Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Товарищи, на газ-24 предстоит замена задней панели кузова к которой номер крепится и панели под ней-к которой крепится задний бампер. меняться они будут целиком. вот в чём вопрос, нужно ли снимать бензобак? или и так доступа хватит, чтоб срубить старую панель?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
pavelvet, я думаю, что снять бак в любом случае стоит. Это капля в море при такой работе, а пожарная безопасность при таких работах в таком месте крайне актуальна.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
eam
3 Окт 2012
892
746
Занимаюсь сейчас багажником. То ли прошлым хозяином, то ли ещё заводом колёсные арки, швы и тому подобные места были залиты битумной мастикой и покрашены. Сейчас решил обновить всё, почистил и пролил свежим битумом в тех местах, где старая мастика начала отходить. Однако с эстетической точки чёрно-белый багажник как-то не алё :) в инструкции к мастике написано, что после полного высыхания поверх неё можно наносить краску. Вопрос: как лучше красить поверх мастики, с грунтом или без?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На помнило: -Можно ли есть ядовитые грибы?
Краску, можно наносить хоть на пластилин. А вот будет ли она, на нем держаться, это уже другой вопрос.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Всем еще раз Привет!
Подойдет ли Короб порога Волга-31105 (рестайлинг) на 3102?
Добавлено через 17 часов 19 минут 43 секунды
Подскажите мне...
Горыныч007
3 Фев 2014
43
Доброго времени суток, товарищи волговоды! Кто как и чем борется с "функцией пылесоса" Волговских салонов, была 31029 пыль в салон пешком заходила даже с закрытыми окнами, приобрел 105,вроде и салон новый, а как перла пыть так и прет.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Снять боковые накладки возле ног водителя и пассажира и будет видно откуда прёт пыль.Взять пару кусков поролона,пропитать мовилем и засунуть в пазухи уходящие вниз к порогу,основной поток пыли оттуда.
Marbas
10 Июн 2013
186
Хочу заняться покраской своего любимого авто, с какого пистолета стоит начать учиться? Денег особо нет, так что сата не рассматриваю:haha: думал покупать STAR EVO-T SLV 4000F, или STAR SMV 4000F, но в магазине, продавец маляр, порекомендовал Краскопульт VOYLET AB-17G HVLP (1,4мм) ценой в 1300 р, сказал что пистолет самое оно чтоб учиться, а вы что думаете?
Hamat
17 Авг 2012
112
119
На днях решил заняться рыжиками на кузове ( Баргузин, 2008 г., Серебристый металлик ("Буран")). Очистил до металла, обработал преобразователем ржавчины ( названия не помню, но знаю что называют молочко). Все бы ничего, но когда чистил порог между баком и задним колесом, обнаружил что металл под пальцами хрустит, т.е. прогнил, дыра размером 200 на 70 мм. Пока просто замазал серым грунтом, чтобы не особо видно было. Решил узнать у знатоков, что предпринять, замазать шпатлёвкой со стекловолокном, или всё таки срезать дефектное место и наложить заплатку или может есть ещё какое то решение? В средствах очень стеснён,поэтому хотелось вариант побюджетнее. Заранее спасибо.
volodrez
21 Мар 2010
79
кто знает,подскажите !срочно! в магазине просил заглушки - дали комплект 6шт.не могу понять куда варить нижние на фото.крайнюю снизу так отдали в другом ларьке ,тоже не найду куда прилепить.
    83.6 KB · Просмотры: 18
zxc2123
1 Авг 2010
Уважаемые Волговоды, прошу помочь советом!
Сегодня были в лесу, не открылась водительская дверь. Что только ни делал, ничего не получилось. Дома снял дверную обшивку, вроде всё на месте. Тяга привода вытянута до отказа, это значит что замок двери должен открыться, но увы... Наконечник тяги выключения замка поднят кверху. Снял обшивку с пассажирской двери чтобы сравнить, всё так же как и у водительской двери, а не открывается. Думал что заклинило замок двери, попытался выдавить ногой, но безрезультатно.
Для этой же цели поднимал машину домкратом в разных точках, но так как у меня пороги целые, родные, всё безрезультатно, все двери открываются кроме водительской. Больше не знаю что делать.
Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите! Заранее благодарю.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Всем привет, появился вопрос! Под сиденьем водителя есть поперечный силовой элемент. Этот швеллер мешает мне поставить сиденье от иномарки. Вопрос: пробовал ли ктото этот швеллер срезать и надо ли усиливать. Снизу днища так же есть силовой элемент так что в воздухе ничего висеть не будет. Интересует в первую очередь практический опыт. То что резать не желательно это и так ясно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
на 24-ке вырезал под "лыжи" сидушки , затем усиливал профилем. Граблей не было.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
zxc2123, а дверь совсем не шевелится? Бывало, дверь провисала и висла на замке стойки, если приподнять дверь и затем открывать за дверную ручку?
