не подтвердилась.
Про заряд аккумулятора написали, про то что щуп на предмет эмульсии проверили, написали, а вот про ВУТ не написали ничего. Просто пережмите зажимом каким нибудь шланг, который от вакуумника идет(трудно чтоли? :) ) и заводите.
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Итак, вести с полей - 2.
Свечи, провода поменял, шланг от вакуумника пережал, завел, затроила, заглушил, завел - все зашибись. В общем, никаких изменений. Как я себе и предполагал, не в свечах и проводах дело. Кстати, свеча на четвертом циллиндре никак не отличалась по внешнему виду от остальных. Все-таки кажется мне, что причина где-то в системе подачи топлива, а точнее, в попадании воздуха в нее при длительном стоянии.
Остается понять, как эту версию проверить. Или шамана с бубном вызывать, на предмет изгнания злого духа.
MetalliC
4,506
1,874
655
После простоя взять пластиковую ёмкость (т.к. спец манометра конечно нету) отсоединить магистраль подачи топлива от рампы и вставить в ёмкость. Помощник пусть зажигание повключает - посмотреть как насос вначале качает.
Кстати, а если перед заводкой зажигание несколько раз включить/выключить?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
шланг от вакуумника пережал, завел, затроила...
Эх, а так было похоже что это он (((
Хорошая версия... Попробуйте в след. раз включить зажигание на несколько секунд и выключить и так несколько раз повторить. Может и вправду давление спадает или пробка какая нибудь воздушная появляется.
У меня кстати тоже после длительного простоя(больше 24 часов) заводится с первого раза, потом глохнет(правда без троения), со второго раза все ок. Пока списываю на временные сезонные глюки в связи с дождливостью и высокой влажностью воздуха. Если будет продолжаться попробую фокус с включением/выключением зажигания.
MetalliC
4,506
1,874
655
kirillgaz, как показывает практика - после сколь угодно длительного простоя с гарантией хватает 2- циклов включения/выключения зажигания - на второй можно заводить (цикл - это до второго щелчка реле, выключающего ЭБН - примерно 5 сек с момента включения зажигания).
После простоя около суток - достаточно одного цикла.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
MetalliC, как можно что-то гарантировать не зная состояния машины??? Может быть там ЭБН неисправен и еле еле качает??? Мы же этого не знаем, поэтому заведомо зажигание лучше включить хотя бы раза 3(на этапе поиска неисправности), от "щелчка до щелчка" как ты пишешь :)
Аналогично с простоем около суток. Откуда тебе знать, что одного цикла достаточно? Можт у меня за сутки вообще давление в ноль спускает и дырка в магистрали :)
MetalliC
4,506
1,874
655
kirillgaz, дык я ж не спорю и ничего не гарантирую :haha:. Я просто написал как у меня, чтобы ты сравнил с тем, как у тебя! :)
Iggor
31 Мар 2008
52
19
MetalliC, фокус с включением-выключением зажигания знаю и практикую. Но помогает он редко, и закономерность непонятна. Включаю-выключаю 2-3 раза. Кстати, в последние подходы к машине этого не делал, для чистоты эксперимента.
MetalliC
4,506
1,874
655
А в чём "чистота эксперимента"? Если в магистрали нет бенза, то не заведётся машина с пол-тыка, а если заведётся, то может затроить - это у всех так...
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Чистота эксперимента в том, что проверялись другие версии (аккум, свечи и т.д.). Если бы дело было в них, и без подкачки бы заработало. Насчет бензина я и сам не уверен до сих пор, пытаюсь найти подтверждение или опровержение в народе. Ведь подкачка тоже не всегда срабатывает.
MetalliC
4,506
1,874
655
Дык вот именно, что не заработало бы. Если давления нет - то машина не заведётся. Я например никогда сразу стартером не кручу - как я деляю отписывал тут ранее.
Iggor
31 Мар 2008
52
19
К выводу, что давления нет мы пришли после двухнедельного обсуждения. До этого выдвигались другие версии. Но дело не в этом. Как проверить-то? Получается, что только в сервис, и проверять давление манометром? И почему все время четвертый циллиндр?
