После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
Мужики вот честное слово я слежу за этой темой с самого её появления и поражаюсь вам.
В начале вы ссылались на то что кузов голый и до СТО недоехать, но вот прошло уже хрен знает скока времени (заметьте летнего времени) и вы по прежнему топчитесь всё на томже месте.!
В место того чтобы тут получить виртуальную помошь от людей невидивших в живую двигло, и незнающих что вы там навертели не так, темболее уже сами говорите что какие тока спецы не смотрели и мотивируя это только тем что кузов голый и нет возможности отогнать на сервис, лучшебы накинули навесное и нашли человека с машиной готового оттащить вас в сервис, думаю это нетакаяуж и большая проблема.!
PS.
Лично ябы за это время уже давно нацепилбы всё, нашолбы человека свобоного и отгналбы на нормальное СТО вместо того чтобы тут мозги народу наизнанку выкручивать своими проблемами.. (если кого обидел извините ну накипело не сдержался.)
PPS.
Или вы мазахисты.?))))))))
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Вот только не надо обобщать :)
Машина не моя, а друга, а он, по ходу, реально мазохист :rofl:
А мне просто интересно :haha:
Машина давно не голая, морду всю собрал он, половину салона тоже, че не тащит в сервис ? А некуда ! Нет, можно, конечно, в Москву притащить ее, пускай смотрят... Только вот все эти мужики из сервиса уже были на месте, и всю ее облазили...
Может дерьмо с ГБЦ, бракованную продали... он отдал ее, записал номер - вот и увидим... предварительно тот ***** сказал, что ГБЦ в порядке, а вот гидрокомпесааааааторы :spiteful:
Гидрики INA, кстати, на вид новье... Когда он собирал - не прокачивал, знал, что не надо.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Поменяли гидрики, во впускной не чихает... Заводится, немного работает, потом опять заливает свечи и глохнет.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
KIRISS, вот похожая ситуация:
Диагностика автомобиля ГАЗ 3110. ЗМЗ-406
Эта машина пришла с жалобой на плохой пуск. Мотор явно заливало топливом. При старте из глушителя валил чёрный дым. После пуска и прогазовки мотор работал ровно и смесь готовилась верно. В движении машина вела себя нормально.
Чтение ошибок выявило наличие множества кодов. После стирания всех и присоединения аккумулятора выдавался код 12 и 62 (62-означает сброс ОЗУ). Как выяснилось это нормальное состояние ("подарок" от Элкара). После пуска появлялся код 53 (неисправность датчика коленчатого вала). Появление этого кода обусловлено снижением оборотов коленчатого вала ниже 400 при включенном зажигании. При неудачных пусках появлялся код 25 (снижение напряжения питания менее 6В). Отмечу, что это была моя первая "Волга", я делал её не имея даже ДСТ. Чем было вызвано появление этого кода - неясно. Никаких помех и, тем более, снижения напряжения не было, но код упорно появлялся. Также пришлось досконально изучить алгоритм пуска и даже проконсультироваться в Элкаре. Спасибо сотрудникам этой фирмы, что не отказали, а разъяснили и ответили на все мои вопросы, правда, долго расспрашивая зачем мне такое знание деталей.
В результате всех этих мучений выяснилось, что плохой пуск был связан с неисправностью регулятора давления топлива. Регулятор перепускал топливо через место заделки мембраны в задросельное пространство. Происходило это из-за неплотной фиксации мембраны в центральной части (место упора пружины). Это приводило к тому, что топливо проходило из полости в полость только в момент пересечения мембраной центрального положения. В крайних положениях мембрана уплотнялась за счет изгиба вокруг центральной части. Я привык ремонтировать машины, а не устранять запланированные диверсии.
Таким образом элементарный дефект давал достаточно сложную симптоматику, а незнание нюансов конкретной конструкции значительно растянуло поиск во времени.
