После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Ответ: Перебрали 406 - не заводится...
Я об этом и говорю - да, одинаковые, но у них во фланцах есть шпоночка, на которую надевается звёздочка. Так вот во впускном и выпускном она в разных посадочных гнёздах. При перекладке валов с выпуска на впуск и наоборот эту шпоночку нужно переставлять, так как, если сами валы и одинаковые, то шпоночка эта в разных дырочках у них. А фазы смотрят по ним и цепь натягивают по ним, если нет транспортира.
Мерили по шаблонам, градусы в пределах нормы были...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Попалась мне тут одна книжица. советы автолобителю, книжка как книжка. Но зацепился за то простенькую приспособу при установке передней крышки. Привязать нитками цепь в натянутом положение, установить крышку, установить ГТ, нитки вытащить. Сделано это во избежание перескакивания цепи.
Полчаса сидел рассматривал устройство двигателя. так и не догнал. что будет если цепь нижняя перескочет на один зуб к примеру, что не возможно будет поставить распред валы в соответствии с коленвалом?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
по опыту переборок 406 движков могу сказать только одно если после установки гидротолкателей все метки стоят правильно ,провода НВ и ВВ правильно,то самое простое надовыкрутить свечи и протянють на тросу просто потягать потом ставим свечи и заводим
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
Распредвалы обменяли в магазе без чека... надавили просто на них немного... знают сволочи, что брак продают !
Новые валы поставили, поменяли свечи, завели... приезжал спец, настроил мотор - работает как часы, только ДПДЗ надо заменить, накатали 120 км... обкатка... прёт хорошо...
KIRISS
26 Июн 2008
67
82
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
как показывает практика- 90%, зто грм, метки.
Kamikadze 666
15 Мар 2010
Помогите кто чем может !!! налетел на кочку ,лопнула цепь верхняя не клапанах инамоталась на зведочку масляного насоса , и лопнула крышка цепи ! после снятия цепей коленвал и 2 распред вала крутились ! после как поставил цепь ( по меткам)и поменял натяжители коленвал клином встал! змз 40620G
Volodia
16 Окт 2009
365
367
А промежуточный вал пробывал прокручивать без цепей? легко крутится?
Крутой
23 Июн 2009
31
4062 не заводиться после переборки
В общем засунули пихло, выдает ошибку *низкий уровень датчика дроссельной заслонки* и ошибку эбу.
до снятия движки все было нормально...
Какие могут быть варианты??
Сейчас едем за новым жгутом, т.к. старый в ужасающем состоянии... и за бубном....
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Только что дошло: тосола-то не залили...
Из-за этого может моск ***???
Побежали заливать))))
7,972
3,825
Re: 4062 не заводиться после переборки
выдает ошибку *низкий уровень датчика дроссельной заслонки* и ошибку ебу.
Да кто его знает,что там у вас твориться.Хотя.может разъёмы ДПКВ и ДПДЗ перепутали - они рядом в проводке.Опять же кто собирал - фазы ГРМ правильно выставлены?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
после правильной переборки движок не заведется т.к.надо покрутить стартером без свечей несколько раз до того момента когда потухнет лампа аварийного давления,для того чтобы гидрика наполнелись маслом и полнлсть открываль клапана.И проверьте правильное подключение ДПКВ и ДДЗ к жгуту проводки т.к.разьемы одинаковые их бывает путают,если движок вытаскивали то проверьте правильность подкл.ДТВ и ДД т.к разьемы тоже одинаков-е
Алишер
24 Сен 2010
17
Протащи на прицепе на второй передаче метров 500 с выключеным замком зажиг ,а потом смело заводи со стартера. Верное дело чтоб акум не сожать на притирку и заполнение маслом всего движка и всех натяжителей. это заменит стенд обкатки движков.Конешно если всё соброано и выставлено верно!
неправильно выставил фазы!проверь
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну вы блин злые. Мож километров 10? Покрутить стартером при полностью выжатой педали с минуту и потом завести. А так вообще заводили без всяких танцев. Собрали поставили на место, подключили завели. Никаких проблем. маслом все само заполняется за 5 секунд. Это при условии, что фильтр и гидрики залили маслом.
Крутой
23 Июн 2009
31
Ога!!!
Так и оказалось...
Подключили наоборот - и о чудо!!
Правда теперь горит ошибка датчика РДВ.... заводится и тут-же глохнет....
Добавлено через 5 часов 13 минут 18 секунд
Все в порядке. оказалось что колодка ебу отвалилась))))
Теперь новая проблема: потеряли провод на обмотку возбуждения гены....
Где искать?
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
помогите советом плз что делать?у меня 02 с 406 двигом,поменял поршня,маслосъемные колпачки,ну итд.начал заводить,двигатель схватывает но не заводиться,и воняет бензином,метки грм стоят правильно,диагностика ошибок не выдает,на продувке хватает чуть по бодрей но не много ему не хватает для запуска,подскажите плз что может быть?сильно не бейте если такая тема есть уже,просто с телефона не смог ни чего найти(((
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: не заводиться после переборки
Как вариант метки (штифты)на распредвалах!
