Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
...С утра заметил,что примерзают двери и тяжко открываются ручки дверей и тяжко открываются...
Я регулярно прыскаю туда ВДшкой - ноу проблем. Как и в замки багажника и дверей.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Ок,побрызгаю.
Вообщем разобрал дверь и достал изнутри нее вот такую резинку.... Я так понял это она и есть которая упала,и вставляется по всему периметру в этотм пазл ?(выделил красным)
А чтобы вставить ее туда,как туда добраться ? Достаточно стекло снять и вставить ? Как стекло снять без особых манипуляций с ЭСП ? Еще ЭСП этого двери у меня не работает....Нашел,что надо опустить вниз и открутить гайки,а как мне его опустить в ручную без ЭСП ?
Еще оказалось нету этого уплотнителя......Снял обивку и там пусто. Где его взять ? Купить можно ? http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/20-25_16_17.jpg
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Я плохо пока что разбираюсь...по мелочи делаю,что в моих силах. Врядли с ЭСП разберусь,не знаю даже как оно устроенно.Вообще скорее всего у ЭСП моторчик умер.
Как хотя бы моторчик снять ? ))) Если его снимать,то стекло тоже снимется ? Один мужичек сказал, чтобы снял все моторчики и привез к нему,он их почистит и проверит.
Добавлено через 22 часа 47 минут 0 секунд
Так может кто помочь ? Я так понял,чтобы снять стекло надо полностью опустить его вниз и открутить там болты.... Без опускания к ним не пробраться,а как мне опустить,если ЭСП не работает ?
ferris11
23 Окт 2011
262
117
игорь в б, Не представляю как это сделать ))) От моторчика идет фишка и воткнута в другую фишку провода которой уходят куда то через двери. Это все что видно на моторчике ))
вохра
2 Дек 2013
16
Здравствуйте! В сентябре приобрёл волгу 3110 2001г.в . Сейчас занимаюсь строительством дома, поэтому всегда полный багажник инструмента. Зад заметно проседает, а если ещё и пассажиры сзади, то на кочках шоркает по защите. Вопрос собственно в том - хотелось бы приподнять машину, увеличить дорожный просвет. Причём хотелось бы поднять и зад и перед (на одном уровне). Думал об этом, а тут на днях увидел на встречке такую волгу, хоть разворачивайся, догоняй и узнавай. Может кто подскажет , как можно поднять машину.
:gaz_love:
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
стекло не снимается- так у меня.
Стоит вопрос о переделки кузова 3110 в 3102, все ли подойдет?
вот это вопросик.Если я не ошибаюсь -это два разных кузова.
на зад доп рессорину.Я добавил рессорину и поставил пружины ,чуть больше по высоте и...вроде ровно
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
где находиться буксировочная проушина на газ 24?
у меня 3102 -спереди под бампером, немного ближе к движку.По аналогии посмотри у своей. А сзади за ухо рессоры
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
подай в фишку.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
рый вечер! Стоит вопрос о переделки кузова 3110 в 3102, все ли подойдет? Нужно ли переделывать доки?
купи пока их еще полно и недорого стоят.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Подскажите пожалуйста , какие инструменты нужны для выправки кузова ???
кувалда и куча разных приспособлений.навесное лучше ставить новое.
Fabijan
27 Мар 2013
Подскажите где в Минске есть Гаражные кооперативы, Гаражно строительные кооперативы где умельцы могут переварить мою ласточку? днище, задница, и самое главное задние лонжероны сгнили. сколько примерно стоит такого типа ремонт? В будущем думаю перекрасить полностью, но тоже зависит от стоимости.
Вот с такими лонжеронами в багажнике я ездил бывала иногда болтанка такое впечатление что колесо сейчас отвалится :crazy_pil :(
пороги с виду хороши но под ними когда на подъёмник ставили дырку пробили. :(
