Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Постепенное включение электровентиллятора
у меня такой штатно с завода на 3110 стоял, я думал это родной для 402 мотора.стоял он перед радиатором.
Он действительно штатный , родной:):drinks:.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,332
8,723
На сколько я знаю штатные вентиляторы есть для установки перед радиатором, он именно нагнетающий, у него более широкое кольцо диффузора и поменьше диаметр, чем у вытяжных вентиляторов 3110.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Я такой( от 402) поставил перед радиатором, как запасной( на случай отказа основного), подключил от доп. дачика в радиаторе и резистора( получилось 2 скорости)+ принудиловка от кнопки. Пробовал включать вместо основного, охлаждает конечно хуже, но в пределах рабочей температуры. Очень доволен.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
да, у меня на старой машине стоял, в принципе нормально, но потом выкинул мясорубку и поставил за радиатор от 406.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И мощность 120 Вт , ставились на 3110 с 402 движками.
rds
25 Мар 2008
556
360
В связи с почти наступившем летом хочется освежить тему. Нашел на просторах инета такую штуку: http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=65&ga_id=1103&page_no=1&art_id=1905965. Полнее здесь: http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=65&ga_id=1103&page_no=1.
Как я понял, у этого датчика две Т включения и соотв. 3 контакта. Резьба вроде наша, температурный режим тоже. По идее неплохой вариант вариант для получения 2-х скоростей для карлсона.
Вот такой же другой фирмы:
Какие будут мнения???
    32 KB · Просмотры: 42
Sergej
28 Окт 2009
36
Это лучше, чем 2 датчика на разные температуры.
rds, вторая скорость вентилятора - через доп. резистор?
rds
25 Мар 2008
556
360
Так я именно про это.
Через коммутатор (или как он обзывается ????) от 24-ки. У некоторых клубней так сделано.
DenMor
20 Янв 2011
620
А я себе недавно поставил Смерч, работой прибора доволен, запускается плавно и при температуре, которую сам же и выставляешь, с увеличением температуры увеличиваются и обороты вентилятора. Осталось только придумать еще на всякий альтернативную схему.
Сам Смерч на 406 ставят уже давно, но вот на крайс я наверное единственный кто его поставил.http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/denmor/journal/288230376153056411/#post
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
rds, Sergej, купил такой датчик еще в прошлом году...
ставить не стал -- подумалось "а как же будет охлаждаться резистор"...
в общем регулятор с ШИМ (Силыч, Смерч, к примеру) -- рулит...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
rds
25 Мар 2008
556
360
купил такой датчик
Если не трудно, скажи какой именно: кат.№ и Т режимы. И насколько мощные у него клеммы? Т.е. можно ли через него пустить силовой плюс на карлсона? Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
через датчик пускать силу? крайне не рекомендую, спалите его контакты.
так трудно поставить реле?
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Дык, датчик вроде не совейский, вот и интересуюсь, может прокатит??? А такого плана датчик (буржуйский) может быть расчитан на большие (до 30А) токи?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
без реле можно значительно укоротить длину проводов и не думать, где поставить релюхи.
димедрол
16 Май 2010
1,171
температура срабатывания первой скорости на какие-то мысли не наводит?если в стоке термос 82*
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
димедрол, Так потому и интересуюсь мнением общественности... Кстати, такого плана (3-х контактных) датчиков много разных. Есть с Т влючения 95-102 и т.д. Мож кто-то подобрал с оптимальной температурой?
DenMor
20 Янв 2011
620
ой ли! сколько я то уже с ним ездию....не помню
У тебя именно Смерч на крайслере стоит? Странно тогда, мне Виктор сказал, что под крайслер он первый раз делает, да и по конфигурации мы с ним долго определялись, вроде если бы тебе делал, то должен был уже знать!
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
датчик Dello 309590481251K (VAG 251959481G, 251959481K), температуры: 87-77 и 92-82 (не варил его, не знаю насколько соответствует)...
клеммы, такие же как на волговском датчике ТМ. только сомневаюсь что целесообразно пускать вентилятор через него -- индуктивная нагрузка с большим пусковым током быстро убъет контакты...
а я поставил термостат на 87 и езжу с ним и зимой и летом ;)
а "первая" скорость нужна не для того чтоб охлаждать ОЖ, а для того чтоб замедлить рост температуры...
и обратите внимание -- диапазоны температур срабатывания у контактов "перекрываются": можно и "третью" скорость добавить...
