Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Прошу кто знает обязателен ли сухарь в шарнире маятникового рычага? Купил фЕНОКС а там сухаря пластмассового нет!
Я бы ответил желательно чисто из идеи конструкторов ГАЗ. Сам 2 дня назад менял шарнир на маятниковом рычаге и ставил с сухарем из комплекта Педали машин.
    90.4 KB · Просмотры: 14
karachai
2 Мар 2013
173
11
Ynikod,
mm223,
Я наверное слишком туп, но кажется ли мне сто по фото сальник в редуктор не входит плотно, т.к. он меньшего размера??
    61.7 KB · Просмотры: 13
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
там может стоять сальник 32х44х10, а может стоять втулка высокого давления 32х46х8.
Посмотри если болты на крышках под ключ на 17, то у тебя стоит не сальник а втулка высокого давления.
Кстати под втулкой стоит не усилитель сальника а просто плоская шайба 32.5х46х1.5.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Сколько я видел гуров с такими болтами то все 103 были,может последнии выпуски,тогда там фтулка должна стоять,размеры сальников дали возьми замерь посадочное место.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
JohanHoar
16 Июл 2015
Волга 3102 с 402 мотором и старым салоном. Рулевой редуктор затянут сильно руль очень тугой(шкворневую шприцевали) и люфта нет, пытались открутить большую гайку на 30(она якобы колпачок в книге так написано) и хрена с два её открутишь там и подлезть не удобно ключ везде упирается и головка не пролазит в вакумник упирается. Это нормально или кто то её так перетянул ? Может совет какой дадите ? Масло в редукторе скорее сменить нужно если оно конечно там есть, и ещё такой момент вот чёрт его знает зачем но там 3 ручейковый шкив под гур может он был когда то ? Как понять что редуктор и рулевая колонка рассчитаны на гур или как определить был ли он ? Машину купил не давно делаю с отцом :friends:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
у тебя простое рулевое, на гуре гайка на 22
да, просто очень сильно затянули.
Ну какой тут совет можно дать.... Срывай гайку...
Pazanius
7 Авг 2015
ГАЗ Соболь 2217 (4063), потёк Редуктор ГУРа, поменял подшипники, 2 раза менял все резинки и сальник, несколько дней ходит и начинает течь снова, явно что-то делаю не так. Знает кто-нибудь куда можно отнести редуктор на ремонт в Волгограде? Весь интернет облазил, все только рулевыми рейками занимаются, а над моей проблемой смеются тупо ( мол "У вас же редуктор не 40 тыс. стоит, ну вот, а ремонт будет стоить 15 тыс.(новый стоит 16 тыс.)). Вобщем тоска, дорогие форумчане, выручайте
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Здравствуйте.
Сегодня при подъезду к дому за минуты 3-4 гур стал дико гудеть.
припарковался, открыл капот. увидел масло с правой стороны движка ( как смотреть на него) и пустой бачок. так как темно, не особо все увидел. но вопрос в чем, если это какой либо шланг,при его замене, нужно прокачивать?и как это делается?
и так же капало с хрен пойми откуда, где ремень,, под помпой , к нему шланг гура с бачка идет, не знаю что это.)))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это насос гура.
Вряд ли он, скорее всего лопнул шланг высокого давления (судя по описанию проблемы).
Да, прокачать придётся. Ничего сложного нет.
Вывесил колеса, залил жидкость, открыл прокачку. Дождался пока жидкость потечет (постоянно подливая в бачек). Закрыл прокачку, руль влево до конца, открыл прокачку, крути вправо пока из прокачки не пойдет жидкость, закрыл прокачку, руль влево, открыл прокачку........
Пока жидкость не начнет выходить почти сразу (при повороте вправо).
Руль в центр, завел, вправо до конца-влево до конца- центр. Опустил машину.
Не забывай подливать жидкость:)
karachai
2 Мар 2013
173
11
Эд Блин,
на рулевом редукторе, вверху, т.е. под вакумником есть штуцер для прокачки под ключ на 8, если томоза сам когданибудь прокачивал, то найдешь...
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Еще пока не доводилось
это насос гура.
Походу так и было.
Сегодня долил в бачок жидкости. Другана попросил просто рулем по крутить на заведеном. И как мне показалось как ра таки из штуцера где соедение его идет с металлической сначала частью и после на шланг.
Поехал по магазинам. У нас 2 всего. Нигде нет. на заказ. Штуцер 1шт 570рублей. Шланг 500. В сборе не продается.
nekrosha
31 Авг 2015
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Рулевая без ГУРа. Когда колеса стоят прямо, люфта нет, а когда повернуты в любую сторону - сантиметров пять руль крутится без колес. Это червяк неравномерно износился? Машина недавно, опыта не имею особо. Заранее спасибо
