После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
Ого, демпфер провернут... а сам шкив со следами контакта с крышкой, фиг знает как уравновешен. За идею спасибо !
Риска сделана просто для удобства, чтоб зубья не считать, если она не совпадает, то придётся считать, но на работу двигателя это никак не влияет.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Старый шкив, оказывается, он в чермет сдал... Примеряли еще один новый - та же байда... Завтра опять спец приедет.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Меняли жгут проводов (от мозгов к датчикам и форсам) - не завелась, но теперь не выдает 53 ошибку...
Добавлено через 21 час 47 минут 13 секунд
В общем подозрение на :
1) шкив (хотя уже второй новый, но может партия бракованная, такое бывает),
2) форсунки (тоже новые, но мало ли),
3) ГБЦ (она уже была собрана, новая, привозил знакомый в два раза дешевле, чем в магазине...)
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Не знаю я заводил после переборки свой мотор месяц(долгая история)ну короче у меня было всё из-за гидриков,половина не рабочих было и не накачивались вовсе.Хорроший гидрокомпенсатор не должен продавливаться вообще это одно из обязательных условий чтоб 406 мотор завёлся)))
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
очень похожи,но у меня только как бы начинала схватывать но не заводилась...и на тросу таскали и месяц крутил стартером но они так и не накачались,а поставил все 16 которые не продавливаются завелась сразу...так что вот так.Попробуйте мягкие прокачать вручную,погрузив его в моторное масло и нажимая нанего пальцем пока не наберёт,ну или хотя бы не станет более жёстким,чтоб пальцем перестал продавливаться
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Зачем-то форсунки хозяин менял на новые, тот же эффект... :glare:
Когда схватывает, выхлоп не только через выпускной коллектор, но и немного через впускной выходит, судя по всему... Врядли это резонация, потому что виден дым...
Пробовали прокачать руками 4 снятых мягких гидрика в банке с маслом, когда из них перестает выходить воздух они лишь немного твердеют, но совсем твердым не становятся.
Еще такой вопрос: ГБЦ у моторов семейства ЗМЗ-406 одинаковые или отличаются и чем ? :rolleyes:
Есть подозрение, что дело в новой головке, которую привез знакомый за 10 тысяч рублёв всборе с клапанами, сухарями и пружинами... :wacko:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Проверьте вот что: Когда 1 зуб шкива напротив ДПКВ в это же время железка на конце выпускного распредвала должна быть чётко у ДПРВ.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Еще такой вопрос: ГБЦ у моторов семейства ЗМЗ-406 одинаковые или отличаются и чем ? :rolleyes:...
у 406.1 (под карб) респредвалы другие, соответственно и фазы.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Снял он сегодня голову... По всем признакам схватывали и немного работали только 1 и 3 цилиндры, 2 и 4 без следов сгорания топлива, как новые...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Форсунки? ЭБУ?
На зажигание не похоже - там 1 и 4 или 2 и 3 были бы. Если только сами свечи?
Фазы ГРМ вообще не там?
Клапана на 2 и 4 не открываются?
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Форсунки? ЭБУ?
Форсунок два комплекта опробовали, мозги и родные 5.4, и новые 7.1 ... Даже жгут проводов новый (исчезла 53 ошибка), ДПКВ новый, свечей два комплекта, искру проверяли неоднократно, фазы проверяли раз 10... Открываются клапаны или нет - не знаем...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Распредвалы старые или с новой головки?
Проверял ли положение пластинки датчика фазы? Банально валы могут быть перепутаны между собой - выпуск со впуском.
Я не спец - это лишь предположения.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Валы новые, но куплены отдельно. Один вал поставили на головку те, кто продал ее. Смотрели, кстати, положение валов по шаблону - в пределах допуска. Пластину, насколько я знаю, тоже смотрели...
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
На снятой ГБЦ крутили распредавалы - клапаны открываются.
7,972
3,824
Всё это не повлияет на запуск ,если фазы ГРМ выставлены верно
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
AsCar86, понимаешь, многие уже приезжали... Были и люди, которые с этими движками работают 6 лет в гарантийном сервисе, были и долботрахи, которые масло проверяли... Сейчас ГБЦ снята и отдана продавцу, пускай смотрит ее...
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
ГБЦ забрали, посмотрели... Говорят, что гидрокомпенсаторы парень купил б/у !!! Из 16 только два исправных ! Покупались как новые в магазине запчастей в Сергиевом Посаде...
В принципе, когда их прокачивали в стекляной банке с маслом, то после того, как вышли пузыри воздуха, пошла какая-то черная муть в небольшом количестве... Врядли она могла там скопиться даже после пары месяцев неудачных попыток завести... Значит и правда продали б/у гидирки ?! :mad1:
7,972
3,824
Вы сами-то поняли чего сказали?Гидрики и правда б/у у вас.Только вот стали они б/ушными в двигателе,который вы пытаетесь завести.Или вы считаете,что в них,пока они стоят в двигателе ,ничего не попадает?И вообще,нормальные гидротолкатели типа INA,KENO перед установкой в двигатель не требуют никакой прокачки.Если же толкатели по каким-либо причинам пусты,то препятствовать пуску двигателя они не могут - стучат просто некоторое время после запуска.Препятствуют запуску заполненные гидротолкатели,снятые с другого или этого же автомобиля и установленные в призвольном порядке(не на свои места).
