Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Sergej
28 Окт 2009
36
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Пролистал уже кучу форумов разно-марочных, почти во многих заведена тема по регулятору "арм", все спорят, но даже для примера не нашёл одного форумчанина ктобы себе поставил арм и отписался в форуме....
Наверное счастливые" обладатели даже компьтером пользоватся не умеют, не говоря о существовании авто-форумов.
Отзывы с форумов - внизу страницы:
_http://www.niva777.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=74
SibBARS
25 Сен 2010
порывшись в инете наткнулся
http://2126.ru/forum/index.php?topic=23702.msg292916#msg292916 кто какие "за" кто "против" скажет интересно мнение с электротехнической точки зрения варианты по поводу Силыча и подобных уже рассматривал привычнее как то в свой любимый авто, свои поделки ставить =) с уважением Алексей
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну, довольно обычная аналоговая схема.
Особо не рассматривал, но выходному транзистору - нужен большой радиатор, так как греться он будет сильно.
На максимальной мощности 18 Ватт для 30-амперного вентилятора и 4,5 для 15-амперного.
Приведённая там таблица зависимости напряжения от температуры, как показала практика, далеко не всегда соответствует действительности. Так как это напряжение зависит не только от сопротивления датчика, но и от сопротивления приборной панели. На старых машинах всё нормально. А на новых машинах с новыми приборками эта таблица бесполезна.
Добавлено через 14 часов 21 минуту 13 секунд
Заметил ещё один минус.
Схема чувствительна к напряжению питания. То есть при понижении напряжения вентилятор включится раньше, а при повышении - позже. Это из-за того что приборная панель запитывается нестабилизорованным напряжением, а напряжение на датчике напрямую зависит от напряжения питания приборки.
То есть в схеме нет системы стабилизации по напряжению.
Это будет заметно при включении-выключении фар. Это довольно сильно напрягает - проходили.
Хотя решить эту проблему изначально было бы довольно просто - брать опорное напряжение не со стабилизированного источника 9 Вольт, а напрямую с напряжения питания через резистор.
Sergej
28 Окт 2009
36
Напряжение лучше брать со своего датчика.
Тогда оно не будет зависеть от года выпуска а/м и сопротивления приборной панели.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Полностью согласен. Некоторые так и делают. Тем более что в более новых машинах уже нет датчиков на указатель температуры. Там используется один-единственный датчик для ЭБУ.
Однако не все хотят или могут ставить ещё один датчик. Да и расположение родного датчика непосредственно в термостате предпочтительней.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Верно!
Но есть еще вариант, который в частности использую я. Это запитка датчика по "своей" цепи от стабилизированного источника тока. А для показометра (стрелки) преобразование в удобоваримый для показометра вид, т.е. настраиваемое выходное напряжение. :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, это тоже хороший вариант. Я его тоже рассматривал в совоё время. Однако он несколько уложняет схему.
Да и показания на приборке уже будут зависеть от исправности регулятора оборотов. Что нежелательно.
Как ни крути, идеального удобного и универсального решения всё же нет.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Не, не зависят точно, поскольку идет преобразование операционником от опорного источника тока, т.е. по факту как бы "задается" ток стрелки в зависимости от текущего сопротивления датчика. :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так я об этом и говорю.
Значит показания на приборке зависят от исправности этого операционника.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Это верно, поэтому и был применен наиболее надежный опер из продукции AnalogDevice с защитой по входу и выходу.:rolleyes:
Sergej
28 Окт 2009
36
Место расположения ДТОЖ, как показывают результаты многочисленных замеров, выполненных в разное время на автомобилях разных производителей, практически не влияет на постепенность включения электровентилятора.
Главное - точность и своевременность преобразования снятого с датчика напряжения в напряжение, подаваемое на электровентилятор.
Наглядный тому пример.
Измерения проводили на ХХ "под нагрузкой". Датчик с конической резьбой ввернули в бачек радиатора. Тем не менее, результат получился тот же - постепенное включение вентилятора и разгон до нужных оборотов. Быстрый захват и удержание нужной температуры.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это во многом зависит от алгоритма работы устройства.
Для устройств с линейной зависимостью мощности от температуры - согласен - особой разницы нет, где стоит датчик.
Sergej
28 Окт 2009
36
Это верно. И, поскольку линейная зависимость присутствует в алгоритмах различных устройств, их можно сравнивать между собой.
Обычно, приводятся 2 величины: температура охлаждающей жидкости и ток потребления электровентилятора.
Обе они интересны с практической точки зрения, потому что позволяют сделать объективный выбор, а не полагаться на рекламный антураж.
Первая показывает качество стабилизации температуры,
вторая - то, какой ценой это достигается (пусковые и рабочие токи).
D_K_W
20 Янв 2009
510
403
тем более много волговодов уже пользуются и жалоб не слыша
есть одна, постоянно разная температура включения причем гораздо выше чем первоначально выставленная, еще очень часто при переходе на максимальную мощность, потом с неё не сходит причем двигатель уже остыл до температуры закрытия термостата а он все на полной мощности, отключается только если заглушить и снова завести двигатель, но это анонизм уже.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Люди скажи те можно поставить доп. по мимо штатного механического винтилятора, ещё и элект.винт. если да, то какой подходит?
15,335
8,723
Дополнительно обычный вентилятор от 3110 не поставить, так как придется ставить перед радиатором, соответственно нужен будет нагнетающий. Для этого есть вентиляторы вроде под 31029.
Но тема про постепенное включение и плавное управление скоростью, в таком случае, на мой взгляд, лучше убрать штатную "мясорубку" и поставить управляемый электровентилятор.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня такой штатно с завода на 3110 стоял, я думал это родной для 402 мотора.стоял он перед радиатором.
но лучше да выкинуть мясорубку и поставить мощный электрический регулируемый
