Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
АльфНик
4 Май 2013
76
доброго времени!помогите найти информацию по переделке из 31105 в 24-ку!заранее благодарен!
Стесняюсь спросить....а зачем?Не проще ли купить сразу живую 24-ку?Благо нет-нет,да такие проскакивают на сайтах по продаже а/м?:)
afroniger
11 Фев 2014
Уже всё сделано потому что осталось только корма!вот и хотелось почитать или получить совет от таких умельцев!
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Ну потому что назад пути уже нет!так как всё готово а вот про корму хотелось бы почитать или получить совет от тех кому уже не страшно
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Здравствуйте! Кто нибудь знает, нужны ли нижние отверстия в заднем резонаторе, который возле топливного бака. На новом их нет, а старый был с ними, причем сгнил быстрее глушителя. Думаю я - а не будут ли там лужи скапливаться, в резонаторе-то? Со старого всегда капало прилично, особенно зимой, а теперь капать неоткуда. :) Как-то так...
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Подскажите крабику,есть 4 кочки на бампере,прям до чистого метала,вроде не вмятые,но впадина имеется наверно потому что краска шпак и т.д содрало все. Вообщем голый метал,скажите пожалуйста что надо купить,чтобы это дело заделать и не пошла ржа пока не поздно. Коцки длинной 3-4см шириной 1-1.5 см.
Борис27
10 Мар 2013
127
так мне кто нибудь подскажет что нужно сделать для переделки, 029 в 02, вопрос с гайцами у нас не встает потому что когда я пригнал свою 3110, на осмотр в гибдд они час искали номер кузова,пока я пальцем не ткнул, у нас гаишники вообще волгу только на картинках видели они все на крузаках ездят!
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Вот справа сбока у переднего пассажира где то на уровне колен есть выступ с двумя отверстиями, как крепление под что-то, в обивке даже прорезь для него. Что это? Как то видел огнетушитель туда кто то приспособил
ZloyBobr
1 Июн 2014
Здравствуйте, пишу сюда, хотя часы поиска результата не дали, но все же я новичок. Купил, недавно, волгу сарай (универсал), все в ней не плохо, но задняя дверь - это нечто. Про установку газовых упоров тему я нашел, но не понял что там за упор использовали - может кто подскажет от какого ваза и какой подойдет(живу в Тольятти с тазов запчасти не проблема), ну или от чего другого, может ссылку дадите или кат. номер? Но это часть вопроса, меня больше волнует механизм замка. Он у предыдущего владельца не запирался никогда, у меня же машина во дворе стоит и так рисковать я не могу. За эти годы личинка там прикипела и ключа тоже нет. Поставил на замену от старой газели замок. Механизм замка был ржавый - смазал, начала дверь запираться, но одна сторона не захлопывается, как отрегулировать так и не дошло до меня. Хочу поставить нормальный современны замок с тягой из салона и электротягой для открытия с сигналки. Может кто делал такое, поделитесь опытом пожалуйста, какой замок и как внедрить лучше? И еще может кто знает где заказать стекло с обогревом? И на сколько страшная цена у этого решения? Заранее спасибо, очень, надеюсь на Вашу помощь.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
как называется ролик торсиона который в механизме открывания багажника используется?
Может я чего-то не знаю, но у меня на волгах, на торсионах с торца, просто типа железного набалдажника одеты.
И если есть фото у кого-нить)
посмотри тут, может захочешь переделать.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31512
GRADUSnick
28 Ноя 2010
ГАЗ 3110. Подвеска на шаровых.
На скорости от 50 до 38км\ч идет вибрация по кузову. Независимо от того, давлю на тормоза или нет, включена скорость или нет. Именно в этом скоростном диапазоне появилась пару дней назад вибрация. Не могу понять, куда копать, подскажите, пожалуйста.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
GRADUSnick, вибрация по кузову:
1. двигатель -неустойчивая работа, дергается - открываем капот, газуем смотрим.
