Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
ort
26 Ноя 2014
Добрый вечер!
У меня ГАЗ-24 74г.в., поставил в нее змз-406 инжектор, и подвеску на шаровых, столкнулся с такой проблемой - хочу поставить ГУР от 3110, но при этом оставить родную рулевую колонку. Теперь не знаю - как срастить гур с рулевым валом. На 3110 вал с карданом, а на 24ке вал с безопасной муфтой. Может кто уже "колхозил " что-нибудь подобное? Может вал обрезать и сделать выточку под палец для карданчика? Заранее спасибо!
PEROVO
14 Фев 2013
331
ort, надо менять колонку на 3110. подгонку выточкой и резкой не советую это все же рулевое. себя не жалко. подумай о других
Добавлено через 6 минут 34 секунды
vovandemon89, пошутил или с башней не дружишь?
ort
26 Ноя 2014
Отрезать и делать выточку я могу отдать на завод токарю. Еще как вариант, можно поставить рулевое от 3110, но переточить шлицы под баранку от 24ки. Но тогда уже вид салона будет не тот и баранка не будет смотреться органично.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Я ставил недавно на 2410,вал и трубу подрезать примерно на 10 см смотреть по месту,в вал забит пруток 12.2 зайдет с натягом,болгаркой проточить паз,и сам вал надо обработать на токарке,так как место под подшибник будет толше.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
шлицы вроде не отличаются,сам конус захода вроде как меньше,подшибники разные,значит и вал врядли подойдет,я за час сделал,ни болтается не шумит.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Тут без этого длинну карданчика тяжело угадать. Ну и скажу по секрету, на многих машинах валы варены с завода
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ведущий вал рулевого редуктора переставить нельзя?
нет конечно.:)
На простом рулевом да можно, на гуре нет
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
да уж легче сварить на мертвяк как советуют
там где ты варить собрался манжет торсиона, ему это точно не понравится.
Ну и конечно варить вал на рулевом.... чушь какая-то.:(
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
но не так как у тебя, там сварка просто удерживает. Т.е фланец (например) одет на вал с фаской и прихвачен сваркой. Держит не сварка, держит фаска.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да ладно вам пугать! Не такая там и большая нагрузка, чтобы так бояться! При ДТП - да, может сломаться. Но там уже пофиг будет...
Вон с резиновыми постоянно обрывающимися муфтами ездили (и кто-то еще ездит!) - и ничего! А тут сварка... Если сварщик нормальный, конечно...
это понятно. Я про безГУР имел в виду.
karachai
2 Мар 2013
173
Веселейший вопрос: хочу перебрать редуктор рулевой старый(тёк) 100 й.Гур. как одевать на вал фторопластовые кольца???
Подогревать феном? замачивать в кипяточке? или же как то иначе? боюсь порвать кольца.
заранее благодарю за совет и разъяснения...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, вопрос такой:
Насосу у мну от Ауди, шкив к нему прикручен тремя коротенькими болтами М8 с гроверами.
Скажите плиз: эти болты обязательно должны быть калеными?
Или можно любые не откровенно сырые болты?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Обычные болты живут тут нормально
karachai
2 Мар 2013
173
правильно ли я понимаю, что для того чтобы разобрать вал в 100 ом редукторе гур (торсион-золотник) чтоб поменять резинки, нужно выбить два штифта стопора?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
один. верхний.
На сотом редко возникает необходимость разбирать золотник, только если течет по торсиону.
Без надобности не лезь туда. Если "что-то пойдет не так" без оборудования золотник невозможно отбалансировать.
Лучше через отверстие с резьбой набей герметик. Или пальцем сильно вдавливай или есть баллоны с герметиком под давлением. И дай ему высохнуть.