Правда, у этой мотор всё же работал. Но так же заливало при всех остальных исправных деталях.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Example626,
Ошибки 53 и 25 тоже показывает... На счет 62-ой не помню, если только в самом начале... НО регулятор проверяли... сам видел подсоединенный барометр... На счет регулятора думали давно еще... Можно и заменить, но ккупишь российский - не гарантии, что рабочий, а Бош стоит многовато, этот мотор и так золотой... Пускай хозяин думает...
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
перед установкой гидриков надо было положить в емкость с маслом,после сборки проверить метки и провода низкого и высокого напряжения.Еслисо стартера не заведеш то выкручиваешь свечи,пару кругов на веревке надо потаскать,потом ставиш свечи и заведеш 100 пудов
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Фазы смотрели раз 5-6 точно, гидрики уже поменяны, все и так в масле были (даже новые в коробке)...
Сколько ее крутили стартером - ****а уже, считай, прошла холодную обкатку :rofl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
читай внимательно- в том то и дело, что оно заводится и работает, но не долго. что раньше, что сейчас.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
ЗАВЕЛАСЬ !!!
ЗАВЕЛАСЬ !!!
:drinks:
Дело было в распределительных валах. Оба или один из них оказались не от этого двигателя (хотя именно под 406.2 покупались), либо бравкованные... В общем, это еще предстоит выяснить... Валы сданы в магазин, сказали, что их отдадут на экспертизу...
Сейчас на машине два б/у вала с другого двигателя - как только их поставили, она заработала, но т.к. они изношенные, давление низкое, надо покупать новые... (Напомню, что от родных валов с этого мотора хозяин быстро избавился)
Всем большое спасибо ! Можете закидывать помидорами, но таковы уж реалии российской жизни: купил новую деталь в магазине, но не можешь быть уверен в ее работоспособности :rofl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну наконец то! слава тебе господи!
вот ярчайший пример того , что НОВОЕ НИ ЕСТЬ СИНОНИМ Х О Р О Ш Е Е !!!
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
alexxx, спасибо ! Да уж, валы он и не подозревал... Но с недел назад после переборки в конторе у знакомого так же не заводился мотор (правда 2 дня всего) - поставили старые валы - завелся... Вот и здесь оказалось то же самое...
104 дня заводил !!!
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Вот вопрос такой: если, скажем, валы были с 406.3 движка... Подъем клапана 8 против 9 на 406.2, другое перекрытие... Почему мозги не смогли подстроиться под эти валы и хоть как-то запустить движок ? Я подозреваю, что один вал был подходящий, а другой - нет, и по перекрытию не совпали, продувки не было, движок захлебывался...
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
х.з. она же вроде заводилась не надолго? вот почему работать не хотела?
Ага, еле работала, потом захлебывалась... Во впускной выхлоп шел...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А я думаю, что выпускной с впускным просто были попутаны. Они же одинаковые, за исключением шпонки во фланце и язычка для датчика фазы.
Я хотел даже подсказать посмотреть этот момент, но, блин, тут уже столько всего предлагалось, а я же не спец - вот и постеснялся.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Тут вроде уже говорилось... Впускной и выпускной одинаковые...
7,951
3,813
Видел кучу машин инжекторных прекрасно заводящихся и работающих нормально на р\валах от карбюраторного мотора и наоборот.Наблюдал даже отдельные экземпляры с одним валом впрысковым,а одним карбюраторным - и ничего работали!А вот некондиционные валы попадались.На ХХ с такими двигатель трясло не по-детски,а компрессия была везде одинаковой.Проблема решалась только заменой р/валов.Вот там как раз по перекрытию не совпадали с нормальными валами.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Видимо как раз тот случай !
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я об этом и говорю - да, одинаковые, но у них во фланцах есть шпоночка, на которую надевается звёздочка. Так вот во впускном и выпускном она в разных посадочных гнёздах. При перекладке валов с выпуска на впуск и наоборот эту шпоночку нужно переставлять, так как, если сами валы и одинаковые, то шпоночка эта в разных дырочках у них. А фазы смотрят по ним и цепь натягивают по ним, если нет транспортира.