2. дисбаланс вращающихся элементов трансмиссии, подвески: болтаются колеса передние/задние, кардан. Ослабло крепление заднего моста. протерлись резинки передней/задней подвески, дохнут амортизаторы, рулевое управление.
3. Неравномерный износ шин(от Экстренного торможения на большой скорости до корда:rolleyes:, неисправности подвески/+большие люфты в подвеске), дефекты покрышек(грыжи, пробой корда, порезы).
4. Развалился диск сцепления.
Все смотрим по очереди и находим методом исключения источник вибрации.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Задам совсем тупой ? ГАЗ-31029. Резинки дворников порвались. Переставил получше щетку для водителя.
Покупать щетку или менять можно резинку. Что посоветуете и что конкретно ставить. Спасибо.
GRADUSnick
28 Ноя 2010
1. работает идеально.
2. с колесами, рулевым и т.п. все в идеале. кардан, может - но дрыгал руками вроде все норм, на подьемник, правда, не загонял.
3. с этим тоже все на уровне
4. диск, все цилиндры, вилка новые.
Думаю, мож че с крестовинами, да самим карданом - смотреть надо на подьемнике, больше некуда уже лезть.
кстати, вибрация при указанном скоростном диапазоне пропадает, когда включаю скорость, отпускаю сцепление и давлю на газ.
Насчет дворников. Я себе брал резинки. Силиконовые. Безкаркасные дворники что-то не впечатлили, выкинул.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
- Если колесо накачать хорошо, чтобы не пробивало и будут люфты в рулевом управлении и подвеске, то со временем на шине образуется износ протектора пятнами(плешинами). При движении по дороге колесо такое колесо будет переваливаться(болтаться во вертикальной проскости). Если износ сильный и люфты большие - вибрации будут на корпусе и на руле не детские.;) На большой и малой скорости незаметно, а вот на средней - будет колбасить. Колесо может и не оторвет, но подвеску и шину угробит в хлам. Хотя в букваре написано, что зазоры выбираются при нагрузке авто. и эксплуатация возможна, но не пишут, что износ шин и подвески ускоряется.
- Кардан не должен иметь сколько нибудь заметных на ощупь люфтов влево-право/верх-низ в карданных шарнирах(место изгиба вала) и вилках(место сопряжения с мостом и коробкой). Для этого можно поднять машину или заехать на яму/овраг. Под колеса ставить кирпичи/доски, ручник и передачу сначала включить. Подергать резко вал в шарнирах и вилках и поводить его вперед/назад. Потом выключить передачув нейтралку. Одно или 2 задних колеса должны быть в воздухе. Попробовать прокрутить кардан руками. Вращаться должен равномерно, без заеданий, скрипа, хруста. Не должно быть изгиба или вмятин на кардане(на самой трубе). Его специально балансируют в сборе.;) приваривают на трубу пластинку.:gaz_love:
- Можно обратить внимание на состояния крепления двигателя и коробки к кузову(точнее - резиновых демпферов), не порваны ли они?
- колеса могут иметь износ подшипников и болтаться еще поэтому. В нагруженном состоянии этого можно не увидеть. Надо поднимать хотя бы по одному колесу, крутить рукой и дергать крутиться должны без заеданий, равномерно и обязательно по инерции немного. Но не должны болтаться. Болтается-не болтается лучше определить так :
Опустить колесо. Открутить его гайки. поднять. снять вывешенное колесо. теперь видим барабан колеса. Кончиками пальцев 2-х рук находим щель между щитом и барабаном колеса. Замерли и запомнили. дергаем барабан колеса и пытаемся почувствовать есть ли увеличение/уменьшение зазора в щели. Если есть - значит есть люфт в подшипнике колеса. Это с барабанными тормозами. С дисковыми не видел и не щупал - подсказать не могу.
На передних колесах подшипник смазывается и при наличии люфта подтягивается гайка крепления подшипника в ступице. Смотри руководство: http://forum.allgaz.ru/krfilesmanager.php?do=cat&dlcategoryid=6
